![]() Проводка проводного дверного звонка , Помогите тупому человеку блеснуть в проводах =( |
... кстати говоря, чё-т я мимо ушей пропустил: светодиод от 4,5 Вольт уже зажёгся???
(вопрос не к LIKSER, а к остальным, кто читает ветку) -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
почему нет? он ведь рассчитан и на то, что его через звонок фазой запитают, а при таком раскладе 220 ему в жизни не светит. возможно, что загорелся он не очень, да и вообще от постоянки, но все же)))
тем более, что в этой системе в принципе есть возможность подключения к 110, диод, скорее всего, универсальный Сообщение отредактировал belok5 - 23.10.2012, 23:23 |
Это понятно, что 220 к нему после звонка не прийдёт, но ведь и не 4,5! Резистор, расчитанный "под сеть", после трёх пальчиковых такой ток на СД оставить должен, что последний зажечься не должен. имхо.
тем более, что в этой системе в принципе есть возможность подключения к 110, диод, скорее всего, универсальный как я понял, звонок и кнопка продавались отдельно Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.10.2012, 23:29 -------------------- |
вообще, вопрос в сторону ТОЭ, у мну с ним плохо, возможно имело место просто правильное подключение, при котором электроны сначала до диода добегали, а уж потом до резисторов
что уж говорить, недавно у меня в диммере перегорел предохранитель ДО диода. хоть бы хны, все равно горел. не так, как положенно, но явновыраженно |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 28834 ![]() |
как я понял, звонок и кнопка продавались отдельно Да Вы правы-я купил звонок и кнопку в одном магазине но не в комплекте. Кстати лампочка загорелась даже с 2 батареек-только что специально попробовал,и загорелась ярко ) Звонок же только выпускает короткий пилик и усё ))) сразу видно что еще вольт просит. Сообщение отредактировал LIKSER - 24.10.2012, 0:51 |
Когда все соберете, может оказаться так, что звонок еле слышно пищит, даже когда не нажата кнопка. Тут выход один будет - выкусывать диод с резистором.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
LIKSER, вот Вам схема.
На ней нарисованы провода черным цветом ... это линии лампочки и выключателя. Красным нарисованы провода, которые надо тянуть к кнопке и к звонку. Короче: 1. отключаешь питание автоматом (или выкручиваешь пробки). Включаеш какой нибудь потребитель (к примеру- утюг), смотришь на счетчик ... если не крутится - тогда ... 2. отцепляете провода (на улице), от лампочки и подключаете к кнопке. При необходимости наращиваете их. 3. отцепляете провода (внутри дома), от выключателя, которым запитывался уличная лампочка, и подцепляете к этим проводам звонок. При необходимости наращиваете их. 4. включаете автомат или заворачивайте пробки, не забывая отключить утюг (пункт 1) ... Вот и все. Кстати, внутри кнопки светодиод установлен для того, чтобы не промахиваться мимо кнопки в темноте (подсветка). -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Мужики спасибо Вам еще раз...пошол вобщем делать...если буду жив отпишусь.
Мужики спасибо Вам еще раз...пошол вобщем делать...если буду жив отпишусь. Если будут какие нить вопросы, обращайся ... я не далече. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Мужики сегодня дело пошло потехоньку-ток прервалось по личным обстоятельствам до завтра.
Плюс хочу Вас опять спросить. Мне надо концы проводов увеличить в длинне-не хватает до нужного места-тоесть провожу не новое а старые провода лампы делаю под звонок...сама кнопка уже работает но при нажатии пока загорается лампочка =) завтра останется подсоеденить сам звонок и я буду живым и радостным =) Вот скажите пожалуйста мне оленю,можно ли удленить провод подсоеденяя другой:Тоесть скручивая их и заклеивание оголенных мест изолентой тканной? И можно ли соеденять провод,который в одной обочке делится на две оболочки в каждой которой по одному медному проводку (тоесть в самом проводе только 2 медных провода между собой заизолированные) с проводом в котором в каждом заизолированном не по одному а по пять... Вот вам рисуночек чтобы Вы поняли о чем я... ![]() Сообщение отредактировал LIKSER - 24.10.2012, 20:34 |
скрутку вроде как уже запретили, воспользуйтесь клеммами WAGO http://www.megachip.ru/item.php?item_id=1537655
или обычными белыми клеммниками http://7647286.ru/goods_Werit_16521.htm |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 924 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
на схеме ТормоЗа кнопка звонка параллельно лампе,если правильно понял.тогда при включенной лампе нажатие кнопки приведет к КЗ?
...Вот скажите пожалуйста мне оленю,можно ли удленить провод подсоеденяя другой:Тоесть скручивая их и заклеивание оголенных мест изолентой тканной?... Скрути витков пять и заизолируй ... для себя делаешь, делай аккуратно.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
на схеме ТормоЗа кнопка звонка параллельно лампе,если правильно понял.тогда при включенной лампе нажатие кнопки приведет к КЗ? А почитать текст перед схемой не судьба?LIKSER ... Да смотай ты их и не парься. Сообщение отредактировал Topmo3 - 25.10.2012, 13:57 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
LIKSER вообще в проводку никогда не лез,давайте не путать его.Схему нужно рисовать конкретно и тексты составлять правильно по теме.
Мужики дак я так и не понял,можно ли соеденять 2 медных провода но разных между собой по строению... Клемники WAGO 222 с рычажками Вам в помощь. Картинки класс, почти Пабло Пикассо... но и без них понятно о чём речь... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кстати, Topmo3, схемка-то ваша с подвохом: что бы мы ни замкнули - выключатель или кнопку, у нас в любом случае сработает и лампа, и звонок
Кстати, Topmo3, схемка-то ваша с подвохом: что бы мы ни замкнули - выключатель или кнопку, у нас в любом случае сработает и лампа, и звонок Это уже второй случай ... замечания по схеме, людей, которые не читают полностью пост, где находится схема.![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 12:57 |
