![]() Перепады напряжения , Help! Сгорела плазма! |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
Здравствуйте, уважаемые. Сразу к делу: вчера вечером в квартире мигали лампочки (мерцали, то ярче, то более тускло), я особо внимания не обратил... когда вернулся в комнату, телевизор не работал, хотя я его оставлял включённым. Больше телевизор не включается. Спрашивал у знакомого, говорит плазма могла сломаться от скачка напряжения! Такое вообще возможно? Если да, то как технику защитить?
P.S. Слышал про такие устройства как реле напряжения или реле тока... насколько они действенные и стоит ли их вообще покупать? |
Гость_Гость_Петр_*_* |
От скачка напряжения-вполне возможно. Про реле напряжения слышал, что реально спасают от подобных проблем..покури в поисковиках, там что-нить найдешь!Удачи!
Вы ищите стабилизатор напряжения.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а лучше стабилизатор с реле вместе
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 ![]() |
вчера вечером загудела энергосберегайка,напряжение в сети 263 китайским тестером.отключил лампу- нормальные 232.лампа поднимает напряжение?не понимаю,может гуру объяснят?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
практически нереально. скорей всего кратковременное повышение питающего напряжения
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Высокочастотная помеха, которая вызывает погрешность.
Как работает стабилизатор напряжения?
И если есть реле напряжения, то зачем он? |
Реле напряжения просто отключит вашу квартиру в случае повышения (понижения) напряжения, а стабилизатор будет стараться в меру своих возможностей поддерживать оное на заданном уровне при колебаниях в сети.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
...Если да, то как технику защитить? ... Обратится в энерго_продающую организацию ... после выплаты Вам компенсации, будут лучше следить за состоянием сети.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Буквально на днях на соседней улице случилось обсуждаемое явление - после скачков напряжения у многих погорела бытовая техника. Энергопродающие дельцы вроде бы своей причастности не отрицают, но предложили следующий вариант действий потерпевших: вы отремонтируйте сами, за свой счет, потом принесите чеки, мы вам оплатим. Правильно ли это? Кто точно знает как должна происходить компенсация материального ущерба? Поделитесь.
Годный вариант.
Только чеки нужно прикрепить к листу с решением суда. Оно так надежнее. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23601 ![]() |
подскажите такой момент
если перегорели дросселя на люминис-х лампах на 220В и лопнули лампы. напряжение при том на фазе-ноль 250 В фаза-фаза 440 В и может такое быть ,если ноль потерялся схема подключения такая 3фазы пришли на вводной автомат-3 полюса. от него на 3 однополюсных.1-освещение+розет, 2 и 3- печи на 220 В нулевая жила пришла на шину. |
подскажите такой момент а напряжения между другими фазами тоже 440? но это не от отгорания нуля точно Сообщение отредактировал case69rus - 16.10.2012, 16:02 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Цитата нулевая жила пришла на шину. Поясните, на какую шину?Цитата если перегорели дросселя на люминис-х лампах на 220В и лопнули лампы. То в ваше помещение попали пары ртути. Что есть очень не айс.
Цитата фаза-фаза 440 В Вот здесь и собака зарылась. Ноль ни при чем.
440 В у вас всегда или только однажды? Между всеми фазами завышенное напряжение?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Кто то над нами издевается!!! Какая к черту плазма и 3хфазное напряжение!!! У вас коттедж видимо рядом с ТП запитан!
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:28 |
