Сигнал с трансформатора тока , Можно ли на 1 тр-р тока 2 счетчика подключить?
Dimich-krutan
сообщение 26.10.2012, 15:37
Пользователь №: 13185
День добрый на вводе установлены тр-р тока - 3шт 0-5А , подключены к счетчику, можно ли параллельно подключить регистратор (схема подключения такая же как и на счетчик). Будут ли адекватные данные по считыванию?
Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Сигнал с трансформатора тока   26.10.2012, 15:37
- - case69rus   думаю, что в первую очередь у вас возникнут пробле...   26.10.2012, 15:55
|- - Sist   токовые цепи подключают последовательно тогда мог...   26.10.2012, 17:14
- - uvk2   Почему параллельно-то? В токовые цепи только после...   26.10.2012, 17:19
- - с2н5он   ежли речь идет о контроле качества ЭЭ, можно   27.10.2012, 8:15
- - uvk2   А ежели это второй счетчик или амперметр то нельзя...   27.10.2012, 8:29
- - Sokoloff79   Какая погрешность? Если нагрузка на ТТ допустима, ...   27.10.2012, 10:17
- - uvk2   Дело не в нагрузке ТТ, а в последовательно с ним в...   27.10.2012, 10:58
- - mixalih.lm   Если Вам необходимо-включите последовательно с ТТ ...   27.10.2012, 12:06
- - Rezo   Цитата(uvk2)Какая разница что включить последовате...   30.10.2012, 10:23
- - mixalih.lm   "Приехали"!.... Т.е Вы считаете что ...   30.10.2012, 10:41
- - Rezo   ЦитатаТ.е Вы считаете что ПУ,подключенный метровым...   30.10.2012, 18:32
|- - mixalih.lm   [пришлось менять одит ТТ Требования сетевиков оче...   30.10.2012, 19:50
- - Rezo   Цитата(mixalih.lm)Однажды (по ряду причин) Таким ...   30.10.2012, 21:14
- - belok5   Ограничение в 10 м - это ограничение не по потере,...   30.10.2012, 21:52
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 20:52) по сут...   30.10.2012, 22:48
- - belok5   ток-то мы получаем пропорциональный первичной нагр...   30.10.2012, 23:13
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:13) ток-то...   30.10.2012, 23:41
- - belok5   а вот этого, я боюсь, не даст сбыт сделать. потом...   30.10.2012, 23:45
|- - Roman D   Цитата(belok5 @ 30.10.2012, 23:45) а вот ...   31.10.2012, 0:03
- - push   Господа, ток то в последовательном соединении буде...   31.10.2012, 4:53
|- - Roman D   Цитата(push @ 31.10.2012, 3:53) ставить о...   31.10.2012, 8:34
- - push   Нууууууу почти сугласен, только ведь в сбыте разби...   31.10.2012, 10:51
- - Rezo   ЦитатаГлавное шоб за рамки не вылазить Эти "р...   31.10.2012, 14:03
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 31.10.2012, 13:03) Эти ...   31.10.2012, 16:49
|- - Sist   Прибор качества должен иметь паспорт и пригласить ...   31.10.2012, 19:14
- - с2н5он   а ИКК это не цепи учёта?   31.10.2012, 16:06
- - Rezo   В цепи! Но не для подключения прочих приборов ...   31.10.2012, 16:32
- - Rezo   Цитата(Roman D)....из-за чего происходит изменение...   31.10.2012, 22:13
|- - Roman D   Вот за этими "и так далее" и скрываются ...   1.11.2012, 7:39
- - Rezo   ЦитатаВот за этими "и так далее" и скрыв...   1.11.2012, 11:25
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 12:25) ведь в па...   1.11.2012, 12:32
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 10:25) ведь в па...   1.11.2012, 14:03
- - Rezo   Цитатаа как же быть с паспортами анализаторов ПКЭ,...   1.11.2012, 14:11
|- - с2н5он   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 15:11) Не знаю...   1.11.2012, 15:49
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 1.11.2012, 13:11) А как Вы ...   1.11.2012, 16:56
|- - Sist   Счётчик электроэнергии СО-ЭЭ6706 полная мощнос...   1.11.2012, 18:11
|- - с2н5он   Цитата(Roman D @ 1.11.2012, 17:56) Цепляю...   1.11.2012, 19:44
- - Roman D   Есть электронные счетчики, которые считают даже пр...   1.11.2012, 19:36
- - Rezo   Не буду что-то утверждать, но своё мнение я уже вы...   1.11.2012, 21:11
- - Roman D   Любой запрет должен на чем-то основываться. На рас...   1.11.2012, 21:50
- - push   Парни, а я чет не понял, у нас что паспорт прибора...   2.11.2012, 4:22
|- - Roman D   Цитата(push @ 2.11.2012, 4:22) Это конечн...   2.11.2012, 15:35
|- - с2н5он   Цитата(push @ 2.11.2012, 5:22) Парни, а я...   2.11.2012, 22:13
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 2.11.2012, 21:13) у меня ...   3.11.2012, 10:59
- - push   Я вижу меня не поняли. Поясню в паспорте на счетчи...   3.11.2012, 15:08
|- - Roman D   Цитата(push @ 3.11.2012, 14:08) ... прибо...   4.11.2012, 12:42
- - Rezo   ЦитатаПосмотрите схему испытаний. Испытуемый счетч...   4.11.2012, 14:00
- - Roman D   Прецизионность измерительных приборов в метрологии...   4.11.2012, 14:42
- - Rezo   ЦитатаВ паспорте ТТ должна быть указана номинальна...   4.11.2012, 15:30
- - Roman D   Я всё время говою о мощности. Про токи - отдельно;...   4.11.2012, 15:41
- - Rezo   ГОСТы само-собой и это даже не обсуждается. Но о и...   4.11.2012, 16:18
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 15:18) Значит по...   4.11.2012, 16:53
- - Rezo   ЦитатаЕсли не допускаем, прошу мандат, точнее, ссы...   4.11.2012, 17:21
|- - Roman D   Цитата(Rezo @ 4.11.2012, 16:21) Таким ман...   4.11.2012, 17:51
- - vnako1   не подскажите марку трасформатора тока с двумя вто...   4.11.2012, 19:23
- - Rezo   Цитата(Roman D)При всём уважении, но я вынужден об...   4.11.2012, 19:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 10:27
