2х кнопочный выключатель и КЗ , Подскажите в чем "касяк", почему КЗ?
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 16:46
Дано:
2х кнопочный выключатель, одна кнопка включает точечные светильники, вторая люстру.
Пока люстра не висела, то при нажатии на 1ю кнопку загорались точки, при нажатии на 2ю ничего не происходит (как и должно быть).
Повесил люстру, при нажатии на 1ю кнопку загораются точки, при нажатии на 2ю выбивает главный рубильник (я так понимаю это КЗ?).
Вопрос: где касяк?
Дополнительно: проверка индикаторной отверткой показала, что при выключенной 2й кнопке ответка не регагирует, при включенной один из проводов дает сигнал (как и должно быть).
Сообщений в этой теме
- Петр Никитич   2х кнопочный выключатель и КЗ   10.10.2012, 16:46
- - savelij®   ЦитатаВопрос: где касяк?Может и в люстре... отсюда...   10.10.2012, 16:48
|- - Петр Никитич   Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 16:48) Може...   10.10.2012, 17:02
- - savelij®   Тогда остаётся только два места: распаячная коробк...   10.10.2012, 17:08
|- - Петр Никитич   Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 17:08) Тогд...   10.10.2012, 17:49
- - savelij®   Тогда надо отключать люстру, вход на точечные свет...   10.10.2012, 18:06
- - S-cream   а может и оба раза (и люстра и патрон) были подклю...   10.10.2012, 18:27
|- - Петр Никитич   Цитата(S-cream @ 10.10.2012, 18:27) ...   10.10.2012, 18:32
- - S-cream   Пардон. Сам понял, что ерунду сказал. Вы же второй...   10.10.2012, 18:39
|- - Петр Никитич   Цитата(S-cream @ 10.10.2012, 18:39) ...   10.10.2012, 19:57
|- - Topmo3   Цитата(Петр Никитич @ 10.10.2012, 19:57) ...   10.10.2012, 21:16
- - olegators68   Уважаемый Петр Никитич, снимайте люстру, и подключ...   10.10.2012, 19:11
- - Петр Никитич   Кстати, если вместо нуля кабель на заземление прив...   10.10.2012, 19:59
|- - savelij®   Цитата(Петр Никитич @ 10.10.2012, 20:59) ...   10.10.2012, 20:16
|- - olegators68   Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 20:16) Може...   10.10.2012, 20:26
|- - savelij®   Не понял, о чём Вы сейчас?....   10.10.2012, 20:30
|- - olegators68   Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 20:30) Не п...   10.10.2012, 20:52
|- - savelij®   Цитата(olegators68 @ 10.10.2012, 21:52) ....   10.10.2012, 21:32
- - olegators68   Петр Никитич, на полу люстру сами проверте. заземл...   10.10.2012, 20:07
- - Петр Никитич   Люстра в порядке! Кто такой дифавтомат? у мен...   11.10.2012, 8:19
- - с2н5он   диф. автомат   11.10.2012, 8:45
- - Петр Никитич   Да, дифавтомат вышибает...! значит вместо нул...   11.10.2012, 13:51
- - Гость_Веталь_*   Скорей всего так и есть.   24.10.2012, 12:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 3:49
