183 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
каВо-чАво
truevoxdei
сообщение 18.10.2012, 12:02
Сообщение #421
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(lapa @ 18.10.2012, 2:35) *
Главное, что на одинаково помеченных выводах ( например с точкой ) совпадает ФАЗА СИГНАЛА.
Только осциллографом можно усмотреть эту "фазу"?
AS65
сообщение 18.10.2012, 15:47
Сообщение #422
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Да почему же,можно глазами когда мотаешь,можно померять индуктивность
обмоток тоесть последовательно включенные дадут большую индуктивность а
встречно соответственно меньшую.
Применительно к косому неправильно сфазированный силовой транс даст большее напряжение ХХ
но никогда не выдаст требуемый ток.
Сообщение отредактировал AS65 - 18.10.2012, 15:52
zario
сообщение 18.10.2012, 18:27
Сообщение #423
Пользователь №: 24708
нет конечно, светодиод с батарейкой никто не отменял вроде.
сколько не учись, все равно дураком останещся
zario
сообщение 20.10.2012, 18:15
Сообщение #424
Цитата(Efisher @ 20.10.2012, 20:11) *
Трансформатор на 63 кольце,частота в районе 45кГц,30 витков,ток намагничивания 7А.Пойдет,или большой ток?
большой конечно, должен быт в районе 2 или 3а
Siri
сообщение 23.10.2012, 22:14
Сообщение #425
Из: Беларусь
Пользователь №: 28504
Добрый вечер всем, начинаю запускать ивой инвертор... вопрос появился - питание ЗГ 15В, с 6 ноги выходят такие импульсы - в начале каждого прыжок на 1В длительностью где то 1 мс, затем спад и ровная до паузы. Так вот этот выброс тянется до затворов силовых транзисторов, там он уже 2,5 В. Откуда этот всплеск берется? можно ли пробовать подавать силу при этом?
На затворе без подачи силы
И попутный вопрос - вот импульсы на резисторе нагрузки ТГР (правда он 180 Ом) в конце паузы перед импульсом - плавнуй подъем вверх - это что?
Сообщение отредактировал Siri - 23.10.2012, 22:26
truevoxdei
сообщение 24.10.2012, 8:36
Сообщение #426
Из: г.Иркутск
Может щупы сцыла не скомпенсированы?
AS65
сообщение 24.10.2012, 11:06
Сообщение #427
Из: Ярославль
Siri
Нормально у тебя всё.
После ТГР импульсы двуполярные,а загиб указывает на то
что ТГР размагнитился на обратном ходе,тебя должна интересовать верхняя часть
импульса ,то бишь выше середины.На первой осциле горбик может быть из за щупов,
забей на него он ни на что не влияет,при подаче силы осцила изменится в лучшую сторону.
Не вижу что бы он был после ТГР.
Сообщение отредактировал AS65 - 24.10.2012, 11:23
Siri
сообщение 24.10.2012, 15:49
Сообщение #428
Из: Беларусь
Всё понятно, спасибо!
fantom-2011
сообщение 24.10.2012, 19:21
Сообщение #429
Из: россия
Пользователь №: 18303
А подскажите как их можно скомпенсировать и как потом определить - скомпенсированы они или нет.
klementiu
сообщение 24.10.2012, 21:05
Сообщение #430
Пользователь №: 20559
Надо с калибратора подать на проверяемый щуп меандр частотой 1-10кГц. И смотреть ,что показывает осцилл. Должен быть ровный прямоугольник с четкими прямыми углами. Ну естественно амплитуда должна совпадать и период колебаний измеряемого сигнала.
truevoxdei
сообщение 25.10.2012, 8:32
Сообщение #431
Из: г.Иркутск
Пересказывать не буду, лучше сами посмотрите.
(из руководства пользователя от осциллографов Tektronix)
Прикрепленный файл  Tektronix_071182701web_2009.02.20.15.13.19_14961_RU.pdf ( 3.09 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2815
Sashok84
сообщение 25.10.2012, 9:09
Сообщение #432
Пользователь №: 28272
Здравствуйте. Подскажите достаточно ли будет 3х слоев такой ленты (ее толщина 0.05мм)
для межобмоточной изоляции силового транса? Мотал проводом ПЭВ-2.
truevoxdei
сообщение 25.10.2012, 9:38
Сообщение #433
Из: г.Иркутск
Хватит и 2x слоев. Полиимидная (Kaptone Polyimide - у буржуев) лента. Отличная лента. Из личного пользования (по перемотке "дежурных" трансформаторов в блоках питания ATX) - в один слой (т.к. уж совсем места нехватает в этих малюсеньких трансформаторчиках) даже приходилось наматывать.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 25.10.2012, 9:38
Sashok84
сообщение 25.10.2012, 15:09
Сообщение #434
Спасибо truevoxdei. Еще вопрос возник. Кто как лудит провод в эмалевой изоляции? Механически зачищать - очень долго и провод приходиться гнуть туда - сюда, на таблетке аспирина вкрапления изоляции остаются или он окисляется сильно что без механической зачистки не лудиться.
Вторичка транса намотана в 15 проводов. Изначально думал сделать так: залудить все концы обмоток, плотно их сжать и пропаять (оказалось 17мм^2 прогреть 100вт паяльником не так то просто) потом вставить в отверстие в плате и соответственно припаять. Но если не получается их прогреть чтоб спаять в плотный жгут, то в плату впаять и подавно не получиться или греть долго и дорожки отлетят. Кто как в таких случаях поступает? Использовать какой нибудь внешний подогрев?
oleg1ma
сообщение 25.10.2012, 15:35
Сообщение #435
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Дорожки не отлетят, сразу пропаиваеш провода, потом вставляеш в плату, лишнее откусываеш или спиливаеш, потом паяеш.Все 100 ватный паяльник паяет прекрасно( если он действительно 100ватт) и дополнительный нагрев не нужен, главное что-бы было качественное олово
swewe
сообщение 25.10.2012, 17:23
Сообщение #436
Пользователь №: 25964
А это какое?
zario
сообщение 25.10.2012, 17:46
Сообщение #437
Цитата(swewe @ 25.10.2012, 19:23) *
А это какое?
легкоплавкий
truevoxdei
сообщение 25.10.2012, 18:11
Сообщение #438
Из: г.Иркутск
Цитата(zario @ 25.10.2012, 22:46) *
легкоплавкий
ПОС-60, например.
oleg1ma
сообщение 25.10.2012, 19:06
Сообщение #439
Из: Глобино UA
Цитата(swewe @ 25.10.2012, 17:23) *
А это какое?
Для крупной пайки олово беру как на фото, паяльник видно тоже, хватает мощности, чтобы пропаять все, что мне нужно.
DANTIST
сообщение 25.10.2012, 21:01
Сообщение #440
Пользователь №: 8733
Oleg1ma, а ты как зачищал провода в жгуте? Я смотрю, проводов многовато. Я как-то мотал транс жгутом. Порядка 120 проводов было 0,5 мм. Затрахался зачищать.
Вот он. Мой второй аппарат. Со жгутом на вторичке. Хотя на дросселе уже лента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 13:03
