Что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК? , Говорят, что в школе нас немножко обманули. |
8.10.2012, 10:56
Цитата Через какое время после замыкания тумблера на K1 появится потенциал батарейки? Ну, относительно K2. L и С пренебрегаем. Сейчас не суть. Мгновенно.(В момент замыкания ключа.) А водопровод зря отбросили, процессы абсолютно одинаковы. Даже формулы одни и теже. Ток - поток Напряжение - давление Генератор - насос Сопротивление электрическое - сопротивление гидравлическое Конденсатор - емкость с жидкостью Индуктивность - гибкий шланг и тд. Немного сложнее с законом Джоуля-Ленца. Сообщение отредактировал Sinus - 8.10.2012, 11:00 |
8.10.2012, 15:56
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Мгновенно.(В момент замыкания ключа.) А водопровод зря отбросили, процессы абсолютно одинаковы. Даже формулы одни и теже. Ток - поток Напряжение - давление Генератор - насос Сопротивление электрическое - сопротивление гидравлическое Конденсатор - емкость с жидкостью Индуктивность - гибкий шланг и тд. Немного сложнее с законом Джоуля-Ленца. Не может быть мгновенно никак, если длина провода-один световой год. Как уже отметил топикстартер, скорость распространения электрического поля равна скорости света, а значит не мгновенно, а по меньшей мере год. И давление аналогично не напряжению, а потенциалу. |
8.10.2012, 16:31
Поясните физический смысл слова потенциал.
Продолжайте, Потенциал это................... Сообщение отредактировал Sinus - 8.10.2012, 16:32 |
8.10.2012, 20:05
Поясните физический смысл слова потенциал. Продолжайте, Потенциал это................... Потенциал - степень электризации заряженного тела. Потенциал - отношение работы по перемещению заряда к самому заряду. Измеряется, как и напряжение, в Вольтах. На практике нас чаще интересует не сам потенциал, а разность потенциалов(напряжение), потому что сам потенциал нам ничего не сделает ни вреда ни пользы. Но он существует несмотря на то, что мы не можем увидеть избыток или недостаток электронов. Манометр, вкрученный в точку трубы покажет нам разницу между давлением воды и давлением атмосферы. Но при этом давление воды может абсолютно не зависеть от того, есть ли давление в атмосфере или нет, и не зависит от того видим мы сжатие молекул или не видим. По этой причине на практике измерение потенциала и давления происходит относительно (косвенно). Вот и выходит, что потенциал в практическом смысле по модулю равен напряжению, но это разные величины, разные понятия. |
8.10.2012, 20:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28623 |
Один знакомый товарищ утверждает, что в схеме из постинга 15 на всём проводе от K1 до контакта тумблера будет потенциал в половину напряжения батарейки ещё до замыкания тумблера. А после замыкания тумблера примерно через год на K1 установится полный потенциал источника. Ну, с последним, я думаю, большинство электриков согласится. А вот что с первым утверждением? Может кто-нибудь прокомментировать?
8.10.2012, 23:02
Очевидно товарищ имел ввиду распределение зарядов по емкостям ключа, проводов, напряжения между обладками которых установятся обратно пропорционально емкости. И в случае равенства этих емкостей провод должем иметь потенциал как бы "середины батарейки". А поскольку на одном полюсе у нее +, а на другом - , то это потенциал электрически нейтрального тела, тоесть, если батарейка имеет ЕДС 1,5 В, то по отношению к положительному полюсу имеем -0,75В, а по отношению к отрицательному +0,75В. Как-то так.
9.10.2012, 4:53
Цитата Потенциал - степень электризации заряженного тела. Потенциал - отношение работы по перемещению заряда к самому заряду. Измеряется, как и напряжение, в Вольтах. Не полный ответ. У меня три гири по 1 кг, одну я оставил на земле, вторую поднял на 5 метров, третью на 10 метров. Потенциал первой пусть будет нуль, тогда потенциал второй будет 5кг*м, третьей 10 кг*м. Вторая и третья обладают положительным потенциалом относительно первой, первая и вторая имеют отрицательный потенциал относительно третьей. Правда похоже не напряжение? А то сразу Вольты!, вот пример с кг*м Цитата Вот и выходит, что потенциал в практическом смысле по модулю равен напряжению, но это разные величины, разные понятия. Нет не выходит. В приведенном Вами примере с трубами есть путаница между теплым и мягким. Поясняю: Возьмем замкнутую в кольцо трубу, диаметр кольца 1 световой год. Труба заполнена водой с давлением относительно "наружи" 100 Па. Куда бы вы не воткнули манометр вы получите 100 Па (один и тот же потенциал). А теперь вопрос - давление есть (потенциал), сопротивление трубы есть, почему же нет потока. Ответ - потока нет потому что нет насоса (ЭДС) который как раз и создает разность потенциалов до себя и после себя. Такштэ давление (разность потенциалов) - аналог напряжения. ИМХО теорема доказана (с) ps кстати при включение насоса в таком контуре, даст нам мгновенно ток во всей системе не зависимо от ее размеров(при условии что система заполнена водой) (отбросим инерцию системы). Цитата Не может быть мгновенно никак, если длина провода-один световой год. Как уже отметил топикстартер, скорость распространения электрического поля Человек спрашивал о потенциале >>>Через какое время после замыкания тумблера на K1 появится потенциал батарейки? Потенциал появится мгновенно. Вернее правильнее сказать он уравняется мгновенно , до ключа и после ключа. |
9.10.2012, 9:51
Не полный ответ Согласен, что не полный, поэтому привел два определения. Ведь потенциал понятие относительное, а степень электризации это скорей заряд. Теперь о воде: как известно вода движется только при наличии разности давлений, а не самого давления в трубе. А электрический ток есть, когда есть разность потенциалов, а не один потенциал. И генератор создает разницу потенциалов, как и насос создает разницу давлений. Выходит давление - потенциал. Если диаметр кольца будет соизмерим с какими-то астрономическими размерами, то после включения насоса или открытия крана вода на диаметрально противоположной стороне насоса сразу двигаться не будет, мы устанем ждать, пока это произойдет. Точно так и в случае с батарейкой. |
9.10.2012, 10:15
Не согласен. Ждать ничего не нужно.
Вот колесо машины, машина стоит, а в следующий момент машина начинает двигаться и колесо начинает вращаться. Ведь все колесо начинает вращаться мгновенно! Все точки колеса!!! Одновременно. И не важно какого размера это колесо. Цитата Теперь о воде: как известно вода движется только при наличии разности давлений, а не самого давления в трубе. А электрический ток есть, когда есть разность потенциалов, а не один потенциал. И генератор создает разницу потенциалов, как и насос создает разницу давлений. Выходит давление - потенциал. Нет, разность давлений это , грубо говоря мощность насоса. Сообщение отредактировал Sinus - 9.10.2012, 10:16 |
9.10.2012, 13:47
Sinus, Вы когда нибудь видели колесо диаметром, измеряемым в световых годах? Оно несколько больше, чем на машине. Например, к вашему сведению, по трубе с нефтью давление передается со скоростью 1км/с. За час всего 3600км. Что касаемо мощности насоса, то её ну никак нельзя охарактеризовать одной лишь разностью давлений. Я могу компрессором от холодильника накачать колесо на велосипеде, что оно аш лопнет, но не смогу этим же компре ссором покрасить забор, поскольку он не развивает нужной мне мощности, а следовательно у него низкая производительность. Мощный насос - это тот насос, который способен на девятый этаж качнуть три тонны воды за одну минуту.
9.10.2012, 14:29
Цитата Sinus, Вы когда нибудь видели колесо диаметром, измеряемым в световых годах? Нет не видел. Но меня научили считать, и я умею считать даже такие размеры. Даже могу посчитать систему где газпром занимает менее нуля процентов наполняимости )))) Цитата Например, к вашему сведению, по трубе с нефтью давление передается со скоростью 1км/с. >>>давление передается со скоростью 1км/с. Чё передается??? поясните Да пох, у меня в системе отопления дома теплоноситель несется со скоростью 2.34 м\мин. Найдите хоть одно отличие. Цитата Что касаемо мощности насоса, то её ну никак нельзя охарактеризовать одной лишь разностью давлений. Уважаемый, расскажите о насосах. Как и чем они характеризуются. Это полезная информация , для всех. Сообщение отредактировал Sinus - 9.10.2012, 14:58 |
9.10.2012, 15:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ещё один пример.
Допустим мы построили на земле подъёмный кран высотой в 1 световой год. Этим краном подняли гирю на высоту 1 метр (считаем трос абсолютно упругим). Потом сбегали на верхушку подъёмного крана и ножницами этот трос перерезали. Вопрос: через какое время гиря "поймёт" что она может начинать падать? ПС. К вопросу о сверхсветовых скоростях пара примеров. 1. Мжно лазерной указкой перемещать луч по небу. Причём зайчик от этого луча будет перемещаться по звёздам со сверхсветовыми скоростями (любыми). 2. Гильотина для резки чего либо с параллельным ножом. Если ножу добавить наклон лишь в тысячную долю градуса, то сам рез по материалу тоже будет идти со сверхсветовой скоростью (причём так зачастую ислучается, ибо идеальной паралельности достич невозможно). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
9.10.2012, 18:49
Рассмешил пример с подъемным краном, когда узнал, что нужно перется на верхушку. Гравитационные поля, которые существуют в космосе, установились там очень давно. Их не нужно включать рубильником, и они будут действовать сразу на все точки констукции. Но очевидно, что масса троса будет огромной по сравнению с гирей, а большая его часть будет находится вне поля гравитации Земли. В этом случае гиря думается будет медленно опускаться на землю из-за инерционности троса. В случае, если имеется ввиду однородное поле, то падение должно быть достаточно стремительным. Зайчик от указки действительно будет бежать по небу со сверхсветовой скоростью, но отражение луча от указки в каждом новом месте образовано новыми частицами светового потока, и выходит, что мы не получаем перемещения материи со сверхскоростью. Пример с гильйотиной аналогичен. Можно вспомнить старую загадку из сказок: " Что быстрее всего на свете?" Сейчас я на форуме, а через мгновение силой мысли уже на другой галактике, которую видел недавно на картинке. При этом мне не нужно никуда лететь и посылать какой-нибудь сигнал, а достаточно просто переключить контакт в мозгу.
9.10.2012, 20:39
Ещё один пример. Допустим мы построили на земле подъёмный кран высотой в 1 световой год. Этим краном подняли гирю на высоту 1 метр (считаем трос абсолютно упругим). Потом сбегали на верхушку подъёмного крана и ножницами этот трос перерезали. Вопрос: через какое время гиря "поймёт" что она может начинать падать? А подъёмный кран вместе с тросом и гирей не засосёт в какую-нить чОрную дыру? Ведь основная часть конструкции будет находится далеко от гравитационного поля Земли. Надо условие задачи корректировать, имхо. |
9.10.2012, 22:57
ИМХО нужно корректировать систему образования в стране. Но мы удаляемся от темы, пока со сверхзвуковой скоростью. )))) |
10.10.2012, 8:44
10.10.2012, 11:47
Мгновенно, потому что ток во всей системе появится то же мгновенно (ведь разность потенциалов есть). Но свечение увидите только через год, потому что свет преодолеет это расстояние за 1 год.
ps сопротивления (все) я не учитываю. |
10.10.2012, 12:03
Если ток появится во всей системе мгновенно, значит ли это, что мы по этим проводам сможем передавать мгновенно информацию? (например азбукой Морзе?)
Если мы будем передавать информацию радиосигналом, то она достигнет противоположного конца через 1 год. Получается, что информация по проводам информация на бесконечность быстрее передачи информации без проводов? -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
10.10.2012, 12:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
нет, тоже через год
10.10.2012, 12:22
Цитата Если ток появится во всей системе мгновенно, значит ли это, что мы по этим проводам сможем передавать мгновенно информацию? (например азбукой Морзе?) Да. Цитата Если мы будем передавать информацию радиосигналом, то она достигнет противоположного конца через 1 год. Получается, что информация по проводам информация на бесконечность быстрее передачи информации без проводов? Да. НО!!!! мы не учитываем сопротивление проводников! Если их учитывать, то .... я даже боюсь думать о размерах трансформатора который нужен для передачи моего сигнала с Камчатки до нашего любимого форума. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.12.2025, 10:34 |
