стабилизатор и расход эл. энергии |
31.10.2012, 15:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Вот этот увеличенный ток на входе счётчик и подсчитает в виде потреблённой дополнительной мощности. Вы меня тоже не поняли. Ток больше, но напряжение же меньше. И в итоге теже кВт. И производитель говорит о коэффициентах в связи с увеличенным током в обмотке. А он ограничен у нас, как сами понимаете. Потери возрастут, в связи с увеличением тока. Но не на столько. Увеличение потребляемой мощности через счетчик не будет происходить согласно этим коэффициентам. Спасибо за потраченное время на меня. Простите за мое упрямство |
31.10.2012, 17:45
Цитата Вы меня тоже не поняли. Ток больше, но напряжение же меньше. Возможно где-то действительно говорим не об одном и том же, но всё же.....Напряжение меньше, а ток действительно больше, но больше с учётом большего расхода, по сравнению с номинальным. Например: P=2 кВт при U=220, ток будет 9,1 А, cos(f)=0,95 при U=150, ток будет 13,4 А для той же мощности - это в идеале, т.е - если бы cos(f) оставался при этом равным 0,95. Но у нас-то в исходной при U=150 Вольт, устройство имеет cos(f) равен 0,65. А это значит, что при таком же значении тока (13,4) и напряжения (150), мы не получим на выходе необходимые нам 2 кВт. А вот когда в первичке поднимем ток ещё на 6,7 Ампера, тогда сможем снять с этого стаба 2 кВт, но ток будет уже не 13,4 , а 20 Ампер! И что.... счётчик эту дополнительную мощность (6,7А*150В=1кВт) не учтёт? Сомневаюсь в этом. Может не совсем точно, за счёт реактивки, но учтёт. PS: Вообще-то разговор о том, что счётчик АЭ не учитывает реактивку на мой взгляд во многом (не во всём конечно) надуманный. Это просматривается как в разговорах некоторых не глупых спецов, так и однажды это было у меня полтора года назад практически...... Суть в следующем: Приходит проверка и фиксирует недочёт узлом учёта на треть (сам это видел и подписал соответствующие акты). Затем тех.комиссия, которая сделала весьма "обтекаемые" выводы о том, что в принципе такое возможно, поскольку примерно 80% освещения имеют малый cos(f). Оборудования немного и не мощное. Условно можно говорить, что мощность почти половиниться (55 освещение, 45 оборудование). Я уже готовил место для второго счётчика, но пришёл тех.контроль, по новой (и новыми образцами) опломбировали узел учёта и всё осталось на своих местах. На мой вопрос почему так и в чём тогда смысл поднятого "кипиша" вокруг этого, я внятного ответа так и не получил. После этого более серъёзно задал сам себе вопрос: "а был ли "мальчик" в этом деле?" Ведь не будет никакая снабжающая работать себе в убыток. И вообще.... как-то в настоящее время снабжающая не так серъёзно относится к реактивке, по сравнению лет эдак.... 30-40 назад. Тогда чуть, что - так сразу второй счётчик ставить, а сейчас.... Странно всё это.... PSS: Небольшое "лирическое отступление", но так или иначе по теме.... Закончился даный сезон и жена дала задание на стабилизатор (для дачи) к будущему году. Вот сейчас мысленно прикидываю, что и как буду собирать. Пока ничего особо утешительного не нашёл - это я в смысле стабильности выходного напряжения. Хочу отказаться полностью от ступенчатой регулировки в любой форме - не всем бытовым приборам это нравится. Но пока по условным прикидкам не могу выйти на приемлемый для меня КПД при таких задачах. Полгода впереди, что-нибудь придумаю - вот тогда и расскажу здесь что как и к чему происходит в реале!... Сообщение отредактировал Rezo - 31.10.2012, 17:46 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
31.10.2012, 23:27
Цитата жена дала задание на стабилизатор -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
1.11.2012, 0:35
Цитата Или она тоже технарь? Нет - она жена! Женщина должна заниматься своими делами и быть в этих делах основываясь на том, что предписано природой женскому полу!На даче напруга совсем никудышная, стиралка не работает, холодильник на пределах (пусковых), воду проблематично поднять с глубины 20 метров и так далее.... Говорит делай ей положенное напряжение, вот мне и задание! Да я и сам там со сваркой измучался не смотря на то, что инвертор (среднего бытового класса). Рутиловыми до 180 Вольт варит без проблем, а вот основным типом покрытия электродов, только выше 210. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.11.2012, 7:28
Интересны будут Ваши практические данные. Успехов!
По поводу разговора. Цитата И что.... счётчик эту дополнительную мощность (6,7А*150В=1кВт) не учтёт? Уже говорил что это будет реактивная мощность, и будет 1 кВар дополнительной мощности. Счетчик активной энергии. И я не специалист по учету, но не думаю чтобы счетчик ее считал. Не для того он предназначен. Это про электронный. Но у очень многих бытовых потребителей счетчики индукционные. Ссылки на НТД, и писать теоретическую лекцию не имею запаса времени, но скажу что этот счетчик не будет ее считать (реактивку), и даже больше. Он будет меньше считать активку. В практике это выразилось использованием катушек, тормозящих счетчик за счет потребления реактивки. |
1.11.2012, 7:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вот мне и задание просите тех. задание в письменном виде, чтобы при сдаче не было нареканий от Заказчика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
1.11.2012, 8:09
Может по теме, точнее спору, кто что скажет? Стал тревожить меня этот вопрос
1.11.2012, 12:28
Цитата(Работник) Уже говорил что это будет реактивная мощность....Счетчик активной энергии. И я не специалист по учету, но не думаю чтобы счетчик ее считал. Не для того он предназначен. А счётчику и не нужно разбираться и достоверно отличать активку от реактивки - он тупо перемножит имеющийся ток в цепи на его напряжение и выдаст результат!Это не аксиома, а только моё мнение. Думаю, что в домашне-бытовых условиях это можно проверить даже на бытовой СВЧ печи. PS: Практический пример: Радиопередающее устройство. Имею на выходе с УМ 1 кВт в режиме непрерывной несущей, а общее потребление почти ещё столько же. В итоге 1,8 кВт. И счётчик зараза, учитывает всю эту мощность в 1,8кВт (и даже больше с учётом прочих каскадов). А почему? Ведь активки у меня только 1 кВт? Ну это я так.... к слову общего разговора. Дополню: Очень многие дельцы пытались восползоваться тем, что обычный бытовой счётчик предназначен для учёта активной энергии. Что только не придумывалось для "халявы", но!.... Всех в конце-концов постигло разочарование. Учитывает счётчик не только активку, но и реактивку, вот только не с такой точностью. А теперешние счётчики (и уже достаточно давно) к тому же практически не реагируют на частотное дробление нагрузки. Ну не даст счётчик лишней неучтёнки - не даст, потому как этого и такого не простят ему ни снабженцы, ни государство в целом. Я так думаю!..... Сообщение отредактировал Rezo - 1.11.2012, 13:11 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Гость_* |
1.11.2012, 15:44
Вы меня заранее извините, я наверное другую физику в школе учил. Но на мой взгляд у прибора постоянна не мощность, а сопротивление и если падает напряжение, падает и ток (по закону Ома), а следовательно вдвойне падает и мощность. Производители указывают мощность при номинальном напряжении. Если бы мощность той же лампочки не менялась при просадках напряжения, то свет от нее не мигал бы, ведь у нее "постоянная мощность", как вы утверждаете.
1.11.2012, 16:12
Цитата Вы меня заранее извините, я наверное другую физику в школе учил. Но на мой взгляд у прибора постоянна не мощность, а сопротивление и если падает напряжение, падает и ток (по закону Ома), а следовательно вдвойне падает и мощность. Производители указывают мощность при номинальном напряжении. Если бы мощность той же лампочки не менялась при просадках напряжения, то свет от нее не мигал бы, ведь у нее "постоянная мощность", как вы утверждаете. В школе многое упрощают. Даже не сколько могут и исказить. Мы же сдесь ведем спор, основываясь на электротехнику. И учили ее не в школе. На нашей лампочке будет постоянно 220В(грубо говоря), потому что она после стабилизатора стоит. А вот на "входе" стабилизатора напряжение и ток изменяется. Вы уж простите меня, но выкладывать Вам тут курс электротехники я не буду. Так что как говориться, хотите верти, хотите нет. Цитата А счётчику и не нужно разбираться и достоверно отличать активку от реактивки - он тупо перемножит имеющийся ток в цепи на его напряжение и выдаст результат! Если это так, у меня не будет больше сомнений в вашей правоте. Поинтересуюсь этим вопросом. |
1.11.2012, 17:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
конечно перемножит, но только активные составляющие, а не полную или реактивную
1.11.2012, 18:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
1.11.2012, 21:35
Цитата Активки у Вас 1,8. С чего вдруг?Полезной 1 кВт, ну пусть 0,2 кВт прочей активки. Там больше негде ей быть, ведь почти 90% всего, это только катушки, которые уж в основе своей эту нагрузку никак к активке не отнесёшь. Цитата(belok5) конечно перемножит, но только активные составляющие, а не полную или реактивную Цитата(Работник) Если это так, у меня не будет больше сомнений в вашей правоте. Поинтересуюсь этим вопросом. Парни! А давайте попробуем посмотреть на это, что называется "от печки"?Ну например: Думаю не только я обратил внимание на то, что народ имеющий частный жилой сектор или дачники, давно отметили тот факт, что приобрели сварочный инвертор не в последнюю очередь (а для кого-то и в первую) по причине гораздо меньшего потребления эл.энергии, накручиваемой счётчиком. Ведь если бы реактивка совсем не учитывалась обычным счётчиком, то такого явного утверждения народ не говорил бы. А из сетей с малым напряжением, обычным сварочником можно накрутить сколько угодно, что делает не каждый инвертор (кроме хороших, но не совсем дешёвых). И главное - при такой накрутке мощи, без дополнительной оплаты за эл.энергию! Но говорят, что не получается так, а как раз напротив и работать приходится много на счётчик и сильно при этом (во время работы) "просаживать" сеть (ещё бы)! И потом.... Это если я буду воду греть, пищу готовить не ТЭНом, а скажем индуктором (там только одна мощная катушка), то мне это выйдет дешевле, за счёт неучтёнки счётчиком большей части потребляемой мощности? Что-то не вериться мне в эти чудеса.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.11.2012, 22:40
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11233 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Радиопередающее устройство. Имею на выходе с УМ 1 кВт в режиме непрерывной несущей, а общее потребление почти ещё столько же. В итоге 1,8 кВт. И счётчик зараза, учитывает всю эту мощность в 1,8кВт (и даже больше с учётом прочих каскадов). 6.7 Запрещается: ... 6.7.6. Работа на передачу с уровнем мощности, превышающем предельно допустимые мощность для данной категории радиостанции и диапазонов (полосы) частот. ... 14.2.2. Закрытие любительской радиостанции на срок от трех месяцев до одного года за повторное нарушение пунктов, указанных в п.14.2.1, и за нарушение пунктов 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.9. Счетчик не дремлет на страже закона... А если серьёзно, пример не очень удачный. Передатчик-то греется, и неслабо... Активная энергия. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.11.2012, 0:50
Цитата(Roman D) 6.7 Запрещается: Раньше коллективные могли иметь 1 кВт, личные до 200 Вт (1 категория).... 6.7.6. Работа на передачу с уровнем мощности, превышающем предельно допустимые мощность для данной категории Сейчас вроде бы и личная допускается до 1 кВт, но там не всё так просто и однозначно. Цитата А если серьёзно, пример не очень удачный. Передатчик-то греется, и неслабо... Активная энергия. Согласен!Вспоминая сейчас наиболее частые случаи КПД в расчётах, даже с наибольшим коэфф. использования пит. напряжения понимаешь, что в действительности там активка не малая..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
2.11.2012, 7:55
Поговорил с учетчиками энергоснабжающей организации. Говорят не считают счетчики реактивку. Есть вроде такой эффект побочный, но у хороших трехфазных (активной энергии).
Цитата Радиопередающее устройство. Имею на выходе с УМ 1 кВт в режиме непрерывной несущей, а общее потребление почти ещё столько же. В итоге 1,8 кВт. И счётчик зараза, учитывает всю эту мощность в 1,8кВт (и даже больше с учётом прочих каскадов). Думаю что 1 кВт это мощность сигнала, на выходе передатчика. Потребляемая выходит 1,8кВт. |
2.11.2012, 8:12
С чего вдруг? Полезной 1 кВт, ну пусть 0,2 кВт прочей активки. Там больше негде ей быть, ведь почти 90% всего, это только катушки, которые уж в основе своей эту нагрузку никак к активке не отнесёшь. Парни! А давайте попробуем посмотреть на это, что называется "от печки"? Ну например: Думаю не только я обратил внимание на то, что народ имеющий частный жилой сектор или дачники, давно отметили тот факт, что приобрели сварочный инвертор не в последнюю очередь (а для кого-то и в первую) по причине гораздо меньшего потребления эл.энергии, накручиваемой счётчиком. Ведь если бы реактивка совсем не учитывалась обычным счётчиком, то такого явного утверждения народ не говорил бы. А из сетей с малым напряжением, обычным сварочником можно накрутить сколько угодно, что делает не каждый инвертор (кроме хороших, но не совсем дешёвых). И главное - при такой накрутке мощи, без дополнительной оплаты за эл.энергию! Но говорят, что не получается так, а как раз напротив и работать приходится много на счётчик и сильно при этом (во время работы) "просаживать" сеть (ещё бы)! И потом.... Это если я буду воду греть, пищу готовить не ТЭНом, а скажем индуктором (там только одна мощная катушка), то мне это выйдет дешевле, за счёт неучтёнки счётчиком большей части потребляемой мощности? Что-то не вериться мне в эти чудеса.... Ну Вы сами указали, что у Вас там мощность полезная вместе с потерями 1,8 кВт. И для передатчика это реально, так-как КПД 50% примерно. Можно сделать КПД повыше, но тогда очень большие гармоники, которые трудно подавлять. Что касается таких примеров, как сварочные аппараты и индукторы, то там тоже есть активные потери, которые учитываются счетчиками активной энергии, и реактивные потери, которые бытовым счетчиком не учитываются. В сварочном трансформаторе активных потер дохрена, особенно в самодельных, где проволоки намотано так, что лишь бы пробки не перегорали. В результате большой ток, греющий медь и железо, и этот нагрев не сильно заметен на ощуп из-за больших габаритов конструкции. А инвертор по этим показателям выигрывает, кроме надежности. Так-что никаких чудес тут нет. |
2.11.2012, 18:25
Цитата(Работник) Думаю что 1 кВт это мощность сигнала, на выходе передатчика. Потребляемая выходит 1,8кВт. Цитата(protector) Ну Вы сами указали, что у Вас там мощность полезная вместе с потерями 1,8 кВт. И для передатчика это реально, так-как КПД 50% примерно. Да всё правильно говорите, я же это признал уже (пост №75). Цитата Что касается таких примеров, как сварочные аппараты и индукторы, то там тоже есть активные потери, которые учитываются счетчиками активной энергии, и реактивные потери, которые бытовым счетчиком не учитываются. В сварочном трансформаторе активных потер дохрена, особенно в самодельных.... Ну о не просчитанных самодельных я не говорю. С потерями на нагрев всё понятно, но там один регулирующий дроссель чего стОит - вот где основная реактивка!Вот сейчас у нас (на работе) подрядчики заканчивают объект и они тот же условный объём работ, проводили инверторами. У меня вопросов по расходу нет. Но там где прикатывают трансформаторные в работу, то я уже начинаю "икру метать" с расходами. Просто некоторые наблюдения в том или ином случае, всё же подтверждает мои домыслы в смысле учёта счётчиком рективки. Пусть с большой погрешностью, но чо-то в этом всё же есть.... Цитата(Работник) Поговорил с учетчиками энергоснабжающей организации. Говорят не считают счетчики реактивку. Есть вроде такой эффект побочный, но у хороших трехфазных (активной энергии). В ближайшее время (как уже говорил) и я заеду к своим учётчикам энергоснабжающей.Сейчас не до этого - готовлюсь к проверке Гостехнадзора!.... Сообщение отредактировал Rezo - 2.11.2012, 18:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.11.2012, 0:08
PSS: Небольшое "лирическое отступление"......Закончился даный сезон и жена дала задание на стабилизатор (для дачи) к будущему году.<....>Пока ничего особо утешительного не нашёл - это я в смысле стабильности выходного напряжения. Хочу отказаться полностью от ступенчатой регулировки в любой форме - не всем бытовым приборам это нравится. А жена разрешила вам плавную регулеровку? ![]() Полгода впереди, что-нибудь придумаю - вот тогда и расскажу здесь что как и к чему происходит в реале Ок. Жена разрешит?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.11.2012, 0:31 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
3.11.2012, 0:31
6.7 Запрещается: ... 6.7.6. Работа на передачу с уровнем мощности, превышающем предельно допустимые мощность для данной категории радиостанции и диапазонов (полосы) частот. ... 14.2.2. Закрытие любительской радиостанции на срок от трех месяцев до одного года за повторное нарушение пунктов, указанных в п.14.2.1, и за нарушение пунктов 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.9. Счетчик не дремлет на страже закона... А если серьёзно, пример не очень удачный. Передатчик-то греется, и неслабо... Активная энергия. Ответ Роман не в Ваш адрес.Чтобы на нагрузке (антенне,эквиваленте) КВ передатчика получить 1кВт подводимая мощность должна быть 1,5кВт так кпд ламповых 70-80%, а транзисторных 40-50%. Насчет 150 вольт в сети читаем паспорт на счетчик, предел нижний у него 190в у электронного, все, что ниже недоучет пусть и при большом токе. А вооще если линия слабая на поселке то вы драконите свойх соседей включением данного стабилизатора т.к. у них напруги становится еще меньше. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 16:14 |
