Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #3801
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - amar1307   Всем привет! Skif если не трудно, сбросьте мне...   2.11.2012, 20:20
- - leonid1949   Еще всем здравствуйте,Skif извени но всеже я прив...   2.11.2012, 22:26
|- - Skif   Цитата(leonid1949 @ 2.11.2012, 23:26) Еще...   2.11.2012, 23:43
- - oleg1ma   Как только amar1307 напишет 5 сообщений, его ящик ...   3.11.2012, 0:44
- - leonid1949   Здравствуй форум.Евгений дело не формальности,грам...   3.11.2012, 7:01
- - amar1307   Всем привет. Oleg1ma спасибо за подсказку.   3.11.2012, 17:08
- - leonid1949   Форум здравствуй. Женя да я тебе отослал небольшую...   5.11.2012, 15:45
- - Skif   "Допилил" печатку платы управления. Обно...   5.11.2012, 15:51
- - leonid1949   Женя былоб больше я тебе и больше б послал но смое...   5.11.2012, 21:28
- - amar1307   Всем привет. Skif какой истинный размер платы, и, ...   5.11.2012, 21:41
- - Skif   Леонид, я так понял нужен негатив печатки под фото...   5.11.2012, 23:17
- - leonid1949   Форум здравствуй,Женя да ты прав мне нужен негатив...   6.11.2012, 7:29
|- - Skif   Цитата(leonid1949 @ 6.11.2012, 8:29) Фору...   6.11.2012, 15:50
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Женя спасибо печатку на пл...   6.11.2012, 18:07
|- - Skif   Цитата(leonid1949 @ 6.11.2012, 19:07) Фор...   6.11.2012, 23:27
- - barakyda   leonid1949, дисплей скорее всего не подойдет. Цифр...   6.11.2012, 19:26
- - hyrikf82   Мужики помогите! Немогу на своем ПА напряжение...   6.11.2012, 23:33
|- - Skif   Цитата(hyrikf82 @ 7.11.2012, 0:33) Мужики...   6.11.2012, 23:39
- - amar1307   Всем привет! Skif, какое полное наименование п...   7.11.2012, 1:21
|- - Skif   Цитата(amar1307 @ 7.11.2012, 2:21) Всем п...   7.11.2012, 8:50
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Женя дисплеев была уйма вот...   7.11.2012, 7:35
- - amar1307   Добрый день! Skif этот жки подойдет SC1602AULT...   7.11.2012, 10:03
|- - Skif   Цитата(amar1307 @ 7.11.2012, 11:03) Добры...   7.11.2012, 11:44
- - leonid1949   ЖЕНЯ я договорился с магазином о замене дисплея ка...   7.11.2012, 13:44
|- - Skif   Цитата(leonid1949 @ 7.11.2012, 14:44) ЖЕН...   7.11.2012, 23:33
- - ajwarden   Писать в личке много не могу - лимит 5 сообщений....   7.11.2012, 14:37
- - Skif   вот это дело другое. Действуй, а я в меру своих си...   7.11.2012, 15:55
- - leonid1949   Женя негативы ложатся краской на фольгу ,надо виде...   7.11.2012, 19:02
- - asi2012   В данной версии камень 8535 поддерживаться не буде...   8.11.2012, 5:16
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте. Женя спасибо за печатки мн...   8.11.2012, 6:57
- - Skif   в 8535 не влезет программа никак. Потому только 16...   8.11.2012, 8:14
- - brec   Перевел плату Skif в "LAY" детали 1206 ...   8.11.2012, 14:56
|- - Skif   Цитата(brec @ 8.11.2012, 15:56) Перевел п...   8.11.2012, 23:57
- - leonid1949   Женя обменял я дисплей на WH1602L-YYK-CN иеще дали...   8.11.2012, 17:23
- - leonid1949   Женя скачал я програму мозги открыл печатку открыл...   8.11.2012, 22:32
- - barakyda   Вот и я выкладываю свой вариант печатки под экран ...   9.11.2012, 0:56
|- - Skif   Цитата(barakyda @ 9.11.2012, 1:56) Вот и ...   9.11.2012, 10:56
- - amar1307   Всем добрый вечер. Skif респект и уважуха. Правда ...   9.11.2012, 0:57
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте .Женя спасибо что выполнил ...   9.11.2012, 7:40
- - barakyda   Skif, блокировочные конденсаторы такого размера вс...   9.11.2012, 18:10
- - Skif   не совсем. Вот ну и на фото платы все изменения ...   9.11.2012, 18:26
|- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 9.11.2012, 19:26) не совсем...   9.11.2012, 19:01
- - ajwarden   Мир не без добрых людей, - дали ссылку по теме пла...   9.11.2012, 21:38
- - Skif   Похоже данную фишку безболезненно к аппарату не пр...   9.11.2012, 22:46
- - ajwarden   Плазма на железе феррите кардинально разные вещи ,...   9.11.2012, 23:31
|- - Skif   Цитата(ajwarden @ 10.11.2012, 0:31) Плазм...   9.11.2012, 23:50
|- - STASKIN   Цитата(Skif @ 9.11.2012, 23:50) Вы бы пог...   10.11.2012, 0:48
- - ajwarden   ЦитатаВы бы поглядели, что сами ссылкой кинули Арх...   10.11.2012, 0:36
- - dimonn   to SKIF не могли бы рассмотреть вариант прошивки д...   10.11.2012, 23:06
- - Skif   дык принципиальной разницы кажись нет. разница в ц...   10.11.2012, 23:56
- - dimonn   я про токи и имею ввиду у меня халявная проволока ...   11.11.2012, 0:00
- - Skif   за предложение помощи спасибо! К сожалению,без...   11.11.2012, 0:17
- - вотеклмн   Ответье, а есть кто нибудь кто уже поставил управв...   11.11.2012, 0:32
- - dikobraz   Цитата(Skif @ 10.11.2012, 23:56) мужики, ...   11.11.2012, 0:41
- - dimonn   Цитата(Skif @ 11.11.2012, 1:17) за предло...   11.11.2012, 0:43
- - Skif   ежли честно, с ебэя не хочется долго ждать, там бы...   11.11.2012, 8:52
- - kinoport   Скиф, вот гляньте http://yuniko.prom.ua/p3716545-g...   11.11.2012, 12:08
- - dimonn   Цитата(Skif @ 11.11.2012, 9:52) По поводу...   11.11.2012, 13:08
- - sergey-07-77   Skif. Собрал и прошил плату мозгов, Начал пробоват...   11.11.2012, 13:10
- - Skif   Димон, где надо, там и могу растянуть диапазон хм...   11.11.2012, 16:02
|- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 11.11.2012, 16:21) Реагируе...   11.11.2012, 16:25
- - Skif   щас допиливаю указатель температуры в область отри...   11.11.2012, 17:02
- - Rabbit   Можно вместо подогрева поставить OLED дисплей типа...   11.11.2012, 17:26
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 11.11.2012, 18:02) Так что ...   11.11.2012, 17:59
- - Rabbit   LM35 должна выдавать 0.28В при +28С   11.11.2012, 18:02
- - sergey-07-77   Цитата(Rabbit @ 11.11.2012, 19:02) LM35 д...   11.11.2012, 18:04
- - Skif   да можно и 128, но 32 полностью совместима по нога...   11.11.2012, 18:06
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 11.11.2012, 19:06) да можно...   11.11.2012, 18:21
- - Skif   попробуй потесть эту. Там пока под МСР датчики.   11.11.2012, 18:37
|- - sergey-07-77   Завтра отпишусь, у нас почти час ночи.   11.11.2012, 18:47
- - Skif   мне если честно лм35 не особо нравится. Для того ч...   11.11.2012, 19:13
- - dimonn   желательно в MMA, MIG. Так понимаю что в ММА-режим...   11.11.2012, 21:58
- - amar1307   Всем добрый вечер! Skif, я предлогаю Вам, как ...   11.11.2012, 22:38
- - Skif   Хорошо Димон, но уже не сегодня. Прошивку допилил ...   12.11.2012, 0:25
- - Skif   полное обозначение есть в схеме (архив обновлен). ...   12.11.2012, 12:17
- - dimonn   skif ладно пока оставь мою просьбу смотрю с одноф...   12.11.2012, 19:12
- - OlegarX-RUS   http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st...   12.11.2012, 23:12
- - Skif   спасибо. на сайте у Володина нашел забавные осцилл...   13.11.2012, 10:30
- - amar1307   Всем добрый день! Skif, какая Атмега 32 подойд...   13.11.2012, 10:36
- - sergey-07-77   Skif, Залил последнюю прошивку, вроде бы все норма...   13.11.2012, 13:20
|- - Skif   Цитата(sergey-07-77 @ 13.11.2012, 1...   13.11.2012, 16:46
- - brec   Ув.Skif пересмотрел инет но так и не нашол МСР 670...   13.11.2012, 16:16
- - sergey-07-77   Цитата(Skif @ 13.11.2012, 16:46) Уходит в...   13.11.2012, 17:09
|- - Skif   Цитата(sergey-07-77 @ 13.11.2012, 1...   13.11.2012, 18:06
- - Kasper H2o   Привет всем кто начинает собирать свой прототип, и...   13.11.2012, 18:27
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте Женя начал паять плату вот ...   13.11.2012, 19:14
- - Skif   у меня просто 5 выводных разъемов не было. Потому ...   13.11.2012, 19:26
|- - brec   Цитата(Skif @ 13.11.2012, 19:26) у меня п...   13.11.2012, 22:31
|- - Kasper H2o   Цитата(brec @ 13.11.2012, 21:31) Там же м...   14.11.2012, 1:03
|- - brec   Цитата(Kasper H2o @ 14.11.2012, 1:03) Кто...   14.11.2012, 10:35
- - leonid1949   Форумчане здравствуйте.Женя но всеже что мне делат...   14.11.2012, 8:10
|- - Skif   Цитата(leonid1949 @ 14.11.2012, 9:10) Фор...   14.11.2012, 10:43
- - leonid1949   Женя спасибо за совет ,я повторист и привык делать...   14.11.2012, 19:47
- - BiW   Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста...   15.11.2012, 21:56
117 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 16:21
