помогите собрать схему
Боборотень
сообщение 17.10.2012, 17:45
Пользователь №: 28740
помогите соединить два магнитных пускателя праильно сам несоилю)
Сообщение отредактировал Боборотень - 17.10.2012, 17:59
BonD
сообщение 17.10.2012, 19:17
Пользователь №: 28620
задача собрать прямой пуск двигателя с реверсом?
Я думаю вам здесь быстро помогут. Только надо уточнить тип кнопочного поста, он с блокировкой или без
я с телефона рисовать не могу
Боборотень
сообщение 17.10.2012, 21:39
да, а пост вот такой
Сообщение отредактировал Боборотень - 17.10.2012, 21:40
Topmo3
сообщение 17.10.2012, 22:20
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Вот...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
BonD
сообщение 18.10.2012, 20:29
только в цепи но контактов кнопки пуск 1 надо добавить нз контакты кнопки пуск 2 и аналогично в но пуск2 нз пуск1, и неплохо защитить всю цепь управления предохранителем, или автоматическим выключателем
belok5
сообщение 19.10.2012, 12:06
Пользователь №: 16721
с защитой согласен, а вот зачем наворачивать схему допконтактами? у нас цепи защищены НЗ контактами контакторов. этого достаточно для избежания ошибочного включения
Topmo3
сообщение 19.10.2012, 12:35
Из: Ижевск
Цитата(BonD @ 18.10.2012, 21:29) *
... и неплохо защитить всю цепь управления предохранителем, или автоматическим выключателем
Цитата(belok5 @ 19.10.2012, 13:06) *
с защитой согласен...
А у него нету, не купил ... вот и не нарисовал. Мы же не знаем ,где это будет работать, и куда подключатся, но почти уверен, что не будет "закидушки" использовать. icon_smile.gif
А это ему ... на всяк_случ ...
Сообщение отредактировал Topmo3 - 19.10.2012, 13:18
netraktorist
сообщение 20.10.2012, 23:41
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
это ПМЕ-071.на рисунке неправильно указано расположение зажимов катушки.правый винт служит для закрепления пускателя к металлической подложке.вообще сборку надо бы делать из оборудования посовременнее,по моему мнению.
Topmo3
сообщение 21.10.2012, 19:59
Из: Ижевск
Цитата(netraktorist @ 21.10.2012, 0:41) *
....правый винт служит для закрепления пускателя к металлической подложке...
Возможно ... давно не держал в руках.
....вообще сборку надо бы делать из оборудования посовременнее...
netraktorist
сообщение 21.10.2012, 21:18
дело в том,что такие пускатели я встречал в старых станках советских времен.если придется заменить при ремонте,может оказаться невозможным найти такой.их и не производят уже давно,верно.
Topmo3
сообщение 22.10.2012, 17:19
Из: Ижевск
Производят или нет, в данной теме не рассматривается ... у ТС они уже есть, и он хочет на них собрать.
Имхо ... при нормальной эксплуатации ... они у него проработают, ни один десяток лет ... проверено временем. icon_smile.gif
И вообще эти пускатели замечательные, наличием силовых контактов НЗ ... маломощное АВР удобно делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 17:17
