![]() Диффвыключатель на водонагреватель |
Гость_Гость_Леонид_*_* |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проконсультируйте чайника. В бане, на водонагревателе, поменял ТЭН и заодно поставил на включение автомат с УЗО. Корпус бака был занулен и для пущей верности заземлен. Заземление - труба нержавеющая 1/2", вбитая тут же в моечном отделении через плитку, стяжку на 2 м. в глубину. Так вот, когда включил напряжение, автомат сразу же выбило. Отключил от бака ноль, но заземление оставил, все работает. Как правильно сделать? Видать с нуля на заземление стекает часть тока? У меня и на токарном станке так же. Нейтраль приходит на корпус щитка, а на автомат три фазы. И сам станок заземлен на обсадную трубу 11 метровой скважины. Может нейтраль тоже снять с корпуса и поставить на колодку?
Леонид Если опустить НЕправильность организации заемления/зануления.. то:
Защитный нуль должен браться ДО УЗО и автомата, т.к вы сами верно подметили: Цитата Видать с нуля на заземление стекает часть тока?
Большое спасибо за ответ. А нужно ли вообще сажать ноль на корпус при наличии УЗО? Заземление хоть и плохенькое, но в случае пробоя ТЭНа на корпус водонагревателя, УЗО по идее должно его отключить или лучше перебдеть чем недобдеть?
Цитата А нужно ли вообще сажать ноль на корпус при наличии УЗО? А если где-то кто-то влезет в проводку и поменяет фазу и ноль местами, то вы будете иметь фазу на корпусе. |
У меня свой дом. Три фазы и ноль приходят по воздушке, поэтому поменять местами ноль и фазу возможно только на подстанции. Но было еще хуже. Года два назад сильный ветер оборвал фазу и бросил ее на ноль. По всей улице в дома пошло 380 вольт. У людей столько техники погорело. Хорошо был не банный день, а то бы с кранов вытекали 220 вольт. После этого я корпус заземлил, хотя не факт, что автомат бы выбило. И УЗО сейчас поставил по этой причине.
Цитата поэтому поменять местами ноль и фазу возможно только на подстанции Ошибаетесь. Если при каком-то ремонте вам в какой-то распределительной коробке переставят ноль и фазу местами Что тогда будет на зануленном корпусе? Правильно - фаза. Занулять/заземлять нужно отдельным проводником (РЕ) проложенным от распределительного щита вашего дома. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Заземление - труба нержавеющая 1/2", вбитая тут же в моечном отделении через плитку, стяжку на 2 м. в глубину. Возник вопрос: допустимо ли такое устройство заземления? Ведь в этом случае зона растекания тока пробоя на землю будет прямо под ногами, и это в условиях сырости и босых ног ("в моечном отделении")? |
Я так полагаю, что как раз для целей безопасности и существует УЗО. Как только произойдет пробой и начнется растекание тока на землю (какой бы она не была) произойдет моментальное отключение. Или я чего то не понимаю?
Я так полагаю, что как раз для целей безопасности и существует УЗО. Как только произойдет пробой и начнется растекание тока на землю (какой бы она не была) произойдет моментальное отключение. Или я чего то не понимаю? Почти верно, УЗО реагирует на ток утечки (не обязательно при пробое), НО: у него есть определённое время срабатывания, это первое, второе - 100% гарантии срабатывания не даст никто, всегда есть исключения. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18133 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
// всегда есть исключения. И, при питании от ВЛ всегда нужно думать про молнии. Тут УЗО и вовсе не пригодится. Леонид, выносите свое ЗУ за пределы баньки. В моечной - минимум сторонних токопроводящих частей (трубы, арматура, воздуховоды), лучше вовсе исключить. В полу мет. труб электропроводки быть не должно. Все, что остается обязательно занулить, обязательно уравнять (потенциалы) и обязательно поставить (правильно) УЗО (лучше на 10 мА). Повторный заземлитель - это +, но не в моечной. |
Что то я совсем запутался. Баня у меня через стенку с гаражом. Фаза и ноль взяты с рубильника, который стоит прямо после трехфазного счетчика в гараже. Приходят на диффвыключатель и только потом, через стенку на водонагреватель. По предыдущему совету, прокинул ноль с общего болта рубильника на корпус нагревателя. сделал общую скрутку с заземлением и прикрутил. Теперь то что мне делать, оставить ноль, а заземление убрать? Как себя обезопасить на 100%? Не хватало мне фазы падающей на нулевой провод, теперь еще и молнией напугали.
Внимательно прочтите советы Олега, он Вам советует заземление не убрать, а вынести за пределы моечного отделения! |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28914 ![]() |
Как я уже писал выше, у меня в подвале стоит токарный станок, который заземлен на обсадную трубу скважины. На него приходят три фазы и ноль с рубильника в гараже. Ноль сидит на корпусе станка, а поскольку он заземлен, то заземлен и ноль в гараже, на который я посадил корпус водонагревателя. При такой схеме, заземление в моечном отделении уже вроде как и не нужно. А как защитить сам ноль, если на него опять упадет фазовый провод. В этой ситуации мы просидели двое суток без света (сидел на генераторе). На линии было по сути КЗ, а на подстанции не сработала защита (если она там вообще была). Примерно часа два в домашней сети было 380 вольт, пока не приехала аварийная бригада. Когда на корпус придет фаза, я думаю УЗО этого не заметит. И никакими автоматами ноль не защищен. Будет ли весь ток растекаться на заземлении, и что будет с заземляющей проводкой?
Отключил от бака ноль, но заземление оставил, все работает. Так и должно было быть: нельзя соединять ноль и землю после дифа. Как только в цепи появится ток, сработает диф (УЗО). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 16:21 |
