![]() Греется пылесос, если подключить через удилннитель |
Гость_mad_frog_* |
Пылесосил машину, и столкнулся с такой загадкой: в квартире пылесос работает нормально, а если подключить его через 30м удлиннитель (с толстенными проводами 2.5кв.мм) - ужасно греется и через 3 минуты выключается.
Один мой знакомый говорит, что у него была такая же история, и пылесос сгорел. Как это может быть, из-за чего? |
Гость_ZavGar_* |
в квартире пылесос работает нормально, а если подключить его через 30м удлиннитель (с толстенными проводами 2.5кв.мм) - ужасно греется Электродвигатель пылесоса охлаждается прокачиваемым воздухом. Незначительное снижение питающего напряжения вызывает заметное снижение расхода воздуха и ухудшение охлаждения. Если удлинитель имеет более одной розетки, померьте напряжение в начале и в конце удлинителя при работе пылесоса. Увидите разницу - делайте вывод: пылесосу жить недолго. 2,5 квадрата - это не "толстенные провода", а сопли. Кроме того, потери напряжения могут быть и в вилках, и в розетках. |
2,5мм2 при 30м для пылесоса более чем достаточно. имхо при уборке машины пылесос работает в более суровом режиме, чем затрудняется охлаждение двигателя. попылесосьте в квартире через этот же удлинитель - всё будет нормально.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
... 2,5 квадрата - это не "толстенные провода", а сопли... Такие "сопли" спокойно тянут инвентор ... а там ток поболе будет. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Цитата а если подключить его через 30м удлиннитель А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту?
А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту? А какая разница, Вы на несуществующую индуктивность намекаете? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
А удлинитель или его часть случайно не был смотан на катушку или в бухту? я так понял ТС включаеп пысос дома и тянет удлинитель на улицу, так что не думаю. а разматывается катушка при полной нагрузке исключительно для охлаждения провода. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Да мешок грязью забился вот и греется
Цитата Вы на несуществующую индуктивность намекаете? Да, а вы на что?Два эпизода - это уже система. Напряжение надо бы измерить, что приходит. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Да, а вы на что? Два эпизода - это уже система. Напряжение надо бы измерить, что приходит. Я ни на что не намекаю, просто не понял, к чему вопрос о катушке/бухте. Насчет , замерить напряжение, согласен. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
По потери напряжения для 2 кВт получается порядка 1%, практически ни о чем, мож там удлинитель 0,75мм2, или где контакт хреновый? Если все нормально остается только индуктивность проводов, больше нечему. Или барабашка
Недавно историю рассказали, сгорел на заводе движок на вентиляторе. Изломав голову мужики решили, что виноват был смотаный в бухту излишек кабеля. Других причин не обнаружили. Кстати, почему тогда смотанная на катушку переноска сильно греется под нагрузкой? Не только же из-за условий охлаждения.
Изломав голову мужики решили, что виноват был смотаный в бухту излишек кабеля. да ну это бред.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Кстати, почему тогда смотанная на катушку переноска сильно греется под нагрузкой? Не только же из-за условий охлаждения. Исключительно из-за условий охлаждения. И какая индуктивность? Неужели Вы думаете, что человек распустил кабель, чтобы каждую жилу по отдельности смотать в катушку? И почему это вдруг переноска должна греться из-за индуктивности. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Шут его знает, но когда-то я пытался запустить компрессор (однофазный, 700 Вт) через аналогичный удлиннитель 50 м, он просто не запустился. Провод на барабане нагрелся.
![]() Размотал провод - всё заработало. Дело, правда, было на действующей ГЭС. Сообщение отредактировал Roman D - 10.10.2012, 17:20 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет Хотите сказать... что получится дроссель? (увеличится индуктивность?) ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.10.2012 Пользователь №: 28662 ![]() |
Начали с пылесоса, а закончили индуктивными катушками))
Может пылесос действительно просто забился. Проведите эксперимент. Путсть пулесос просто поработает в помещении минут 10, без удлинителя, а через час или пол включите на 10 минут с удлинителем. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Для любознательных и тех, у кого есть возможность провести такой эксперимент: включите сварочный инвертор через смотанный в катушку удлинитель длиной 30-50 м. Полученные результаты опубликуйте на форуме, интересно, у кого что получится?
Хотите сказать... что получится дроссель? (увеличится индуктивность?) ![]() нее, просто хочу сказать из практики, что греться будет - ранее сварные не любили разматывать провода, намотанные на рога (металл) на САКе - долго, нудно и зачем, потом начала сыпаться изоляция с последующей заменой проводов -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 16:44 |
