Трёхрожковая люстра
Владимир1967
сообщение 2.11.2012, 19:45
Пользователь №: 28972
Здравствуйте! Такой вопрос. Трёхрожковая люстра. Один рожок подсоединён к одному выключателю, два к другому. Одна лампочка на двойном иногда перегорает так, что выбивает пакетник. А вторая как обычно. В чём причина и как исправить? Спасибо.
сообщение 2.11.2012, 20:28
Вероятно в люстре.
Перебрать всю люстру.
Владимир1967
сообщение 2.11.2012, 20:45
Цитата(savelij® @ 2.11.2012, 17:28) *
Вероятно в люстре.
То ест Вы предлагаете вытащить все провода и вставить новые?
сообщение 2.11.2012, 21:18
Я предлагаю снять люстру и проверить провода, но особое внимание обратить на патроны (крепление проводов, состояние контактов)
Владимир1967
сообщение 2.11.2012, 21:42
ок, спасибо, попробую
Мастер Джу
сообщение 2.11.2012, 22:34
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Пакетник выбить невозможно по определению,у вас выбивает автомат.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.11.2012, 22:46
Владимир1967
сообщение 3.11.2012, 0:40
да, извините!
belok5
сообщение 3.11.2012, 0:50
Пользователь №: 16721
посмотрите еще и место соединения провода от выключателя и проводки самой люстры
uvk2
сообщение 3.11.2012, 7:36
Пользователь №: 24058
У меня тоже так бывает. Даже стекло разваливается и падает вниз. Это низкое качество лампочек, имхо.
сообщение 3.11.2012, 10:55
"везёт" человеку - покупает 2 лампы, одна брак, другая нормальная icon_wink.gif
Shturman1
сообщение 3.11.2012, 11:14
Из: Украина
Пользователь №: 27931
У меня в квартире аналогичная ситуация. Это из-за плохого качества ламп.
uvk2
сообщение 3.11.2012, 13:03
Ещё более "везет" - покупает три лампы, одна взорвалась, другая перегорела с белым дымом, третья недели две работала. Это "Лисма".
Интересно сколько служили лампочки Ильича?
Джоуль
сообщение 3.11.2012, 13:15
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Лисме до неё далеко.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Topmo3
сообщение 3.11.2012, 15:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Мне каажется ... при неисправности в люстре, лампочки не должны перегорать.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость_олег_*_*
сообщение 13.11.2012, 19:47
Добрый день.Подскажите,пожалуйста.У меня в ванной зерк.шкаф с подсветкой.Имеется 4 лампы.Когда
включаешь свет в ванной,то включаются 2 лампочки.Если нужно включить остальные 2 лампочки,
то для этого есть переключатель.Сначала переключаешь в нейтральное положение(темно),затем
включаешь другие 2 лампочки.Как нужно подключить 2 другие лампы,чтобы при включении света в ванной включались сразу все 4 лампочки.(переключатель,естественно,будет в этом случае не нужен).
Спасибо.
belok5
сообщение 13.11.2012, 19:49
надо провода от двух искомых ламп подключить к тем лампам, что у вас работают от выключателя
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 13.11.2012, 20:15
то есть последовательно подключить 1-ю лампу к 3-ей или 4-ой,а 2-ю к оставшейся?Так?
сообщение 13.11.2012, 20:16
параллельно все четыре
netraktorist
сообщение 13.11.2012, 20:37
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
по действию Ваш выключатель похож на поворотный старый на две лампочки.выключено-включена 1лампа-включены две лампы.
сообщение 13.11.2012, 20:39
Спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 10:15
