![]() Как определить температуру двигателя рукой , Как определить температуру двигателя рукой |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 23610 ![]() |
Двигатели разной мощности....от 1,5 кВт до 100 кВт...специального прибора для определения температуры нет, как при помощи руки узнать температуру станины и в участке 1го и 2го подшипника... Сколько должна держать рука и как определить нагрев...
100 С рука точно не выдержит.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Двигатели разной мощности....от 1,5 кВт до 100 кВт...специального прибора для определения температуры нет, как при помощи руки узнать температуру станины и в участке 1го и 2го подшипника... Сколько должна держать рука и как определить нагрев... Приложить градусник, обмотать утеплителем, подождать 10 минут, не? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Мде ... скока лет проработал электриком, а таким вопросом не задавался.
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Да все просто: проградуировать "руку" (как Цельсий например), потом на "поверку" и... вперед
![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_Гость сочувствующий_* |
А что, мультиметр с функцией измерения температуры нельзя использовать? Понятно, что использование прибора неизвестного происхождения не внушает доверия, тогда сделайте ему элементарную проверку в кипящей воде. Рука человека может выдержать, без отдёргивания температуру (примерно), не более 40 градусов по Цельсию, но здесь всё индивидуально.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
А я вообще не знаю, что ответить в этом посте. У просто нет слов...
60 град рука держит, 70-хрен.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.10.2012 Пользователь №: 28613 ![]() |
Вопрос не простой, тут опыт нужен !!!
________________ рекламная ссылка удалена отдохните 10 дней и ознакомьтесь с правилами |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 ![]() |
Двигатели разной мощности....от 1,5 кВт до 100 кВт...специального прибора для определения температуры нет Иногда поражаешься жадности руководящих работников "до 100 кВт"!!!, прое***ем ворохами, экономим крохами, "новое мышление" так сказать. ktulu87 требуйте бесконтактный измеритель температуры http://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D0%B5...600&bih=736 , первая же диагностика 100 кВт двигла с подубитым подшипником, но еще не развороченным в хлам статором-ротором окупит его в тысячу раз. Сообщение отредактировал olegators68 - 5.10.2012, 21:59 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
60 град рука держит, 70-хрен. Ну, рука достаточно не точный прибор. Но примерно так: если при прикосновении не чувствуется ни тепла ни холода, то температура предмета равна температуре тела, т.е. примерно 36...37 град. товарища Целсия. Если предмет чуть теплее, то градусов 40. Далее тяжелее. Верхняя граница - это градусов 80. При этой температуре не возможно удержать руку на предмете даже кратковременно. Примерно так... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вообще, двигатель состоит из многих частей, и у каждой своя температура, поэтому принято в среднем считать, что температура правильно подобранного под режим работы двигателя должна быть на 60 градусов выше температуры окружающей среды. это конечно примерный показатель, но все же не думаю, что рука человека в состоянии грамотно отследить такую температуру
Цитата('mic61') Ну, рука достаточно не точный прибор. Всё в этом мире относительно!Скажем практически любой человек приложив ладонь руки к голове другого человека, может с большой долей вероятности диагностировать у него повышенную температуру - а разница всего-то в десятые градуса! А Вы говорите, что рука - прибор не точный. Другое дело по мере дальнейшей разницы температур притупляется точность ощущения, так это и понятно.... Цитата('Topmo3') Цитата(stas-ass @ 5.10.2012, 21:11) * Чтобы вовремя принять соответствующие меры! Вопрос не простой, тут опыт нужен !!! А нафиг нужен такой опыт? Цитата('olegators68') требуйте бесконтактный измеритель температуры НЕ плохо конечно, но это принесёт только удобство и большую безопасность (всё же двигатель в работе) и в вобщем-то больше ничего. Цитата первая же диагностика 100 кВт двигла с подубитым подшипником, но еще не развороченным в хлам статором-ротором окупит его в тысячу раз. Подубитый подшипник очень сильно слышен и без измерения температуры. Такому подшипнику "по-барабану" каким методом и чем будете измерять температуру. Например Ваш высокоточный дистанционный прибор показал величину скажем 60 градусов, а человек рукой "определил" условно 50 или 70 градусов - что меняется для этого подшипника?А ничего ровным счётом! Его и без измерений температуры давно менять нужно было. Цитата('belok5') ...вообще, двигатель состоит из многих частей, и у каждой своя температура Верно сказано. Знаю одну насосную станцию (воду качают), где установлены двигатели под питающее напряжение 6 кВ. Так вот там машинистки более 50 лет, согласно инструкции, проверяют наличие повышенного перегрева всю жизнь только рукой. И они знают, что скажем со стороны полумуфты должно быть не более такого-то ощущения, а со стороны движка, должно быть не более такого-то ощущения.И всё нормально! Если где-то пошёл перегрев, то уже не каждый час подходят к узлу, а через 20 минут. Если и после этого температура не снижается (тем более, если продолжает расти), то останавливают данный двигатель. Вот и вся процедура измерения рукой! И ничего бы не изменилось, если вместо руки был бы прибор с точными цифрами.... PS: Температурная чувствительность у людей отличается, но в среднем принято, что 70 градусов рука уже действительно долго не держит (скажем 1 минуту), а 80 градусов только очень кратковременно. Думаю точности достаточно, чтобы определиться с температурой между 35 и 70 градусами и предположить условную температуру. Для такой грубой техники, как двиг. автора, будет более, чем достаточно такой условной оценки!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
рука не термометр, пост 3 - ответ дан
пысы: ТС если температура будет 100гр. и выше тоже рукой будете пробовать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Бевконтактный термометр, пирометр, удобная вещь, проверить обмотку двигателя при испытание оного, когда сомневашься в правильности поключения, температуру подшипника. Знакомый занимается вентиляцией и кондиционированием. Гораздо удобнее пользоваться пирометром, чем лазить по коробам.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Цитата 60 град рука держит, 70-хрен. И это верно.Цитата пирометр, удобная вещь Удобная, нет слов, но дорогая. А руководство жмотное. Как вариант - составить инструкцию по обслуживанию этих двигателей, в которой предусмотреть пункт об инструментальном измерении температуры конкретными приборами и утвердить её у руководства. Если подмахнёт не читая (90%) на основании инструкции требовать приборы. Другой вариант. У нас на производстве был винтовой воздушный компрессор (Италия). Там всевозможных датчиков напихано было - тьма. Температура масла, воздуха, обмоток двигателя, температура подшипников, ещё что-то измерялось и работано на аврийное отключение. Так же можете насовать датчики в свой стокиловый двигатель и измерять точную температуру в нужных точках. Рукой можно определить перегрев, но при достаточном опыте (50 лет ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Цитата('с2н5он') рука не термометр, пост 3 - ответ дан Это такой же ответ, как проверка рукой. Не везде удачно и удобно доступно примотать градусник и более неудобней утеплять его. А если нужно "бегло" проконтролировать хотя бы 4 точки двигателя с его доп.узлпми к нему? И двигатель не один, а скажем 6-8? К тому же это всё укреплять и обматывать на работающем двигателе весьма не безопасно. Цитата('с2н5он') ТС если температура будет 100гр. и выше тоже рукой будете пробовать? Вообще-то когда температура корпуса тех же подшипников 100 градусов, то как правило это уже симптом нехороший.Если у кого есть кто-то из знакомых по обслуживанию подобного рода узлов, то он подтвердит, что дав ему массу точных приборов, окончательное заключение будет делать после того как всё же проконтролирует рукой и послушает трубочкой (стетоскопом). Рука сразу охватывает большую полощадь контроля и очень чётко чувствуется неравномерность температуры, поэтому механики как правило всегда окончательный контроль и заключение строят именно на таком восприятии! И такое абсолютно во всех сферах! А вот держать под постоянным контролем параметры (в т.ч. и температурные), безусловно только датчиками (даже нескольких ступеней) и приборами - здесь альтернативы быть не может. Но автор задал вполне конкретный вопрос и даже указал место контроля: Цитата(ktulu87) ....температуру станины и в участке 1го и 2го подшипника... Кто-то может представить температуру станины выше 50-60 градусов?То же относится и к установочным корпусам подшипников. Не представляю там температуру выше 80 градусов, поскольку тепло постоянно отводится на общий корпус. И ещё!.... В агрегатах (конструкциях) где возможна местная теипература корпусов подшипников выше 100 градусов, обычно предусматриваются каналы для охлаждающей циркулирующей жидкости (обычно вода). PS: Рука ещё очень долго будет являться универсальным личным прибором во многом. К примеру "беглая" оценка вибрации. Ну ни о чём цифры не говорят механику, а вот положив руку на агрегат, ему многое становится понятным.... Вооружив мужчину самыми крутыми приборами, он всё равно только после ручного контроля сделает выводы относительно частей тела женщины! ![]() И так далее.... У прибора есть высокая точность, но он не обладает такой общей быстрой информативностью, как рука. Сообщение отредактировал Rezo - 6.10.2012, 12:46 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Это такой же ответ, как проверка рукой. Не везде удачно и удобно доступно примотать градусник и более неудобней утеплять его. А если нужно "бегло" проконтролировать хотя бы 4 точки двигателя с его доп.узлпми к нему? И двигатель не один, а скажем 6-8? К тому же это всё укреплять и обматывать на работающем двигателе весьма не безопасно. не такой, рука не является прибором для измерения Т, приматывать не обязательно, как я понял ТС не нужна точность до градуса пысы: Вы будете определять наличие отсутствие напряжения, а тем более его уровень рукой? дома - ради бога, а на работе? пысыпысы: руки и люди бывают разные, думю знаете что есть люди, которые держат спокойно 220 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Абсолютно согласен с мнением, что рука может быть достаточно информативной в плане измерения температуры. В старину люди не пользовались градусником. Например весной, садясь голым задом в сырую землю, определяли начало посевной - если задница не мерзла, значит пора сеять. Но это ерунда по сравнению с инкубацией яиц, которое осуществлялось в древних инкубаторах без всяких нам привычных термостатов. Инкубаторщик прикладывал яйцо к веку (самая термочувствительная часть тела) и с большой точностью определял температуру. Даже в наши дни птицеводы при охлаждении яиц определяют 32 градуса этим способом. При указанной температуре веко не чувствует ни тепла ни холода. Конечно в нашем случае упомянутые части тела не подойдут, но руку тоже можно натренировать.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 11:57 |
