![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Вторичка, петля размагничивания от 3УСЦТ, зачищаю по простому, уходит на обработку одного вывода минут 5.Процес такой, отступаю от края 3см и обматываю проводом 1-1.5мм петлю размагничивания на длинну 1-2см.Потом конец делаю ежиком и обжигаю лак над газовой конфоркой покручивая провод.Как лак выгорел, жду пока остынет, конец выравниваю веничком и прохожусь слегонца наждачкой средней зернистости.На этом все, скручиваю и облуживаю.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.10.2012, 22:07 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Кто как лудит провод в эмалевой изоляции? На производстве при совдепии наблюдал как чел лудил литц, макал жгут в одну баночку, а потом макал в тигель с оловом, результат изумительно хорош, в баночке по его словам была муравьиная кислота, но сам я не могу найти такую кислоту, говорят, что ей пчеловоды клеща травят в ульях, но и знакомого пчеловода у меня тоже нет, поэтому включаю бормашину с ершом, распушеный литц укладываю внутрь алюминиевого уголка и всех делов пара минут, но с кислотой было бы приятней. Сообщение отредактировал mono - 26.10.2012, 6:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 2.9.2012 Пользователь №: 28272 ![]() |
Здравствуйте. В "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" В цепи служебной обмотки по схеме стоит электролит 1мкх50В, а на печатке его нет, точнее он разделен на два по 0.47мк. Для чего так сделано и какой тип этих конденсаторов, подозреваю что тантал но его не встречал на напряжение 50в, или может 50в указано потому что конденсаторы на 1мк идут минимум на 50в, тогда на какое напряжение ставить тантал?
Там прекрасно справляется со своей задачей, простая керамика 2х0.47мкф
Спасибо oleg1ma. Просто на схеме указан полярный электролит вот и возникли вопросы. Поставлю керамику.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Но если не получается их прогреть чтоб спаять в плотный жгут, то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Зачищал, немного скручивал (совсем чуть-чуть), на конце делал бондаж из тонкого провода (но лучше многожильный несколько ниток и плошмя заматать). Во флюс и с торца заливаю припоем. Припой протекает до конца, где заканчиваеться бондаж собираеться капелька ее убрал и все. После этого можно гнуть, обтачивать, что душе угодно. Но лучше взять медную ленту, согнуть пополам с радиусом по средине и надеть на провод в бондаже. Сжать край пассатижами и также залудить. А уже эту ленту можно прикрутить на болтовое соеединение к плата и на дорожке запаять. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте.
http://bbs.dianyuan.com/topic/605646 http://bbs.dianyuan.com/topic/32848 http://bbs.dianyuan.com/topic/620426 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте. А китайцы, наверное, там «у себя» говорят: «нашли сайт у русских (украинцев, белорусов... ) про инверторы». ![]() -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
- Нашел сайт китайский про инверторы есть схемы нужна регистрация на сайте. - И до сих пор баянят 15-ти амперные полевики... Сообщение отредактировал mono - 29.10.2012, 10:37 |
Здравсвуйте. Если между обмотками в качестве изоляции использовать бумажный (малярный) скотч сколько слоев необходимо наматывать?
Cмотря что мотаете, я 3 слоя делаю на тр-рах дежурки, а на силовых лучше картон, если ничего нет путнего.
Силовой транс мотаю. Дело в том что я его намотал используя для изоляции полиимидную ленту которую указывал на предыдущей странице и не убралось все в окно сердечника. Мотал так: первичка, потом ее промазывал эпоксдкой, немножко через деревяшку простучал чтоб поплотнее к каркасу прижались витки и ждал пока высохнет, т.к. эту ленту (полиимидную) не получается намотать пока эпоксидка не застыла, скользит она. И так мотал каждый слой. Вышло 3 слоя первички и 3 слоя вторички (естественно чередовал). Не влезло буквально по миллиметру с каждой стороны.
Спрашивал про бумажный скотч потому что хочу попробовать использовать его вместо пленки и мотать сразу весь трансформатор а потом его немного так сжать и оставить застывать эпоксидку, думаю так влезет. |
Что за монстра мотаеш, на чем и каким проводом и количество витков?
Мотаю MMA на atmega8, 7мм^2 первичка 15 витков и 17мм^2 вторичка 5 витков, ток 200А. Если посчитать шесть слоев провода диаметром в лаке 1.25мм то получается 7.5 и до заполнения окна остается еще 2 мм, но тут нет изоляции меж обмоточной. Но ее же толщина не 2мм, видимо провод не получается плотно к каркасу прижимать когда мотаю.
И еще вопрос, аппарат делаю так для хозяйственных нужд, постоянно им работать не будут, возможно ли уменьшить сечение обмоток или не стоит? Сообщение отредактировал Sashok84 - 31.10.2012, 17:46 |
Зачем столько, 5мм2 на первичку хватит, на вторичку 16мм2 тоже хватит.Я бы так не мучался, нашел-бы пару метров провода диаметром 2.4мм и намотал первичку в один ряд.
Да, но тогда не получиться чередования обмоток, и будет индуктивность рассеяния большая. Я так делал, первичку в один ряд потом вторичку проводом пв-3 16 квадратов. Индуктивность рассеяния получалась в районе 9-10. Из чтения форума понял что это много, а с чередованием получилось 3... ну правда не влезло(точнее еле запихнул в сердечник). Или может попробовать сначала полвторички потом первичка потом оставшиеся полвторички.
Сообщение отредактировал Sashok84 - 31.10.2012, 18:27 |
Ваше право, как мотать, но подмечу, что Юрыных сварочников на меге изготовил 6шт., мотал как писал выше, криминала нет никакого все работает по сей день.
Спасибо oleg1ma, возьму на заметку ваши советы.
Спрашивал про бумажный скотч потому что хочу попробовать использовать его вместо пленки и мотать сразу весь трансформатор а потом его немного так сжать и оставить застывать эпоксидку, думаю так влезет. Если не влезло с лентой, то скотч толще её в 2 раза, 5 квадратов на первичку хватит по шею, можно намотать полпервички потом вторичку и потом вторую половину первички, индуктивность рассеяния будет нормальной, естественно надо уплотнять каждый слой молотком. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 2:07 |
