Параллельное подключение кабелей - прАвила или исключение? , На мощность 64кВт (60акт+4реакт) кабель 4х50мм2
DmitriyMon
сообщение 22.10.2012, 1:49
Из: г. Чехов
Пользователь №: 15233
Возможно-ли подключить оборудование на потребляемую мощность 64 кВт (60 акт.+ 4 реакт.) не одним кабелем на 5х50мм2, указанном в монтажном плане, а тремя кабелями соединёнными в параллель 5х10мм2, или четырьмя кабелями соединёнными в параллель 5х6мм2.
Это вопрос на который ни кто не может дать внятный ответ!
Сообщений в этой теме
- DmitriyMon   Параллельное подключение кабелей - прАвила или исключение?   22.10.2012, 1:49
- - Sinus   Конечно возможно, только вот зачем? У меня как то...   22.10.2012, 5:23
- - RomanNV   Можно, если готовы заработать лишний геморрой. С п...   22.10.2012, 7:37
- - Solowey   А прокладка и подключение делается по проекту? Рук...   22.10.2012, 8:34
- - OVB2012   Сплошь и рядом так поступают, никого это не смущае...   22.10.2012, 8:34
- - protector   Цитата(DmitriyMon @ 22.10.2012, 1:49) Воз...   22.10.2012, 8:39
|- - DmitriyMon   Цитата(protector @ 22.10.2012, 8:39) Стра...   22.10.2012, 10:58
|- - Олега   Цитата(DmitriyMon @ 22.10.2012, 10:58) Ес...   22.10.2012, 11:34
- - RomanNV   1. Сечение параллельных кабелей не берётся как сеч...   22.10.2012, 10:59
|- - DmitriyMon   Цитата(RomanNV @ 22.10.2012, 11:59) 1. Се...   23.10.2012, 21:43
- - DmitriyMon   Я уже согласен, что лучше использовать один кабель...   22.10.2012, 18:48
- - с2н5он   возможно и был забит люминий   22.10.2012, 18:54
- - Гость_100778_*   Возможно кабель проверен по потере напряжения, есл...   23.10.2012, 21:57
|- - DmitriyMon   Цитата(Гость_100778_* @ 23.10.2012, 22:57...   23.10.2012, 22:23
- - Sinus   ИМХО если не указан металл жил, а стоит просто 50 ...   24.10.2012, 0:35
|- - DmitriyMon   Цитата(Sinus @ 24.10.2012, 0:35) ИМХО есл...   24.10.2012, 6:45
- - scasi   Кстати что за двигатель подключаете??? Как писали ...   24.10.2012, 4:15
|- - DmitriyMon   Цитата(scasi @ 24.10.2012, 4:15) Кстати ч...   24.10.2012, 7:17
- - Sinus   А вы черпаете информацию из паспорта на изделие ил...   24.10.2012, 6:57
- - Sinus   Цитатакоторый предоставил завод изготовитель. А в ...   24.10.2012, 7:34
|- - DmitriyMon   Цитата(Sinus @ 24.10.2012, 7:34) А в спец...   24.10.2012, 7:41
- - RomanNV   DmitriyMon, если у вас нет исходного проекта и есл...   24.10.2012, 7:35
- - Sinus   Какой то странный проект. Свяжитесь с ГИП-ом, пуст...   24.10.2012, 7:45
- - RomanNV   Если в документации на оборудование указаны конкре...   24.10.2012, 7:49
|- - DmitriyMon   Цитата(RomanNV @ 24.10.2012, 7:49) Если в...   24.10.2012, 12:21
- - OBON   Здравствуйте. Возможно в голове стоит автомат, с у...   24.10.2012, 10:09
- - Олега   К примеру, для зданий, подпадающих под гл.7.1 ПУЭ:...   24.10.2012, 13:34
- - RomanNV   Ну вот, если у вас предохранители на 120А, то они ...   24.10.2012, 14:13
|- - DmitriyMon   Цитата(RomanNV @ 24.10.2012, 14:13) Ну во...   24.10.2012, 15:02
- - Гость_100778_*   Чтобы не было *******, делай все по чертежу, ну а ...   24.10.2012, 19:47
|- - DmitriyMon   Цитата(Гость_100778_* @ 24.10.2012, 19:47...   27.10.2012, 22:06
- - scasi   Да ладно тебе 35 и 50 не сильно то отличаются, обм...   29.10.2012, 12:30
|- - ez81   Цитата(scasi @ 29.10.2012, 13:30) Да ладн...   29.10.2012, 15:19
- - Гость_100778_*   Есть специальные зажимы для подключения кабеля к а...   30.10.2012, 20:34
- - Работник   Можно. Будет правильно   31.10.2012, 7:48
- - KVA   Скупой в итоге как всегда платит дважды.   1.11.2012, 16:54
- - DmitriyMon   А вот, что нашел в паспорте на отечественный Парог...   16.2.2014, 7:47
- - с2н5он   Вы на дату последнего сообщения смотрели?   16.2.2014, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 4:33
