![]() 2х кнопочный выключатель и КЗ , Подскажите в чем "касяк", почему КЗ? |
Гость_Петр Никитич_* |
Дано:
2х кнопочный выключатель, одна кнопка включает точечные светильники, вторая люстру. Пока люстра не висела, то при нажатии на 1ю кнопку загорались точки, при нажатии на 2ю ничего не происходит (как и должно быть). Повесил люстру, при нажатии на 1ю кнопку загораются точки, при нажатии на 2ю выбивает главный рубильник (я так понимаю это КЗ?). Вопрос: где касяк? Дополнительно: проверка индикаторной отверткой показала, что при выключенной 2й кнопке ответка не регагирует, при включенной один из проводов дает сигнал (как и должно быть). |
Цитата Вопрос: где касяк? Может и в люстре... отсюда плохо видно. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тогда остаётся только два места: распаячная коробка над выключателем и собственно сам выключатель... хотя там трудно накосячить, чтобы сделать КЗ.
Кстати, точечные светильники и люстра, это не стандартное решение от застройщика. Значит с электропроводкой кто-то колдовал... Вполне может статься, что наколдовал не правильно. А посему, третье место поиска - проводка на потолке. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Тогда остаётся только два места: распаячная коробка над выключателем и собственно сам выключатель... хотя там трудно накосячить, чтобы сделать КЗ. Кстати, точечные светильники и люстра, это не стандартное решение от застройщика. Значит с электропроводкой кто-то колдовал... Вполне может статься, что наколдовал не правильно. А посему, третье место поиска - проводка на потолке. Выключатель проверил, там все правильно. Предполагаю, что если бы КЗ было в коробке, то вырубало бы в независимости от наличия люстры... Я тоже грешу на потолочников, которые делали разводку. НО... я хочу понять, в чем касяк...? т.е. где они что напутать могли, что бы к таким последствиям привело. Просто я 2й день мозгую, не могу понять причину, а привык докопаться до сути... |
Тогда надо отключать люстру, вход на точечные светильники, выключатель... и при выключенном автомате прозванивать все концы и составлять схему соединений.
Просто глядя на люстру неисправность не найти. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
а может и оба раза (и люстра и патрон) были подключены неверно. Ведь когда люстры не было - ничего не выбивало.
Сообщение отредактировал S-cream - 10.10.2012, 18:28 -------------------- |
Пардон. Сам понял, что ерунду сказал. Вы же второй клавишей щелкали, как следует из вашего первого сообщения. А вот если бы до установки люстры не щелкали, то такой вариант возможен был бы. Я и удалил ту часть своего сообщения, а вы его успели выхватить и я теперь себя чувствую неловко
![]() КОсяк, скорее всего, в подключении люстры. Опишите - какие у вас из потолка на люстру провода приходят? И какие на выключатель. Сообщение отредактировал S-cream - 10.10.2012, 18:40 -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Уважаемый Петр Никитич, снимайте люстру, и подключайте все как надо, ну опять грамотных людей запутываете в трех соснах, извините.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
КОсяк, скорее всего, в подключении люстры. Опишите - какие у вас из потолка на люстру провода приходят? И какие на выключатель. C потолка 2 провода, но они нарощены потолочниками. Фаза, скорее всего, приходит с выключателя, т.к. индикаторная отвертка загорается как щелкнешь 2й клавишей. Цитата Уважаемый Петр Никитич, снимайте люстру, и подключайте все как надо, ну опять грамотных людей запутываете в трех соснах, извините. люстру то снял, а вот натяжной потолок не хочу трогать, пока точно не буду знать причину... ну думаю вы понимаете, какой это гемор.... |
Кстати, если вместо нуля кабель на заземление привинтили, может такой вариант случиться?
Петр Никитич, на полу люстру сами проверте.
заземление, нуление , для "нашей" бытовухи как слон пробежал. Сегодня лишился 3-х восьмидесяток и 2-х сороковок ЛДС в гараже, " специалисты" в ящик полезли ![]() Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 20:14 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Кстати, если вместо нуля кабель на заземление привинтили, может такой вариант случиться? Может. Если срабатывает не автомат, а дифавтомат. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Может. Если срабатывает не автомат, а дифавтомат. Дифер, указывает на утечку тока на землю, даже минимальную. Где он, разность токов, грубо говоря, отходящих и приходящих, не знаю, . "звоните" провода, проверяйте дифференциальную защиту. Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 20:30 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Не понял, о чём Вы сейчас?....
Не понял, о чём Вы сейчас?.... Об, УЗО ![]() Вообще сильно не ругайте, механик вам тоже, не помешает, Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 21:07 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... люстру то снял,... Вот подключите к ней провод с вилкой и проверьте в розетке.-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
... механик вам тоже, не помешает, Не о механике речь... Пытайтесь изъясняться так, чтобы было понятно всё предложение целиком (Ваша мысль), а не только отдельные слова... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Люстра в порядке!
Кто такой дифавтомат? у меня вышибает "главный автомат", который отключает всю квартиру, а не тот автомат на котором освещение... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 10:25 |
