Будет, лиш бы ваша сеть Вам позволила их вытянуть.
Доделал ещё один сварочник, выставляю на суд. Юрию спасибо за схему, а Олегу огромное спасибо за помощь в исправлении моих косяков. [attachment=21710:1.jpg ][attachment=21711:2.jpg] [attachment=21712:3.jpg] [attachment=21713:4.jpg]
-------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 ![]() |
Сергей,профессионально.
Молодец! Все под себя перелопатил!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
здраствуите. ksv молодец хорошо зделоно аккуратно. а выложите пожалуста платочки в лае очень интересно. с уважением михаил.
В архиве три варианта, два уже сделаны , а третий (7) доделываю. Отличаюся в осноном радиаторами на силовой части, а в последнем (7) управа без оптронов и вместо кнопок поставил маленькие тумблеры (кнопки совсем не понравились) на них думаю можно и плату к панели закрепить. [attachment=21716:______KSV.zip][attachment=21717:1.jpg]
Подскажите, а какая самая последняя прошивка ? -------------------- С уважением Сергей
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Доделал ещё один сварочник, выставляю на суд...... Симпатично получилось! Хочу поинтересоваться, на чём намотан выходной дроссель ? его параметры? и я правильно разглядел, что ветродуй, который между радиаторами, дует от диодов в сторону транзисторов ? Ещё очень заинтересовали конденсаторы в снабберах транзисторов, которые с обратной стороны платы припаяны, выдержут они такие ? Сообщение отредактировал psp - 4.11.2012, 12:16 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Подскажите, а какая самая последняя прошивка ? [/quote] 188 страница,сообщение 3752 на 160А. Остальные на первой странице. |
Симпатично получилось! Хочу поинтересоваться, на чём намотан выходной дроссель ? его параметры? и я правильно разглядел, что ветродуй, который между радиаторами, дует от диодов в сторону транзисторов ? Ещё очень заинтересовали конденсаторы в снабберах транзисторов, которые с обратной стороны платы припаяны, выдержут они такие ? Дросель конечно не айс ,намотан на феритовом колице к-45 распиленное болгаркой (не пополам) ,кругом толшиной 1мм. Из за него и огрёб некоторое количество бахов. Пилил два кольца, одно получилось нормально ,на нём был намотан дросель на первый аппарат индуктивность около 30мКгн. Второе кольцо сломалось, было склеено и намотано и поличился дросель 190мКгн (замерял уже после бахов) распилил и перемотал стал 27мКгн. Вторая причина это транзисторы на одном радиаторе через прокладки (долго не варил) и на ТГР вторички домотал ,импульсы были 12 вольт хотя на ранних бармалеях при питании управы 14в и ТГР 1 к 1 ставил на затворах 12в стабилитроны и работаюн не один год. Кондёры снайберов 3300пф 1000вольт ,ставлю не первый раз ,проблемм не было. Закзал в ЭЛИТАНе 20 шт только на 1600 вольт и уже прислали. Ветродкй один дует вверх с диодов на транзисторы постоянно а второй выдувает из корпуса с управы. Прошивка на 130а переделанная из 1T180А с контролем обрыва датчиков, ток на баласте 127а при 22 вольта ,КЗ около170а. При испытаниях на прочность варили тройкой на токе в 100а спалили штук 7, перегрева не было а затем четвёркой на 120а ещё полторы штуки после половины четвёрки индикатор замигал ,но так и не отрубился. Сварщики довольны, аппараты они и покупают. Николай спасибо за ссылку на прошивку, я думал последняя 180 new. Сообщение отредактировал KSV - 4.11.2012, 20:22 -------------------- С уважением Сергей
Радиаторы с мелкими рёбрами типа комповских сбоку продуваются плохо, про это уже писали, да я и сам делал правда с одним куллером но высокооборотистым и рамодил типа тонеля, чтоб воздух помимо не уходил, может и было лучше, но не в разы. 4-5 троек подряд и 30-40 секунд кури. Такой вариант сделал ради эксперемента и он превзошол мои ожидания. А по поводу шинки, раньше делал вывод с дроселя шинкой в термоусадке и гнуть потом пасатижами подгоняя в не очень просторном корпусе не понравилось, а эти проводки были готовые со старой метрологической установки
Цитата Кондёры снайберов 3300пф 1000вольт ,ставлю не первый раз А почему вы думаете, что с ними будут проблемы? Никаких проблем с этими кондерами не будет, а вот транзисторов конечно жаль с такой рассыпухой и применяемой компоновкой Сообщение отредактировал yjriy - 5.11.2012, 0:06 |
а вот транзисторов конечно жаль с такой рассыпухой и применяемой компоновкой Юрий , а можно по подробнее описать мои ошибки. -------------------- С уважением Сергей
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
KSV, Добрый вечер ! Все сделано красиво,хочу повторить ,но плата управления при печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE?
KSV, Добрый вечер ! Все сделано красиво,хочу повторить ,но плата управления при печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE? Плату переделывал я , а делал Николай ,постом выше и я делал два дна назад ,проблемм не было. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.1.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 25758 ![]() |
Уважаемые гуру.
Прошу просветить насчет оптодрайвера. Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L. В курсе, что HCPL3150 максимум 0.6А , но потянет ли 80N60 один в плече в данном аппарате с током на ампер 140-150, или это на грани и лучше не рисковать? А PC925L вроде бы и ток 2.5А но нигде не нашел про их применение.Вроде сразу их(PC925) поставил, проверял с лампочкой на силе, не понравилась осцилла, и транзистор не открывался.Питание на них с отдельных обмоток, 15,8 и 15,9 вольт. На затворе осцилографом вольт 9. Тему прошерстил, и в поиске смотрел - конкретного ничего нет, один раз упоминается 3150. Зарание благодарю Сообщение отредактировал alex2 - 6.11.2012, 13:49 |
[quote name='zentr' date='5.11.2012, 23:17' post='254965 печати что то не то пишет ,а сила все ОК. Кто делал вLAE?
[/quote] А что пишет? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Прошу просветить насчет оптодрайвера. Имеются в наличии HCPL3150 и PC925L. В курсе, что HCPL3150 максимум 0.6А , но потянет ли 80N60 один в плече в данном аппарате с током на ампер 140-150, или это на грани и лучше не рисковать? А PC925L вроде бы и ток 2.5А но нигде не нашел про их применение.Вроде сразу их(PC925) поставил, проверял с лампочкой на силе, не понравилась осцилла, и транзистор не открывался.Питание на них с отдельных обмоток, 15,8 и 15,9 вольт. На затворе осцилографом вольт 9. Добрый вечер, если судить по даташиту, PC925L вполне может подойти, только видимо у ключей его выходного каскада сопротивление достаточно высокое (просадка в 4в от питания при нагрузке 2А - норма, если правильно шит поняла). Но если поднять напряжение питания до 20-22в, то думаю нормально будет. Кстати, если судить по Вашей осцилке, частота у Вас 150кГц, что для этого драйвера явно перебор, и дополнительная большая нагрузка на драйвер. Насчёт 3150 ничего не скажу, тут лучше всего на практике попробовать и посмотреть, что из этого выйдет. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Николай Г., Добрый вечер! Пишет не то ,когда ставишь метку (зеркально) в место толстых соединительных линий дорожек-тонкие. Наверное что то с программой .Принтер Samsung SCX-3400.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 12:59 |
