4 страниц V   1 2 3 > »
нет ноля , кто виноват?
Aleksey985
сообщение 6.10.2012, 15:46
Пользователь №: 28618
Исходные данные:
позвал знакомого электрика заменить старый электросчетчик на новый по предписанию электроснабжающей организации. Живу в кирпичной пятиэтажной хрущовке на пятом этаже, при этом старый счетчик стоял в квартире, а новый необходимо было вынести на площадку в щит на старое место. Начали значит демонтаж-монтаж, собрал электрик временную схему (без электросчетчика) проверил, все работает. Подключил счетчик, включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник, выбежал сосед и начал ругаться дескать у него в квартире 380 появилось вместо 220. Дальше больше, напряжение скакануло по всему подъезду выше 3-го этажа (как потом выяснилось) и не хотело снижаться. Соседи вызвали аварийку, которая нашла причину и составила акт: отгоревший контакт на нулевом провде на 3-ем этаже. В итоге в нескольких квартирах сгорели бытовые приборы.
Внимание вопрос: кто виноват что сгорели бытовые приборы, и какие должны быть мои действия?
п.с.: на 100% схема подключения моего электросчетчика была правильная, и ущерб соседям как-то не хочется платить, тем более что себя виноватым не считаю.
Volt380
сообщение 6.10.2012, 16:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
причиной отгорания нуля вы быть никак не можете, даже если бы устроили кз. тут явно неисправность была подъездных сетей. отвечать должен тот у кого на балансе эти сети.
Aleksey985
сообщение 6.10.2012, 16:18
интересно почему именно в момент включения пакетника на мою квартиру все это произошло? просто повысилась нагрузка на сеть что ли?
Volt380
сообщение 6.10.2012, 16:30
Из: Волгодонск
да сто пудово там ноль уже на соплях висел, а ваше включение - просто стечение обстоятельств.
uvk2
сообщение 6.10.2012, 17:14
Пользователь №: 24058
А вот
Это что было? Сосед буйствовал, или звук дуги? Терпилы конечно будут пытаться свалить вину на вас, как на крайнего. Ни в коем случае, вашей вины в произошедшем нет.
Кончно. Вспомните, что у вас было включено в это время в квартире? Даже один холодильник при включении своим пусковым током ощутимо просаживает сеть, замечали?
Aleksey985
сообщение 6.10.2012, 18:31
похож был на звук сварочного трансформатора
в своей квартире не замечал, но у других видел.
там ноль когда этот нашли еще и пакетник в этом же щите начал гореть, пипец вобщем проводка у нас, никто не следит. Надо, однако, защиту ставить по напряжению теперь...
uvk2
сообщение 6.10.2012, 22:03
А что делает пакетник в щитке? Или у вас старинные щитки, где на каждую квартиру пакетник и два автомата? Черненькие с маленькой ручкой? А в квартире ещё есть автоматы на вводе или групповые? Пакетник может сгореть или из-за ослабших присоединений проводов, или из-за перегруза. Они там кажись десятиамперные. Для нынешних потребителей это мало.
Aleksey985
сообщение 7.10.2012, 10:38
да, на каждую квартиру пакетник с черной ручкой и два автомата, у некоторых автоматы старые, наверно, с самой постройки дома (1972) черные такие. Кстати на третьем этаже где ноль отгорел в этом же щите и пакетник один сгорел что-ли, аварийка сказала менять его надо.
Егорка Александр...
сообщение 8.10.2012, 6:59
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045
простите за личную тупость, НО как при отгорани ноля в квартиру попадает 380?
Sinus
сообщение 8.10.2012, 7:08
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Стечение обстоятельств. Вашей вины нет. Шлите всех на йух. Рано или поздно это случилось бы само.
Если точнее то напряжение может быть от нуля до 380 Вольт, зависит от распределения нагрузки по фазам. Такова природа трехфазной системы.
Aleksey985
сообщение 8.10.2012, 13:48
Если моей вины нет, то виновата управляющая компания, а управляющая компания свою вину не признает никогда, и боюсь что мне с их юристами не по силам будет тягаться...
Sinus
сообщение 8.10.2012, 14:11
Не подписывайте ничего! Даже мочой на снегу.
Пусть они борются, и тратят свои силы. На все отвечайте - подавайте в суд, там разберемся.
ps Все это сработает если Вы написали здесь ВСЮ правду, да и вообще правду.
haramamburu
сообщение 8.10.2012, 16:08
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вот говорят же - нехрен лазить в щит - нет, не помогает! Трындец короче.
uvk2
сообщение 8.10.2012, 17:06
Такие?
Если это единственная ваша защита и в квартире нет других автоматов, меняйте их срочно. Ибо у них нет токовой защиты, и при КЗ они не отключатся. Хоть там и есть цифирь 2 в названии, и по идее должна быть токовая, но нет её. Попадались редко правда, похожие на этот один в один, не помню марку, но болгарские, вот те с токовой защитой.
Сообщение отредактировал uvk2 - 8.10.2012, 17:08
Volt380
сообщение 9.10.2012, 13:53
Из: Волгодонск
как это нет? тепловой расцепитель там. на кз отработает, не моментально правда, но достаточно быстро.
uvk2
сообщение 9.10.2012, 18:25
У меня с этим расцепителем два раза провода горели.
Aleksey985
сообщение 9.10.2012, 18:29
Цитата(uvk2 @ 8.10.2012, 21:06) *
Такие?
похожи, но на моих тумблер черный, и защита токовая точно есть, ибо срабатывала при большой нагрузке
uvk2
сообщение 10.10.2012, 6:03
При большой нагрузке срабатывает как раз тепловой расцепитель, но при коротком замыкании он не поможет, слишком велико время отключения.
roadster
сообщение 11.10.2012, 14:17
Пользователь №: 26080
Вот так
Sist
сообщение 11.10.2012, 17:41
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
немного не правильно на рисунке 380 + 380 напряжение 380 будет распределятся на сопротивлениях нагрузок подключенных последовательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 21:27
