повышение U на ячейках электролизера |
13.10.2012, 11:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.10.2012 Пользователь №: 28687 |
Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители!
Прошу, в силу возможности, разрешить следующую загадку по работе электролизера (хлорное производство). Система Электролизера разделена на 3 блока по 60 ячеек в каждом. На каждую ячейку подается соответствующее напряжение по технологии при измерении эл. потенциала от катода до следующего анода от 3,00 до 3,50 вольт в зависимости от нагрузки (от 8 до 12 кА). В последнее время начал происходить процесс постепенного повышения напряжения на конечных ячейках в 2-ух блоках (1-60 - 1-ый, 61-120 - 2-ой, 121-180 - 3-ий) - на 60-ой ячейке и 120-ой соответсвенно напряжение уже выходит за пределы допустимого и составляют 3,38 и 3,41 вольта соответственно при 12 кА (максимальная нагрузка 16кА). Относительно соседних ячеек разница составляет 0,3 вольта, что очень много, при допустимых значениях не более 0,05 вольта. Ячейки меняли - воз и ныне там. Скажите, пожалуйста, в какую сторону хотя бы курить? Всех благодарю за помощь. |
Eugenio повышение U на ячейках электролизера 13.10.2012, 11:37
uvk2 Eugenio, для вас что важно - напряжение на ячейках... 13.10.2012, 15:24
Eugenio Важно напряжение на ячейках, ток мало интересен и ... 14.10.2012, 21:22
Topmo3 Вопрос ... напряжение в каждую ячейку, подается от... 14.10.2012, 21:35
Eugenio Источник тока, в любом случае один - это, трансфор... 14.10.2012, 22:32
uvk2 Цитатапричина в низком качестве рассола NaCl,Мне в... 14.10.2012, 22:40
Topmo3 Электромагнитное поле появляется и присутствует по... 15.10.2012, 0:07
Eugenio Цитата(Topmo3 @ 15.10.2012, 3:07) т.е. ... 15.10.2012, 10:03
Sinus На уровне бреда:
Технология позволяет исключить из... 15.10.2012, 10:42
Eugenio Цитата(Sinus @ 15.10.2012, 13:42) На уров... 15.10.2012, 11:51
Sinus ЦитатаИ при подаче Iном
Вот это мне не понятно, то... 15.10.2012, 12:30
Eugenio Цитата(Sinus @ 15.10.2012, 15:30) Вот это... 15.10.2012, 13:27
Topmo3 Цитата(Eugenio @ 15.10.2012, 13:27) ... я... 15.10.2012, 16:31
Topmo3 А Вы попробуйте (если есть возможность), поменяйте... 15.10.2012, 12:56
Sinus Цитатасуммарно ок. 560-580V
ИМХО смешанное соедин... 15.10.2012, 15:11
Eugenio Цитата(Sinus @ 15.10.2012, 18:11) Ищите к... 16.10.2012, 20:37
uvk2 Eugenio, набросайте упрощенную схему питания этих ... 15.10.2012, 18:25
ez81 С выпрямленным напряжением все верно (так как ванн... 16.10.2012, 23:29
Topmo3 Цитата(ez81 @ 16.10.2012, 23:29) ... Каса... 17.10.2012, 23:25
Sinus Eugenio нарисуйте схему, как можете, хоть на колен... 18.10.2012, 7:03
scasi Тут дело не только в химии или в электрике. А в фи... 18.10.2012, 10:40
Eugenio Друзья, как и обещал, к пятнице, предоставляю к вс... 18.10.2012, 18:50
Eugenio Что-то кардинально резко поубавилось мнений. Неуже... 20.10.2012, 6:25
ez81 Цитата(Eugenio @ 20.10.2012, 7:25) Что-то... 20.10.2012, 20:30
Sinus Это блок-схема системы контроля, еще нужна "с... 20.10.2012, 10:45![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 15:58 |
