![]() Где взять или как сваять ТЭН на 6 - 12 Вольт? , Подогрев воды детского бассейна. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.10.2012 Пользователь №: 28904 ![]() |
Привет.
Нужно на несколько градусов подогревать воду в детском бассейне. Решил сделать внешний низковольтный подогрев. Имею трансформатор на 2 КВт, с двумя обмотками на 6 вольт. Т.е могу получить как 6, так и 12 вольт. Приобрёл насос от системы отопления Газели, чтобы перекачивать воду. Остался напряг с нагревателем на такое напряжение. Вот сижу и думаю, что купить или как сделать самому, а точнее из чего. Смотрел в сторону резисторов ПЭВ, но что-то не понравилось. Была мысль на трансе намотать один виток трубкой, закоротить её и уже через неё пропускать воду. Такая система в природе существует. Вот только мой трансформатор залит капитально и разобрать его просто не реально. Сразу хочу сказать, что ТЭН-ы на 220 Вольт не предлагать и тем более проточные нагреватели. Питание должно быть низковольтным. Кто и что может предложить для решения этого вопроса? Спасибо. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
1. Вы уверены, что мощности Вашего трансформатора хватит для подогрева бассейна?
2. Соответствует ли Ваш трансформатор нормам безопасности, т.е. конструктивно он обеспечит безопасность в случае пробоя (повреждения) изоляции между первичной обмоткой и вторичной (высокой и низкой стороны)? 3. Может стоит поискать альтернативный вариант? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Попробуйте такой вариант http://www.termoregulator.ru/nagrevatel_.html
Они безопасны и завод достаточно отзывчивый. Могут под заказ делать. И по моему такой нагреватель+ узо вполне достаточно. |
Вот 12-ти вольтовые именно для воды не встречал. Шерстить Яндекс не стал - оставлю этот десерт для Вас!
По существу вопроса: скептически отношусь к Вашей затее. Работа у меня такая, что кругом - одни водители. И их отзывы про автомобильные (12 - 24 В) чайники и кружки с подогревом не совсем восторженные. Это про 0,25 - 1,0 литр воды. А у Вас - даже не корыто столитровое. Литров 200, не меньше, угадал? Короче, не потянет трансформатор требуемую мощность. И, раз Вы изначально отказываетесь от 220 (несмотря на немалый ассортимент устройств защиты), то выход у Вас один: накупить полстони таких ТЭНов, и оборудовать пристройку под ТП 0,22/0,012. Не менее 10 кВА. имхо. ******************** Добавлено: припомнил систему охлаждения на АЭС: реактор охлаждается первым контуром (с "грязной" водой), а второй контур (пруд-охладитель) с "чистой" водой охлаждает первый. Может, и Вам тоже эту схему, с теплообменником, позаимствовать? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.10.2012, 20:42 -------------------- |
1. Вы уверены, что мощности Вашего трансформатора хватит для подогрева бассейна? 2. Соответствует ли Ваш трансформатор нормам безопасности, т.е. конструктивно он обеспечит безопасность в случае пробоя (повреждения) изоляции между первичной обмоткой и вторичной (высокой и низкой стороны)? 3. Может стоит поискать альтернативный вариант? 1. Да. Эксперимента ради гоняли воду по кругу через бойлер с помощью того же насоса от Газели. Температура в бассейне была стабильной. 2. Транс с военной приёмкой и весь залит. Проверяли на пробой подав между первичкой и вторичкой 3 KV. Утечек нет! 3. Не хочу 220В, пусть даже с защитами, всевозможными УЗО и развязывающими трансформаторами. 220, это всё равно 220. Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 28.10.2012, 21:02 |
1. Да. Эксперимента ради гоняли воду по кругу через бойлер с помощью того же насоса от Газели. Температура в бассейне была стабильной. Вам про нагрев, а Вы - про циркуляцию. P.S. Продукция "почтовых ящиков" - необязательно надёжная. Кстати говоря. -------------------- |
По существу вопроса: скептически отношусь к Вашей затее. Работа у меня такая, что кругом - одни водители. И их отзывы про автомобильные (12 - 24 В) чайники и кружки с подогревом не совсем восторженные. Это про 0,25 - 1,0 литр воды. А у Вас - даже не корыто столитровое. Литров 200, не меньше, угадал? Угадали. Только мне не кипятить воду надо, а лишь поднять температуру на несколько градусов. И 2 КВт хватит. Проточные нагреватели на 5 КВт и то успевают поднять температуру проходящей воды, а ведь она в водопроводе имеет температуру гораздо ниже, чем в бассейне. Вам про нагрев, а Вы - про циркуляцию. Я о том, что проверяли в том режиме и по той схеме, в которой предполагается эксплуатация, только в качестве нагревателя использовали бойлер на 2 КВт. Результаты нас вполне удовлетворили, поэтому и остановились на этой мощности. Вообще-то я задачу немного не так сформулировал. Нужно не подогревать, а поддерживать температуру. Когда в бассейн наливаем воду, то она поступает из бойлера уже тёплая. Если её не подогревать, то она довольно быстро остывает и эта система нужна для поддержания температуры. Именно в таком режиме мы её и проверяли. Я собственно так и озвучил: 1. Да. Эксперимента ради гоняли воду по кругу через бойлер с помощью того же насоса от Газели. Температура в бассейне была стабильной. Т.е. не падала, а даже немного увеличивалась. Именно поэтому мы и остановились на 2 КВт. Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 28.10.2012, 21:27 |
2000 Ватт / 12 Вольт = 167 Ампер
В общем, как Вам уже и указывали - ток немалый. Этими амперами рельсы можно сваривать. ******** Что написано на шильде трансформатора? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.10.2012, 21:44 -------------------- |
Я видел промышленный транс для нагрева воды, там вторичка была в виде закороченной трубки, по которой прогоняли воду.
Примерно как здесь. http://www.youtube.com/watch?v=_S0HK30x4NE Только там транс был с холодильник. 2000 Ватт / 12 Вольт = 167 Ампер А если обмотки в параллель ![]() Что написано на шильде трансформатора? Нет шильдика. К нему типа бирки было прикреплено, а там что-то вроде такого: "ЖЯ....". Сейчас уже не помню. По схеме указано, что 180 Ампер. По жизни он должен был питать накал клистрона. Две обмотки по 6 вольт потому, что сердечник П-образный. Между собой концы обмотки соединены шиной, шириной со спичечный коробок. Другие концы свободны и сделаны под болт. |
Честно говоря смутно могу представить себе нагреватель в 2 кВт на 12 В. Наверное это будет спираль из нихрома диаметром милиметров 6-8. И прикиньте какой ток она будет потреблять 2000/12=166.6 А. И какие провода будут нужны под такой ток. Кстати, на заре свой деятельности была у меня книжечка с названием "Человек и электричество". Вот там описан был случай, когда 12 вольт убило этого самого человека. Безопасней всего какой нибудь теплообменник на газовую плиту (горелку) и циркулируйте через него.
Цитата А если обмотки в параллель Тогда и первички в параллель надо и получится 110 В. Это если половинки обмоток на разных катушках.
Неплохо бы индукционный нагрев, но не ВЧ, а на 50 Гц.
Тогда действительно хорошая изоляция и нагреватель в виде трубы, что находится внутри катушкм. Одно плохо - сама катушка будет тоже не хило греться, Хотя если её питать от низкого напряжения, с транса, то можно намотать из трубки и пропускать воду через неё. Тогда и первички в параллель надо и получится 110 В. Это если половинки обмоток на разных катушках. Это если 12 вольт надо. Я имел ввиду использовать 6 вольт, а в качестве нагрузки какую-нибудь трубку с относительно высоким сопротивлением, через которую и пропускать воду. Конструкция типа такой: ![]() Сообщение отредактировал ТРАМПАМПУША - 28.10.2012, 22:24 |
До изобретения века, ж*** чую, недолго осталось.
Я понимаю, что чадо побаловать хочется... Но, мля, конкретно вот эту затею, конкретно с подогревом от 6-12 Вольт, лично я оставил бы. А раз уж детский бассейн - такая жизненно важная приблуда, то выходите из положения, как на деревне: чайничек нагрели, и из чайничка - в бассейн. Попутно ладошкой размешиваем - чтоб ребёнка не обжечь. Заодно и с молодым поколением пообщаетесь, вместо того, чтоб с трансформаторами ковыряться) -------------------- |
До изобретения века, ж*** чую, недолго осталось. ![]() Это не ко мне. Я свободной энергией не увлекаюсь. А вариант греть трубу, по которой течёт вода, вполне реальный. Остаётся найти трубку с относительно высоким сопротивлением. Если бы кто отлил её из манганина или другого высокоомного сплава, я был бы очень благодарен. |
Если бы кто отлил её из манганина или другого высокоомного сплава, я был бы очень благодарен. Тут форум электриков. Электрики в основном плавят только оловянно-свинцовые припои. Изредка, когда Фортуна улыбнётся, получается маленько подплавить стальные бокорезы. Вам на другой форум - Мастерсити, к примеру, или Чипмейкер. Только не забудьте там указать Ваше территориальное местонахождение и размер благодарности))) -------------------- |
Цитата(ТРАМПАМПУША) Я о том, что проверяли в том режиме и по той схеме, в которой предполагается эксплуатация, только в качестве нагревателя использовали бойлер на 2 КВт. Тогда озвучьте хотя бы объём этого бассейна, материал из которого он сделан и толщину этого материала.
Результаты нас вполне удовлетворили, поэтому и остановились на этой мощности. Вообще-то я задачу немного не так сформулировал. Нужно не подогревать, а поддерживать температуру. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Бассейн из пластика.
Ёмкость 250 литров. Ниже ссылка тем, кто говорит, что 2 КВт будет мало. Там таблица. http://kupibas.ru/index.php?route=informat...formation_id=67 |
Я имел ввиду использовать 6 вольт, а в качестве нагрузки какую-нибудь трубку с относительно высоким сопротивлением, через которую и пропускать воду. Конструкция типа такой: ![]() Возмите тонкостеную стальную трубу,при ваших токах,порядка 330А,она обладает относительно высоким сопротивлением. Вам нужно всего сопротивление 0.018 Ом.Другое дело,что напряжение к ней предется подводить медной шинкой квадратов 30 ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 29.10.2012, 15:17 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Теплообменнкик подключаете к центральному отоплению. И безопасно и стабильно .
Теплообменнкик подключаете к центральному отоплению. И безопасно и стабильно . Может и горячую воду брать из системы ценрализованного водоснабженмя? ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Бассейн из пластика. Для поддержания температуры уже предварительно тёплой воды, 2 кВт будет вполне достаточно (если не на улице в минус 30). Ёмкость 250 литров. ![]() Только нужно учесть тот факт, что простое поддержание температуры - это одно, а поддержание её при постоянно-непрерывном активном перемешивании - это несколько иное. А вот как реализовывать это собираетесь при напряжении 12 Вольт, мне, как и другим высказавшимся, представляется с трудом. В принципе всё реально, но.... неудобно и даже в какой-то степени как-то "не корректно".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 13:30 |
