Электропроводка , Прозвонка кабеля в пучке
atv1970
сообщение 23.10.2012, 19:29
Пользователь №: 19404
Доброе время суток.Помогите пожалуйста.Как вызвонить кабель из пучка,не снимая с него нагрузки и не отключая его от автомата.
Topmo3
сообщение 23.10.2012, 19:43
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Я правильно понял
... имеется пучок кабелей.
... надо вызвонить один (подключенный к нагрузке и под напряжением)
т.е. Вам надо выяснить соответствие какой то нагрузки с каким то автоматом?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
atv1970
сообщение 23.10.2012, 19:52
ДА.Вы правы.Совершенно верно.Только нагрузка постоянно "плавает" и ее клещами замерить не получиться.Лоток.В нем два десятка кабелей от 6 до 10мм2.Вычислить нужно кабель.Таких лотков около десятка.И кабеля прыгают с лотка на лоток.
Я думаю,можно ли на кабель надеть катушку и через генератор пропустить частоту (порядка несколько десятков килогерц).Я ее "поймаю" метров за 20-25?
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 19:53
Пользователь №: 22661
1. Выверка схемы в натуре
2. Токовые клещи
3. Бокорезы (как только нагрузка потухнет - значит, нужный провод только что был кусу-кусу)
atv1970
сообщение 23.10.2012, 19:55
Сообщение отредактировал atv1970 - 23.10.2012, 19:56
Topmo3
сообщение 23.10.2012, 19:58
Из: Ижевск
Берёте токоизмерительные клещи, замеряете ток около нагрузки, а потом ищете подобное в щите с автоматами.
Если окажется, что имеются несколько подобных, то пусть напарник, около нагрузки подключает и отключает, дополнительную нагрузку (например утюг icon_smile.gif). В щите, теми же клещами можно будет легко обнаружить, периодически изменяющийся ток на каком нибудь автомате.
Ну может кто, что нибудь попроще подскажет. Удачи.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 23.10.2012, 20:00
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 20:00
млин, а вот про "поиграться клювиками" я и не додумался...
В самом деле, что мешает? Если конечный потребитель известен? Иль, у Вас - реанимация кардиологии?
atv1970
сообщение 23.10.2012, 20:03
Topmo3,Спасибо за помощь.Нагрузка постоянно "плавает"!Смысл идеи понятен.Навесить на кабель большей (но стабильной) мощи.
БАНК
Topmo3
сообщение 23.10.2012, 20:05
Из: Ижевск
Цитата(atv1970 @ 23.10.2012, 20:52) *
...Только нагрузка постоянно "плавает" и ее клещами замерить не получиться...
"плавает" медленно или скачками? А что нельзя его, хотя бы временно утихомирить? Или подключайте 2-3 "утюга", все равно периодичность проявится ... ночью, когда (пока) все спют!!! icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Topmo3 - 23.10.2012, 20:08
atv1970
сообщение 23.10.2012, 20:10
Кабеля,даже в неработающем (ночью) переключать нерекомендуется.
Конкретно.В минуту раз 10 меняется.Ампер на 5-10.На мелких.И 15-20,на мощных.Вот,тепловую пушку,трехфазку засодить.Есть смысл.Идея хорошая у Вас.
Topmo3
сообщение 23.10.2012, 20:20
Из: Ижевск
...Вот,тепловую пушку,трехфазку засодить...
Переключать я не предлагал вроде ... насчет пушки ... лиш бы автомат не отработал.
atv1970
сообщение 23.10.2012, 20:27
Насчет переключения,это вообщем смысле.А вот нагрузку можно подобрать для кождого сечения кабеля.Это по моему самый простой выход.Для 6-одна,25-другая...
По максимальному скачку померить токи (раз десять) и подобрать близкое к срабатыванию автомата.
сообщение 23.10.2012, 22:35
если есть РЕ проводник можно отсоединив подать на него фазу и померять у нагрузки напругу
зелёный желторот...
сообщение 23.10.2012, 22:41
ещё неизвестно, в каком состоянии там металлосвязь и СУП, чтоб фазу на землю кидать.
Sinus
сообщение 24.10.2012, 1:04
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ТС, не занимайтесь хернёй. Спорю на 100 рублей что отключение всего БАНКА сразу не приведет к краху мировой экономики, да вообще ничего не случится.
Все вполне решаемо традиционными способами, без "утюгов". Пишите письмо директору банка, (пусть щеки не надувает, значимость его фуфлыжная) пусть организовывают безопасность со своей стороны и все у Вас получится.
В конце концов это им нужно больше чем Вам.
ps А кстати, а почему это на таком "важном" объекте нет схем щитов?
scasi
сообщение 24.10.2012, 5:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Есть приборы которые мерят сопротивление и металлосвязь не отключая от сети, можно ими попробовать. Но как это будет выглядеть смутно себе представляю.
atv1970
сообщение 24.10.2012, 5:21
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
А если все таки через конденсатор попробовать подключить к одной из жил кабеля генератор,~50кГц???
uvk2
сообщение 24.10.2012, 5:47
Пользователь №: 24058
А принимать на другой стороне эти 50 кГц вы чем хотите?
atv1970
сообщение 24.10.2012, 6:09
Я принимать хотел бы по всей длене кабеля (в лотках под потолком,в стене под гипсокартоном или штукатуркой)Обыкновенным радиоприемником или что то на подобие его.Или увеличить частоту и принимать маломощной радиостанцией (по шуму сигнала).Как то так.
Только как это осуществить ,я пока трудно себе представляю.
Sinus
сообщение 24.10.2012, 7:10
У сонела есть такой трассоискатель , REN-700 вроде так назывался, там генератор высокочастотный и приемник. Если известно как примерно проходит трасса, то можно им попробовать. У меня получалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 1:42
