3 страниц V   1 2 3 >
Пропайка кабеля
potykk
сообщение 24.10.2012, 19:48
Из: Хмельницький
Пользователь №: 28628
У меня вопрос к форумчанам-электрикам. При использовании гибких кабелей, когда концы вставляются в розетки, вы их паяете? Если да, то какие плюсы, а какие минусы пропайки?
belok5
сообщение 24.10.2012, 19:56
Пользователь №: 16721
вообще, если память не изменяет, пайка силовых кабелей запрещена
Сообщение отредактировал belok5 - 24.10.2012, 20:04
сообщение 24.10.2012, 19:59
лично никогда не пользовал гибких в розетках
haramamburu
сообщение 24.10.2012, 20:06
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Одни минусы - припой "потечет" под винтом - контакт ослабнет - хана...
сообщение 24.10.2012, 20:18
Если уж попался многопроволочный проводник, то лучше опрессовать наконечник НШВ.
uvk2
сообщение 24.10.2012, 20:27
Пользователь №: 24058
Гы, а меня заставляют паять такие гильзочки на сварочные многопроволочные кабели. Это что, неправильно?
сообщение 24.10.2012, 21:33
Правильнее, наверное, будет сказать не паяете, а лудите? И тут же вопрос: кто может привести ссылку на официальный документ о запрете пайки силовых кабелей (соединительные гильзы, наконечники)?
Topmo3
сообщение 24.10.2012, 21:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
У меня доп.вопрос ... с какого сечения кабеля и провода перестают быть силовыми? icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 24.10.2012, 21:52
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
belok5
сообщение 24.10.2012, 22:17
к сожалению, порывшись в памяти, этот запрет был инструкцией по предприятиям, на которых работал. логику запрета уже указал товарищ haramamburu, и поскольку логика разумная, я и дальше буду стремиться к тому, чтобы сам не делать, и другим не рекомендовать.
по части силовые/не силовые - это как среднее и высокое напряжение, нет четкой грани. но любому понятно, что цепи контроля, управления, диспетчеризации, охраны и подобные им слаботочные системы, где нагрева контакта не будет
сообщение 24.10.2012, 22:48
Ну почему "одни минусы"? То, что отдельные проволочки гибкой жилы при облуживании не выскакивают из-под зажима, не топорщатся, следует наверное отнести к плюсу? "припой "потечет" под винтом - контакт ослабнет" логика здесь есть, поскольку припой (самый распространённый ПОС) материал пластичный. Но насколько он потечёт, чтобы ослабить контакт, особенно если винт оснащён пружинящей шайбой, (тот же "гровер")? Здесь же уместно вспомнить о применении лужёных медных наконечников, запретов на применение которых не встречал. Далее, возьмите любой люминисцентный светильник или люстру (не Китай), все кончики проводов облужены, независимо от применяемого зажима.
belok5
сообщение 24.10.2012, 23:27
течет не сам, а от нагрева либо при плохой протяжке, либо от превышения допустимого тока.
когда у нас пару раз погорели от этого щиты, ввели такие требования
Sinus
сообщение 25.10.2012, 4:55
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Гильзы и клещи для обжима гильз наше всё!
ИМХО Паять не удобно, травмоопасно и вонюче.
Работник
сообщение 25.10.2012, 7:37
Пользователь №: 19511
Силовые КЛ - КЛ сечением 16 кв.мм. и более, а так же все бронированные. Все что менее - электропроводки.
Есть по моему гильзы тонкостенные без опресовки. Сжимаются при затяжки в зажиме.
сообщение 25.10.2012, 18:21
Т.е. протянул нормально контакт, не превысил допустимый ток, всё будет ОК?
belok5
сообщение 25.10.2012, 20:01
ну и отслеживать в дальнейшем состояние винтового соединения.
potykk
сообщение 25.10.2012, 20:11
Из: Хмельницький
Вопрос возник, когда прочитал в блогах и на сайтах о том, что нужно лудить концы гибкого провода в обязательном порядке. Почему, так и не понял
Теперь другой вопрос, а почему вы не пользуетесь гибким проводом на розетки? Я делаю распайку в подрозетниках, то есть старый метод, когда ставили распред коробки не использую. Гибкий кабель хорошо прячется в подрозетники, и легко распаивается. Очень удобный в монтаже, легче с ним работать. Какие есть преимущества в монолитном кабеле от гибкого? Нагрузку он выдерживает ту же?
сообщение 25.10.2012, 20:19
а на освещение делаете распайку под выключателем?
сообщение 25.10.2012, 20:24
Если Вы подскажете марку кабеля с многопроволочными жилами (то бишь, мягкий), который допускается нормативами к применению в стационарной проводке, то вероятно многие профессионалы перейдут на мягкий кабель... icon_wink.gif Только вот мягкий кабель с индексами нг-LS не везде водится..., да и оконцовывать проводники больно хлопотно...
belok5
сообщение 25.10.2012, 20:28
нагрузку-то ту же, а вот гарантийный срок эксплуатации несоизмерим. ПВС, например, гарантирует не более 10 лет при стационарной прокладке, в то время как ВВГ - 30 лет.
сообщение 25.10.2012, 20:29
Марку Вашего гибкого провода не назовёте?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 3:05
