206 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
kvaka
сообщение 28.10.2012, 17:21
Сообщение #1101
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
oleg1ma здравствуйте! Начал делать ваш па. Платы протравил и начал собирать. Не могли бы вы выложить фотографии ваших плат в собранном виде ( проверить правильность набивки ).
oleg1ma
сообщение 28.10.2012, 17:49
Сообщение #1102
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Схему п/а любезно предоставил golub, за что большое ему спасибо, я лиш немного подправил ее для своей комплектухи и выложил ее вместе со своими печатками для желающих повторить данный девайс.Когда собирал, отдельно платы не фотографировал, делал фото уже тогда когда аппарат проверил в работе.
kvaka
сообщение 29.10.2012, 16:43
Сообщение #1103
Всё понятно. Просто задолбался разбираться в печатке. Вот и хотел глянуть. И ещё на 561 лн2 стоят конденсаторы по 4,7 мкф?? И какие??
oleg1ma
сообщение 29.10.2012, 18:57
Сообщение #1104
Из: Глобино UA
Cтоит простая керамика многослойная, такая
kvaka
сообщение 30.10.2012, 17:57
Сообщение #1105
Подскажите пожалуйста моточные данные. Транс будет 2*ш28. Первичка 12витков 6мм2 вторичка 4 витка 18мм2. Частота 53кгц. Заполнение 46- 48. Интересуют витки Тт. Мотать буду на кольце к28 1500нм.
oleg1ma
сообщение 30.10.2012, 18:29
Сообщение #1106
Из: Глобино UA
200витков, на схеме подписанно.
kvaka
сообщение 30.10.2012, 19:37
Сообщение #1107
Олег не подскажите размеры корпуса вашего ПА. А то не пойму как пощитать.
oleg1ma
сообщение 30.10.2012, 20:05
Сообщение #1108
Из: Глобино UA
Размер определяет катушка и подающий механизм, который у каждого разный.Ориентируйтесь на 240 х 230 х 380мм, это размер последнего.
kvaka
сообщение 30.10.2012, 20:09
Сообщение #1109
механизм от промышленного ПА. А проволока думаю кила по 3. Большие катухи незачем. Вопрос по стопору? Чем тормозить катуху??
Сообщение отредактировал kvaka - 30.10.2012, 20:15
oleg1ma
сообщение 30.10.2012, 20:53
Сообщение #1110
Из: Глобино UA
Советую посмотреть, как это сделанно в промышленных п/а, или купить готовый узел.
kvaka
сообщение 1.11.2012, 17:14
Сообщение #1111
Олег скажи пожалуйста какие размеры катушки проволоки 2 кг. А то покупать пока нет денюжки.
oleg1ma
сообщение 2.11.2012, 14:27
Сообщение #1112
Из: Глобино UA
Для того, чтобы снять размеры катушки, необязательно ее покупать, достаточно сходить в магазин и снять размеры, в моем мегаполлисе, где живу, катушки только на кило и пять, других в магазине нет.
kvaka
сообщение 2.11.2012, 16:46
Сообщение #1113
Здрасти всем. Вот что уже сделано. Вопрос по протяжке кто что скажет? Фотки с телефона так что сори.
oleg1ma
сообщение 2.11.2012, 16:53
Сообщение #1114
Из: Глобино UA
Силовую разверните, а то так очень длинные провода до драйверов, нужно покороче.
kvaka
сообщение 2.11.2012, 16:58
Сообщение #1115
Силовую ставлю в обдув. провода на драйвера свиты попарно.
satinstaller
сообщение 3.11.2012, 15:55
Сообщение #1116
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
О, - старый АТ компьютерный корпус обретает второе дыхание!
Тоже собрал в таком же, - как для первого собранного инвертора - достаточно удобен для монтажа, но просторный,
места пустого остается многовато. Был бы он пониже...
oleg1ma
сообщение 3.11.2012, 16:46
Сообщение #1117
Из: Глобино UA
Кто мешает обрезать?Cам так-же часто использую разные корпуса от приборов, но почти нет времени лазить по рынках в их поиске.Вот сегодня начал делать корпус на п/а, за 5часов неспеша большая половина работы сделана.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 3.11.2012, 17:06
tranc_house
сообщение 6.11.2012, 9:37
Сообщение #1118
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
всем здравствуйте. Появилось время поковырять свой сварочнег. Пришли ферриты транзисторы. Намотал транс на е70, поставил транзисторы 50w. На затворах прямоуг. импульсы амплитудой 12 вольт. При подключении нагрузки импульс схлопывается ток на нагрузке 40а фазировка т.т. праввильная. При добавлении тока задатчиком в нагрузке появляется такой шум как будто при закипании чайника и импульс при этом на выходе ус2845 начинает дрожать влево вправо, хотя длительность его при вращении задатчка увеличивается. Уже не знаю что делать во всех инструкциях написано что на всех режимах должна быть тишина.
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
oleg1ma
сообщение 6.11.2012, 13:41
Сообщение #1119
Из: Глобино UA
Почему амплитуда всего 12вольт, а не 16.Покажите конструктив вашего сварочнега.
tranc_house
сообщение 6.11.2012, 16:28
Сообщение #1120
констуктив всего аппарата пока что "на столе" провода максимально коротки. Так же странная вещь ток регулируется только до середины задатчика далее холостой ход. Напряжение на ус на первой ноге до пяти вольт регулировка работает и до 7 получается холостой ход. Ток на балласте 140 ампер. На минимуме задатчика при уменьшении сопротвления нагрузки ток растет до 60-80 ампер кз делать побоялся. Какой ток кз должен быть при минимуме задатчика? 12 вольт там канечно больше 12 не доверяю осциллу. А до другого пока не добрался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 3:55
