![]() Kак правильно подключить люминесцентные лампы , люминесцентные лампы |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2012 Пользователь №: 28870 ![]() |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, советом как правильно подключить люминесцентные лампы. Собирается экспонирующие устройство для засветки трафаретов, с 15 ультрафиолетовыми лампами ЛУФ-40. и так, есть 15 ламп 40вт., 15 дросселей на 40вт., 15 патронов со встроенным держателем стартера, ну и 15 патронов для другой стороны лампы, все это будит подключено к таймеру отключения, вот пример http://www.gigposters.com/forums/screenpri...cuum-top-3.html Как правильно это хозяйство подключить, что еще докупать и т.д. Спасибо большое! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
собсно докупать то, что нужно будет для монтажа- провода, клемники, саморезы, шнур питания и вилку.
подключаете 1 лампу по схеме, аналогично вторую, третью и тд...и все в параллель... -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом как правильно подключить люминесцентные лампы. Собирается экспонирующие устройство для засветки трафаретов, с 15 ультрафиолетовыми лампами ЛУФ-40. и так, есть 15 ламп 40вт., 15 дросселей на 40вт., 15 патронов со встроенным держателем стартера, ну и 15 патронов для другой стороны лампы, все это будит подключено к таймеру отключения, вот пример http://www.gigposters.com/forums/screenpri...cuum-top-3.html Как правильно это хозяйство подключить, что еще докупать и т.д. Спасибо большое! Так же как обычные люминисцентные лампы, схема должна быть нарисована на дросселе. |
Ссылка на "нерусское" обсуждение - "ниочём"... А дополнительно может понадобиться только реле, если таймер не имеет силовых контактов.
Спасибо!
ну, про клеммники, провода и прочии прибамбасы , с этим все понятно! меня больше беспокоило, именно схема подключение. Ссылка на "нерусское" обсуждение - "ниочём"... А дополнительно может понадобиться только реле, если таймер не имеет силовых контактов. по ссылке - это как пример что предполагаться сделать, реле времени вот такое http://www.evelen.ru/product/02/16/veha_rb.html |
релюшку рекомендую поставить, а ее уже через контакты реле и питать
можно поставить пускатель 0 или 1 величины и раскинуть по 5 ламп на группу контактов. катушкой пускателя управлять через контакты в вашем реле времени
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 7:09 |
