Маслянные выключатели. , включение масляных выключателей
Solowey
сообщение 22.10.2012, 8:40
Пользователь №: 24427
Какой сбой, непредвиденное короткое может появится в момент включения маслянных выключателей? Некоторые даже делают кнопочный пост дистанционного влючения. Выключатель ВМП-10 привод ПП-67.
Работник
сообщение 22.10.2012, 10:57
Пользователь №: 19511
Например забытое заземление на токоведущих частях.
сообщение 22.10.2012, 16:38
Цитата(Solowey @ 22.10.2012, 8:40) *
...Некоторые даже делают кнопочный пост дистанционного влючения. Выключатель ВМП-10 привод ПП-67.
А что Вы хотите, если подстанция 110/6 построена в 1968 году, и оборудование не менялось с тех пор?
сообщение 22.10.2012, 17:07
Точно короткое? Может, максималка? Когда включаешь линию с ненагруженными трансформаторами, бросок ещё тот бывает...
BonD
сообщение 22.10.2012, 19:03
Пользователь №: 28620
на таком оборудовании непредвиденных режимов при включении много, например недовключение одной или нескольких камер, как итог возможен выброс масла и перекрытие на шинах, если линия под нагрузкой или кз на линии. а ещё возможно перекрытие на тт в момент подачи напряжения на линию, как причина перекрытия загрязнение изоляции тт или банальные грызуны, коты и другие мелкие друзья захотевшые обследовать оборудование в такой неудачный момент, а ещё пп 67 может недовключитса, и заклинить, может включитса и сразу сорвптса а ещё ...... и таких вариантов уйма, потому и делают на пс кнопочныные посты для комутации с безопасного расстояния
uvk2
сообщение 22.10.2012, 19:34
Пользователь №: 24058
Гы, было такое. Ещё был компрессор с шестикиловольтным синхронником, начал барахлить, при запуске срабатывала токовая отсечка. В конце концов решили разобрать масляники, а там... От штоков отвернулись наконечники и лежат себе в розетках. И ничего такого страшного не произошло, окромя аварийных отключений.
Джоуль
сообщение 23.10.2012, 13:59
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
У нас как-то потребитель забыл со своей стороны ЗНЛ отключить, хорошо что кнопочные посты отнесены подальше.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 23.10.2012, 15:05
Может кому и пригодится: у нас кнопочный пост был переносной - 20 метров кабеля КГхл, на одном конце сам кнопочный пост, на втором вилка, а в каждой ячейке с масляным выключателем - розетка. Вот такая "рационализация"!
Джоуль
сообщение 23.10.2012, 15:18
Из: Сибирь
Так и у нас также.
uvk2
сообщение 23.10.2012, 19:54
А у нас не кнопки, а ключи управления. Что на старых подстанциях, что на сравнительно новой. А однажды в спешке забыли прозвонить кабельную перемычку между секциями 6 кВ - лежала поверху вместо шинного моста. Включили. Бабахнула прямо над головой.
OVB2012
сообщение 24.10.2012, 7:10
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791
Такой совет: содержать все блокировки и фиксаторы положения тележки выключателя в исправном состоянии. Ни в коем случае не демонтировать их и не вносить в конструкцию никаких "усовершенствований". Тогда вы не сможете вкатить тележку на включенные ЗН, да и при включении МВ на устойчивое КЗ тележка не выпрыгнет наружу. Вкатывать тележку бережно, без удара в конце - для этого есть специальный дожиматель. Тогда к минимуму сведётся риск поломки проходных изоляторов и жесточайшего КЗ на секции. Сам наблюдал неоднократно, как такие тележки "вкатывали" ударом ноги, упираясь руками в стену РУ. Кто не понял - так делать нельзя icon_biggrin.gif .
genna12
сообщение 25.10.2012, 11:09
Пользователь №: 28856
Это не рационализация, это правило. на сколько я помню по правилам запрещено включать выключатели КУ в ячейке, только дистанционно.
Solowey
сообщение 25.10.2012, 13:03
Всем спасибо!!!! Пошёл договариваться об установке дистанционного включения т.к. замена масленников не предвидется. icon_sad.gif
сообщение 25.10.2012, 13:17
"на сколько я помню по правилам запрещено включать выключатели КУ в ячейке, только дистанционно." Не припомните в каких Правилах?
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 26.10.2012, 3:04
Да уж. У нас во всех ру-10 все выключатели прям с ячейки включаются. РУ 80-х годов выпуска. Интересно знать, что это мы нарушаем?
Solowey
сообщение 26.10.2012, 7:30
У нас РУ-10кВ 70-х годов. Лет 10 назад меняли все 100% ВМ10, кое-какие привода (ПП-67). И тоже всё включается и отключается с кнопки на ячейке. И нарушения никакого нет!!! Не выдумывайте!!! А выносят кнопочный пост для своей безопасности т.к. мало доверия к оборудованию + человеческий фактор.
genna12
сообщение 26.10.2012, 10:54
да, ввел в задлуждение, извиняюсь. это у нас в местной инструкции по переключениям запрещено включать КУ в ячейке. был инцидент, при включении МВ на КЗ выключатель взорвался, накакие фиксаторы его не удержали, даже входную дверь в КРУ вынесло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:07
