Греется пылесос, если подключить через удилннитель |
10.10.2012, 21:24
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет Если не знали или забыли ... почитайте про бифилярную намотку. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
11.10.2012, 4:58
11.10.2012, 8:17
Не подскажете, кто производит электрические удлинители с бифилярной намоткой? А что представляет собой удлинитель, намотанный на катушку?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
11.10.2012, 12:31
нее, просто хочу сказать из практики, что греться будет - ранее сварные не любили разматывать провода, намотанные на рога (металл) на САКе - долго, нудно и зачем, потом начала сыпаться изоляция с последующей заменой проводов Да с этим и не спорю, что греться будет, но это из-за Исключительно из-за условий охлаждения. А что представляет собой удлинитель, намотанный на катушку? +1-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
11.10.2012, 13:27
| Гость_mad_frog_* |
11.10.2012, 13:42
Может пылесос действительно просто забился. Проведите эксперимент. Путсть пулесос просто поработает в помещении минут 10, без удлинителя, а через час или пол включите на 10 минут с удлинителем. Нет, пылесос не забился, это мы проверили в первую очередь В помещении и без удлиннителя 10 минут и дольше продолжает работать нормально. В помещении и через удлиннитель выключался, но действительно, может быть стоило подождать по-дольше, чтобы он предварительно остыл после мучений с машиной. Когда пылесосил машину, провод был полностью раскручен. Пылесос хороший и надёжный, Nilfisk Power P20, 2кВт, он и забитый продолжает работать, особо не греясь, так что дело вряд ли в условиях работы. Напряжение замерить пока что не могу, так как нечем, но при случае обязательно повторю эксперимент. |
11.10.2012, 17:59
... а каково будет взаимодействие с соседними витками? Дык, кака разница? Количество витков у встречно подключенных катушек одинаково, а больше ничо и не нада. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
11.10.2012, 19:42
13.10.2012, 8:36
А их взаимное расположение уже не причём? Не догоняю, тормоз наверное, ... об чем речь.Просветите плз, какие виды "взаимное расположение" витков в катушке бывают? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
13.10.2012, 10:10
Не догоняю, тормоз наверное, ... об чем речь. Просветите плз, какие виды "взаимное расположение" витков в катушке бывают? А Вы мысленно намотайте двухжильный провод на катушку, да в несколько слоёв. И как быть, если, даже двухпроводная линия радиотрансляционной сети, натянутая двумя проводами (да и любая другая), обладают индуктивностью? А уж катушек, независимо независимо от способа намотки, без индуктивности не бывает, радиолюбители, особенно в возрасте, меня поймут. |
13.10.2012, 15:37
Topmo3, ваша схемочка очень напоминает сетевой фильтр, использующийся в электронной аппаратуре. Конденсаторов только не хватает. А индуктивности как раз и играют роль дросселя, и намотаны так же на общем сердечнике в два провода.
Прикрепленные изображения
13.10.2012, 18:47
"Некоторые бифилярные катушки намотаны так, чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль."(с)Википедия
... А уж катушек, независимо независимо от способа намотки, без индуктивности не бывает... Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей, у которых все шесть концов выведены без обозначения, Вам не понять. ... радиолюбители, особенно в возрасте, меня поймут. Причем тут возвраст, хотя вот ... я Вас не понимаю. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
13.10.2012, 18:55
"Некоторые бифилярные катушки намотаны так, чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль."(с)Википедия Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей, у которых все шесть концов выведены без обозначения, Вам не понять. Причем тут возвраст, хотя вот ... я Вас не понимаю. Ещё раз повторюсь: не бывает катушек без индуктивности, ну и поскольку мы действительно друг друга не понимаем, позвольте откланяться. |
13.10.2012, 19:17
Ещё раз повторюсь: не бывает катушек без индуктивности, ну и поскольку мы действительно друг друга не понимаем, позвольте откланяться. Не бывает и все! Маладца ... так держать! -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
13.10.2012, 19:38
Цитата Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей Уважаемый, если я сорок лет в профессии, уж поверьте на слово, мне много чего приходилось делать. И зачем этот околонаучный спор, когда всё можно проверить экспериментально. Получите результат, и подводите под него свои теории.
14.10.2012, 8:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
ошибаетесь, коллега! не теория объясняет результат эксперимента, а наоборот эксперемент подтверждает теоритический вывод. Хотя вопрос конечно спорный типа яйца и курицы
14.10.2012, 20:13
Уважаемый, если я сорок лет в профессии, уж поверьте на слово, мне много чего приходилось делать. И зачем этот околонаучный спор, когда всё можно проверить экспериментально. Получите результат, и подводите под него свои теории. Не бум больше спорить, просто скажите, какое напряжение покажет вольтметр по рис1 и рис.2 ?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
14.10.2012, 20:23
Цитата какое напряжение покажет вольтметр Недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос.1. Какой магнитопровод? 2. Расположение катушек на магнитопроводе. 3. Направление намотки каждой из них. Сообщение отредактировал uvk2 - 14.10.2012, 22:21 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
15.10.2012, 13:08
3. Направление намотки каждой из них. ГЫГЫГЫ А жЫрные точки для кого? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
15.10.2012, 13:14
Недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос. 1. Какой магнитопровод? 2. Расположение катушек на магнитопроводе. 3. Направление намотки каждой из них. Сори ... Ваши вопросы выдают Вас с головой, за Ваши, "40 лет в профессии"(с), Вы не научились читать схемы ... да и с трансформаторами и двигателями мало имели дело. Просьба о "индуктивности" в переноске, смотанной на катушку не рассуждать ... извините, ничего личного. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 18:23 |
