![]() Проводка проводного дверного звонка , Помогите тупому человеку блеснуть в проводах =( |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 23.10.2012 Пользователь №: 28834 ![]() |
Здравствуйте товарищи.
Пишу Вам с надеждой о помощи. Живу в частном доме и решил провести звонок (ранее его не было никогда в доме). Сходил в магазин и купил коробку (сам звонок) из которой торчит 2 провода-синий и красный,и саму кнопку... Ниже размещены фотограффии.Простите пожалуйста за качество,у меня пока что цифровой камеры нету ![]() ![]() на 4 рисунке опечатка не 240 а 220Я Вас очень прошу,пожалуйста,обьясните мне дословно куда какой проводок сувать и через что. В электрике я вообще дуб дубом...если бы был проведен звонок то я бы по образцу бы и сделал а тут впервые =( Меня кстати пугает то,что нана самой кнопке есть лампочка и она держится на проволочке зажатой сразу на двух болтах...разве это не замыкание? Сама кнопочка при нажатии зажимает 2 контакта между лампочкой которые,закрепленные каждый своим болтом. И главное еще раз очень попрошу как можно подробнее,если же Вы конечно захотите вообще помочь мне =( В интернете много искал,находил схемы но я даже в них не разбераюсь...22 года а в практике до сех пор в электрике не ухты...даже стыдно если честно. Сообщение отредактировал с2н5он - 23.10.2012, 22:19
Причина редактирования: красным фломастером и размером шрифта не балуемся
А не проще ли вам беспроводной звонок использовать, на батарейках?
А не проще ли вам беспроводной звонок использовать, на батарейках? Если честно я узнал про них только после того как стал искать помощь в интернете =( Щас сам себе кусаю логти что купил проводной,а раз купил то уже жалко его не установить. Да и просто тянет понять хоть чтото в электрикоустановке. |
Честно говоря, не могу врубиться: он на 220 Вольт?
Вот схема. Цвета проводов особой роли не играют. Но крайне желательно, чтоб провод, идущий от самого звонка к сети, подключался к фазе (на фазных проводниках отвёртки-индикаторы светятся)
Вот схема. Цвета проводов особой роли не играют. Но крайне желательно, чтоб провод, идущий от самого звонка к сети, подключался к фазе (на фазных проводниках отвёртки-индикаторы светятся) Я конечно понимаю для Вас это ооочень легко,но пожалуйста Вы бы не могли поподробней для моего случая нарисовать или описать куда какой проводок и что с чем скреплять.Особенно как скреплять проводка в самой кнопке-я испугался когда заметил что 2 болтика в кнопке,соприкосаются мажду собой проволочкой на которой держится лампочка...провода мне там крепить в болты или вообще не на схему а на палочку которая соеденяет контакты при нажатии? Спасибо Вам вообще за помощь,не думал я что вообще ктото отликнется если честно. |
В общем, скажу вкратце: синий от звонка - к одному болту на кнопке. Красный от звонка - в сеть (то, что Вы 220 называете); от второго болта на кнопке провод тоже в сеть, но в 0. "Палочку", которая контакты соединяет, трогать не надо.
Раз уж Вам так страшно, соберите временную схему "на столе". Отойдите подальше, воткните в розетку. Ничё не взорвалось? Уже не так страшно. На цыпочках подходите к кнопке и жмёте её. Работает? Ну вот, одним страхом стало меньше))) -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
а вот я бы наоборот, фазу рвал бы звонком..
ну а по проводке от товарища зелёный желторотик: вам необходимо найти в квартире место - щит, распределительная коробка, - в котором есть фаза и ноль. далее, ваш синий проводок звонка надо довести до любого винта кнопки, например, удлинить с помощью клеммы. потом от второго винта кнопки ведете к тому месту, откуда вы возьмете питание( первое предложение), и соединяете с помощью еще одной клеммы с нулевым проводом. ну а коричневый проводок звонка также с помощью клеммы удлинняете до места питания( первое предложение), и соединяете с фазным проводником. определять фазный и нулевой проводники крайне желательно с помощью мультиметра или пробника в крайнем случае. Долго печатаю ![]() Сообщение отредактировал belok5 - 23.10.2012, 22:01 |
В общем, скажу вкратце: синий от звонка - к одному болту на кнопке. Красный от звонка - в сеть (то, что Вы 220 называете); от второго болта на кнопке провод тоже в сеть, но в 0. "Палочку", которая контакты соединяет, трогать не надо. Раз уж Вам так страшно, соберите временную схему "на столе". Отойдите подальше, воткните в розетку. Ничё не взорвалось? Уже не так страшно. На цыпочках подходите к кнопке и жмёте её. Работает? Ну вот, одним страхом стало меньше))) Вам спасибо что не испугались глупых вопросов и очень приятно когда над "тупыми" как я в этом деле говорят шуткой а не современными подколками ) Но все же еще вопросик-а разве не будет замыкания и без нажатия кнопочки-веть эти болтики уже изначально соеденены между собой проволочкой на которой держится лампочка? |
а вот я бы наоборот, фазу рвал бы звонком.. Действительно, мой косяк: чё-т ступил... Фазный - на кнопку, нулевой - на звонок. Приношу извинения! (и благодарность belok5 за поправку) -------------------- |
распределительная коробка, - в котором есть фаза и ноль у меня на веранде коробка с узлом проводов... и там есть вот такая ситуация. Один проводок идет на улицу через стенку и заканчивается лампочкой которой я не пользуюсь (зачем светить природу =) ) а второй проводок от этого узелка идет во внутрь дома и заканчивается включателем и выключателем лампочки этой ))) можно ли это сразу переделать под звонок? фаза и ноль ((( боюсь вообще не найду а когда буду подключать и если бахнит то упаду в обморок... страх появился после моего ремонты китайской гирлянды...такой был бабах что до сех пор спустя 10 лет помню... |
Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить".
Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить". Но все же еще вопросик-а разве не будет замыкания и без нажатия кнопочки-веть эти болтики уже изначально соеденены между собой проволочкой на которой держится лампочка? Написал выше но много сообщений проскачило наверное не заметили. Да, два провода, идущих на выключатель, тянуть к месту установки звонка, а проводки от лампочки тянуть к месту установки кнопки от звонка. Не муторно, но лично я сделал бы всё "с нуля", а не стал бы "мудрить". я из за того хочу так сделать,что так наверное не придется искать фазу...всё как бы уже и так найдено до меня...веть наверное выключатель это тоже самое как и кнопка моя ))) или я не прав? |
Написал выше но много сообщений проскачило наверное не заметили. Все всё заметили. "Лампочка" называется светодиодом, и подключена через токоограничивающий резистор. Между самими болтами у Вас что? Проволочка, или всё же лампочка? Вы, когда обычную лампочку в люстру вкручиваете, ведь тоже ею (лампочкой) "замыкание" делаете? Короткого замыкания в кнопке быть не может по-определению, так как кнопка для того и служит, чтоб контакты замыкать! я из за того хочу так сделать,что так наверное не придется искать фазу...всё как бы уже и так найдено до меня... Там-то, может, и найдено до Вас, но и там фаза с нулём - любой вменяемый электрик всё равно перепроверит, а в Вашем случае, скорее всего, "заново" будет "искать". Не обольщайтесь) Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 23.10.2012, 22:33 -------------------- |
вот я сейчас соорудил не большой аккамулятор ввиде 3 пальчиковых батареек.
От него протянул 2 проводка-один проводок соеденил к одному болту а второй провод ко второму болту и у меня без нажатия кнопки (верхняя часть вообще снята) лампочка сразу загорелась.тоесть цепи замкнута уже сразу ) или же значит она должна быть постоянно гореть...блииииин как же я ступил когда купил проводной звонок а еще когда купил кнопку с лампочкой =( Сижу Вам надоедаю самыми глупыми наверное вопросами на всем форуме... |
Да, она будет гореть постоянно! Типа подсветки. Не нравится - возьмите клещи/бокорезы/пассатижи, и вырежьте. Можно и обычными хозяйственными ножницами. Всего делов-то...
не надоедаете, здесь всегда рады помочь тем, кто ищет ответы на важные и неизвестные для себя вопросы, а не страдает ерундой.
а по существу - не будет гореть только при нажатии. как справиться с этой проблемой, уже сказали)) |
Огромное спасибо Вам Зелёный желторотик и Вам belok5 (жалко что Вы не оставили имена в анкетах,а то как то по никам благодарить не красиво как то)
Редко когда вот так вот стремятся помочь в интернете...обычно 1 сообщение а там разжевывай.Я конечно понимаю что это всё вери вери еасли но для меня это сплошной лес и даже стыдно что в свои 22 еще особо не ползал в проводке. Мужики,спасибо Вам от чистого сердца! |
удачи))
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 11:18 |
