4068 не юзал, а вот 4063 ставил и как раз с кольтовскими драйверами, работают отлично. Олег а напругу на затвор не поднимали, стабилитрон на затворе на 15в так и оставили ? -------------------- С уважением Сергей
Напряжение на затворах 16вольт.
Подскажите феритовое (или не феритовое) кольцо синего цвета ,что за материал.
что за материал. Простая прога и при наличии L-метра позволяют с достаточной точностью определить проницаемость материала, лежит тут сооб. 2446 Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.10.2012, 10:26 |
Подскажите феритовое (или не феритовое) кольцо синего цвета ,что за материал Скорее всего это сердечник Эпкос, но материал можно определить только экспериментальным путем. Проницаемость может отличаться в разЫ, а на вид кольца будут одинаковы. Для определения материала действуем следующим образом: 1. Измеряем геометрические размеры и скачиваем даташит на кольца этого типоразмера с сайта Эпкос. 2. Находим в даташите табличку, где под каждый материал для данных размеров кольца приведено значение AL и проницаемость "мю" (обведено в примере см. ниже для колец размера 38 и 40 мм). Также привожу цитату из книги Семенова в качестве ликбеза. 3. Мотаем на кольце пробную обмотку любым проводом, например 10 витков. 4. Измеряем индуктивность полученной обмотки в НАНОГЕНРИ (можно самодельной приставкой к осциллографу, если нет L-метра). 5. Вычисляем параметр ![]() 6. По табличке из даташита на данное кольцо для данного AL определяем материал и/или проницаемость (обратите внимание на погрешность 25% в обе стороны!). пункты 5,6 можно выполнить с использованием программы - см. выше по ссылке oleg1ma. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Ладно, уберу, но в фиксатом, липинском и некоторых других схемах после выходного дросселя есть резистор относительно высокоомный и баян конденсаторов небольшой емкости-ваши комментарии? как расчитываются эти емкости? йомкости там мягко говоря не нужны. Сообщение отредактировал Д713 - 11.10.2012, 0:46 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
КТ117, вероятно, у Вас колечко из материала 3С90 (мне такие привозили).
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Цитата ..если его разрезать на 2 части - получиться 2 шунта на 750А - 75 мВ или НЕТ ??? так резать не надо,бо получите две болванки из латуни. резать правильнее в попендикулярном направлении относительно красной линии. и далеко не факт,что получится два шунта ровно по 750А-75мВ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 ![]() |
oleg1ma, как-то я с Вами общался в теме "Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8" о феррите e65 и сколько с него можно снять тока. Тогда для частоты шим 80кГц Вы мне сказали, что количество витков получается равным 9/3. Так вот, тот аппарат я решил не трогать, а сделать еще один. На этот раз без МК и других наворотах (ну, кроме антистика). Так вот я его сделал, ключи fgh40n60, трансформатор получился очень коротким: феррит e70 количество витков 8/3. Соответсвенно получилось намотать первичку в один слой, а вторичку в два слоя. Первичка 6 квадратов, вторичка 30 квадратов. Частота работы шим 88кГц. Дросселя нет. Феррит на х.х. немного нагревается. Может быть еще немного поднять частоту?
Проблема в следующем: шим собран на uc3845 схема сдандартная бармалеевская, только применен компенсатор пилы. Резистор регулировки тока на 2,2 кОм. Так вот на минимальном значении тока трансформатор немного шуршит и напряжение на выходе поднимается на несколько вольт (по цифровому мультиметру с 87в до 94в). Дальше если крутить ручку резистора напряжение постоянно, и трансформатор не издает посторонних шумов. Еще поставлен антистик электровоза на полевиках BSS138. Так вот он у меня вместо того, чтобы рубить ток, наоборот его поднимает (к примеру при залипании электрода, поднимает ток с 30А до 170А). Что может быть? Сообщение отредактировал skop224 - 14.10.2012, 22:01 |
Скиньте схему по которой ваяете, для лучшего понимания.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 ![]() |
Мужики у меня такой вопрос: можно ли на выходе Бармалейника использовать емкость для лучшего поджига, скажем так 470 мкФ на 200В (опасно ли это и куда лучше поставить до дросселя или после), а то вот получилось у меня так что на выходе напряжение около 40В, трансформатор намотал 30 первички и 8 вторички..или лучше скинуть пару витков с первички напряжение ведь должно подняться? Спасибо
denis25, Чтобы использовать емкость нужен мощный резистор. У меня стоял 40Вт (набранный из 10Вт) на 5Ом. Но греется он как печка.
oleg1ma, сейчас нарисую схему. |
Мужики у меня такой вопрос: можно ли на выходе Бармалейника использовать емкость для лучшего поджига, скажем так 470 мкФ на 200В (опасно ли это и куда лучше поставить до дросселя или после), а то вот получилось у меня так что на выходе напряжение около 40В, трансформатор намотал 30 первички и 8 вторички..или лучше скинуть пару витков с первички напряжение ведь должно подняться? Спасибо для лучшего поджига емкости на выходе не нужны. |
[quote name='skop224' date='14.10.2012, 23:30' post='252147']
denis25, Чтобы использовать емкость нужен мощный резистор. У меня стоял 40Вт (набранный из 10Вт) на 5Ом. Но греется он как печка. то есть конденсатор поставить можно но с ним последовательно необходим резистор мощный..т.е. получается резистор с кондером последовательно и это всё подключаем на клемы сварочника параллельно, а куда лучше до дросселя или после? |
oleg1ma, вот схема. Еще вопрос по ней - можно ли схему термо защиты подключить к первому выводу uc3845?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
на выходе напряжение около 40В, трансформатор намотал 30 первички и 8 вторички..или лучше скинуть пару витков с первички напряжение ведь должно подняться? Спасибо Не надо парится с емкостями и резисторами, проще отмотать первичку витков 5, либо домотать 3 витка вторички, железо и частота какая? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 21:08 |
