Греется пылесос, если подключить через удилннитель |
| Гость_mad_frog_* |
8.10.2012, 13:09
Пылесосил машину, и столкнулся с такой загадкой: в квартире пылесос работает нормально, а если подключить его через 30м удлиннитель (с толстенными проводами 2.5кв.мм) - ужасно греется и через 3 минуты выключается.
Один мой знакомый говорит, что у него была такая же история, и пылесос сгорел. Как это может быть, из-за чего? |
| Гость_ZavGar_* |
8.10.2012, 13:17
в квартире пылесос работает нормально, а если подключить его через 30м удлиннитель (с толстенными проводами 2.5кв.мм) - ужасно греется Электродвигатель пылесоса охлаждается прокачиваемым воздухом. Незначительное снижение питающего напряжения вызывает заметное снижение расхода воздуха и ухудшение охлаждения. Если удлинитель имеет более одной розетки, померьте напряжение в начале и в конце удлинителя при работе пылесоса. Увидите разницу - делайте вывод: пылесосу жить недолго. 2,5 квадрата - это не "толстенные провода", а сопли. Кроме того, потери напряжения могут быть и в вилках, и в розетках. |
8.10.2012, 13:25
2,5мм2 при 30м для пылесоса более чем достаточно. имхо при уборке машины пылесос работает в более суровом режиме, чем затрудняется охлаждение двигателя. попылесосьте в квартире через этот же удлинитель - всё будет нормально.
8.10.2012, 16:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... 2,5 квадрата - это не "толстенные провода", а сопли... Такие "сопли" спокойно тянут инвентор ... а там ток поболе будет. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
8.10.2012, 17:12
Цитата а если подключить его через 30м удлиннитель А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту?
9.10.2012, 10:10
А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту? А какая разница, Вы на несуществующую индуктивность намекаете? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
9.10.2012, 13:14
А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту? я так понял ТС включаеп пысос дома и тянет удлинитель на улицу, так что не думаю. а разматывается катушка при полной нагрузке исключительно для охлаждения провода. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
9.10.2012, 14:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Да мешок грязью забился вот и греется
9.10.2012, 18:24
Цитата Вы на несуществующую индуктивность намекаете? Да, а вы на что?Два эпизода - это уже система. Напряжение надо бы измерить, что приходит. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
9.10.2012, 19:08
Да, а вы на что? Два эпизода - это уже система. Напряжение надо бы измерить, что приходит. Я ни на что не намекаю, просто не понял, к чему вопрос о катушке/бухте. Насчет , замерить напряжение, согласен. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
10.10.2012, 4:45
По потери напряжения для 2 кВт получается порядка 1%, практически ни о чем, мож там удлинитель 0,75мм2, или где контакт хреновый? Если все нормально остается только индуктивность проводов, больше нечему. Или барабашка
10.10.2012, 5:54
Недавно историю рассказали, сгорел на заводе движок на вентиляторе. Изломав голову мужики решили, что виноват был смотаный в бухту излишек кабеля. Других причин не обнаружили. Кстати, почему тогда смотанная на катушку переноска сильно греется под нагрузкой? Не только же из-за условий охлаждения.
10.10.2012, 14:44
Изломав голову мужики решили, что виноват был смотаный в бухту излишек кабеля. да ну это бред.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
10.10.2012, 15:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Кстати, почему тогда смотанная на катушку переноска сильно греется под нагрузкой? Не только же из-за условий охлаждения. Исключительно из-за условий охлаждения. И какая индуктивность? Неужели Вы думаете, что человек распустил кабель, чтобы каждую жилу по отдельности смотать в катушку? И почему это вдруг переноска должна греться из-за индуктивности. |
10.10.2012, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет
10.10.2012, 17:13
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Шут его знает, но когда-то я пытался запустить компрессор (однофазный, 700 Вт) через аналогичный удлиннитель 50 м, он просто не запустился. Провод на барабане нагрелся.
![]() Размотал провод - всё заработало. Дело, правда, было на действующей ГЭС. Сообщение отредактировал Roman D - 10.10.2012, 17:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
10.10.2012, 17:24
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет Хотите сказать... что получится дроссель? (увеличится индуктивность?) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
10.10.2012, 17:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 28662 |
Начали с пылесоса, а закончили индуктивными катушками))
Может пылесос действительно просто забился. Проведите эксперимент. Путсть пулесос просто поработает в помещении минут 10, без удлинителя, а через час или пол включите на 10 минут с удлинителем. |
10.10.2012, 18:10
Для любознательных и тех, у кого есть возможность провести такой эксперимент: включите сварочный инвертор через смотанный в катушку удлинитель длиной 30-50 м. Полученные результаты опубликуйте на форуме, интересно, у кого что получится?
10.10.2012, 20:34
Хотите сказать... что получится дроссель? (увеличится индуктивность?) нее, просто хочу сказать из практики, что греться будет - ранее сварные не любили разматывать провода, намотанные на рога (металл) на САКе - долго, нудно и зачем, потом начала сыпаться изоляция с последующей заменой проводов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 3:27 |
