Свет на лестничной площадке , Решил Вывести освещение на лестничную площадку |
| Гость_Гость_Евгений_*_* |
24.10.2012, 18:14
столкнулся с непониманием т.к. я далеко ни электрик ! Как бы всё почти получилось , свет горит а вот розетка не фурычит... спешу заметить что выключатель на свет с 2мя кнопками другого не нашлось........ Набросал схемку небольшую с моим методом подключения ! Спасибо
24.10.2012, 18:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 |
Да вроде должно работать если фаза-ноль взяты с распредкоробки.
1) Лампа горит полным накалом? 2) Сколько скруток (соединений) всего в распред.коробке?) |
24.10.2012, 18:36
Линии пунктиром что либо означают?
24.10.2012, 20:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а что за черный проводок от красного круга, что розетку питает, идет?
24.10.2012, 20:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
розетка нормальная?
красный и черный с розетки хорошо присоединили? кстати красный должен идти на выключатель, а не на лампу, но не работает не из-за этого а что за черный проводок от красного круга, что розетку питает, идет? ноль на розетку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
24.10.2012, 20:43
| Гость_Евений_* |
25.10.2012, 5:42
| Гость_Евений_* |
25.10.2012, 5:46
25.10.2012, 5:58
Евгений, может так понятней будет? А что на выкллючатель 2-е фазы идут , это нормально ??? Если на лампе провода подключены не правильно ( как я понимаю фаза , это у нас + , значит на лампе он подключается .....как бы это объяснить.....к сердцевине цоколя ......на потроне 2 выхода (1-й по середине это фаза ) второй сбоку это соответственно ноль , а значит фазу на середину а ноль с боку.....Правильно ????? или разницы в этом нет ? |
25.10.2012, 7:49
на выключатель идет одна фаза, потом она же уходит на лампу
лампе по барабану куда ей воткнёте фазу, а куда ноль, лишь бы были -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
25.10.2012, 10:30
Всем спасибо !!!
25.10.2012, 19:41
Цитата лампе по барабану куда ей воткнёте фазу, С позиции безопасности лучше фазу "к середине цоколя".
25.10.2012, 20:21
и чем это безопаснее?
25.10.2012, 20:24
может тем, что в случае, когда стекло лампы лопается, безопаснее пассатижами работать?
26.10.2012, 18:13
Да и при выкручивании можно случайно коснуться цоколя если выключатель в нуле. Все-таки подстраховка.
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 8:10 |
