10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Розетки шлейфом
сообщение 4.10.2012, 17:36
Сообщение #21
Случай, когда на жиле петелька, и она заходит в контакт одной розетки, затем без разрыва идет к другой. Это еще допустимо...
Это тоже недопустимо, коль решили упираться в правила дословно... Только ответвлением.
при соединении шлейфом, когда в средней розетке под зажимом две жилы- от щитка и к крайней розетке- ток от крайней розетки будет нагружать контакты средней, что не есть хорошо.
Но при этом ток не может превышать допустимого для всех элементов групповой линии. Если АВ 16А и розетка 16А, то где нарушение?
сообщение 5.10.2012, 8:34
Сообщение #22
Цитата(ink_elec @ 4.10.2012, 13:17) *
Даже ГОСТ Р 51322.1-99. ..
Стоп-стоп с ГОСТом!
Я просил назвать пункт ПУЭ ("это вообще супротив ПУЭ").
Такого пункта похоже что нет.
Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2012, 8:38
ink_elec
сообщение 5.10.2012, 8:56
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Цитата(Олега @ 5.10.2012, 11:34) *
Стоп-стоп с ГОСТом!
В ПУЭ было про ответвления 1.7.144
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.10.2012, 8:58
сообщение 5.10.2012, 10:15
Сообщение #24
Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 9:56) *
Я помню о ГОСТе, однажды любезно предоставленном Вам КК (как и он пытаюсь понять, где порылась собачка)
Однако именно в ПУЭ ничего подобного нет.
В п. 1.7.144 про ответвления к ОПЧ
Вот два рисунка. В моем понимании на обоих ответвление к ОПЧ.
Добавление еще одного контакта повышает надежность?
ink_elec
сообщение 5.10.2012, 11:42
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Вы спрашивали о шлейфе именно на одном винтовом зажиме розетки. Чем ответ не устраивает?
Сообщение отредактировал ink_elec - 5.10.2012, 11:51
сообщение 5.10.2012, 14:19
Сообщение #26
Попросил бы без подтасовки. Привожу свой вопрос еще раз:
"Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки, для последовательного соединения защитных РЕ-проводников".
А в п.22 вам было дополнительное пояснение - что и почему спрошено.
Мой рисунок по поводу 1.7.144 посмотрели? Что скажете?
Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2012, 14:24
ink_elec
сообщение 5.10.2012, 15:01
Сообщение #27
Из: г. Павлодар
"Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки...
Если запрет не в ПУЭ, то это критично? Речь именно про использование 1 винта, а не шлейфа как такового.
Не согласен в плане подключения шлейфа.
сообщение 5.10.2012, 15:10
Сообщение #28
Пожалуй еще раз повторю содержимое п.22.
Вопрос о пункте ПУЭ прозвучал на утверждение roadsterа "это вообще супротив ПУЭ".
uvk2
сообщение 5.10.2012, 15:16
Сообщение #29
Пользователь №: 24058
Понапридумывали всякой... Чем вообще люди должны руководствоваться ПУЭ или ГОСТами? Или и тем и другим? Да ещё в придачу "и другими НТД"? А если в тех и других разночтения или двоякое толкование и конкретики никакой - тогда как? Если бы всё было четко и понятно прописано, вышеизложенный спор не произошёл.
Отличные от обычных розетки с корпусами из изоляционного материала,
А обычные из какого материала?
сообщение 5.10.2012, 15:18
Сообщение #30
Я не спрашивал о соответствии ГОСТу.
Вопрос о соответствии ПУЭ и именно 1.7.144.
ink_elec
сообщение 5.10.2012, 15:23
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
сообщение 5.10.2012, 15:30
Сообщение #32
Склизкий пунктик. Строго по тексту получается, что розетки без штатного пластмассового корпуса никакого отношения к содержанию пункта не имеют.
Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 16:23) *
icon_lol.gif Я колеблющийся.
Так как там рисунок мой, 1.7.144 и остальному ПУЭ не противоречит?
roadster
сообщение 5.10.2012, 15:43
Сообщение #33
Пользователь №: 26080
Цитата(Олега @ 4.10.2012, 11:46) *
В питающей, распределительной и групповой сетях тоже встречаются контакты icon_biggrin.gif
Предлагаете всё выполнить "неразрывно" ? А то мало ли.. "рано или поздно"..
"соплей" - это шлейфом? Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки, для последовательного соединения защитных РЕ-проводников.
Про ПУЭ погорячился- прочитал внимательнее- там в 1.7.144 немного про другое.
Мало того, хоть и:
1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний...
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
, есть один момент:
2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолиру-ющих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструк-ций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин...
Таким образом, 2.1.26 прямо разрешает делать ответвления внутри розеток.
Однако, здравый смысл мне подсказывает, то это неправославно, поэтому я сделал как в приаттаченом фото.
Крышка коробки заподлицо со стеной. Паяная скрутка.
сообщение 5.10.2012, 15:51
Сообщение #34
2.1.26 про другое, там не идет речь о шлейфах, а о соединении проводов, которое д.б. в чём либо
сообщение 5.10.2012, 15:54
Сообщение #35
Уж ежели ответвлять ( да и то только РЕ), то можно и в углубленной коробке, и в коробке в том же ряду (с заглушкой в рамке).
Зато там речь об ответвлении, а это уже не шлейф, как бы..
сообщение 5.10.2012, 15:55
Сообщение #36
что касаемо 1.7.44 там и есть запрет - фактически получается что ОПЧ розетки последовательно включено в РЕ
roadster
сообщение 5.10.2012, 15:59
Сообщение #37
Что значит про другое?
Ясно сказано, что ответвления могут быть сделаны в розетках
А что такое шлейф, как не ответвление?
Ну дык в шлейфе как раз ответвление, сделанное в контакте розетки
1.7.144 запрещает использовать корпуса электроустановок в качестве промежуточного проводящего звена в цепи PE
сообщение 5.10.2012, 16:05
Сообщение #38
Нет желания повторять уже сказанное КК (в теме "Проводка в новостройке, хочу протянуть дополнительные провода")
Защитный контакт розетки не является ОПЧ.
сообщение 5.10.2012, 16:12
Сообщение #39
возможно пропустил
сообщение 5.10.2012, 16:49
Сообщение #40
Я бы сказал: в розетке ответвление (часть ответвления к ОПЧ) выполнено в виде защитного контакта.
См. рис.Б пост 24.
Цитата(с2н5он @ 5.10.2012, 16:12) *
возможно пропустил
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...6291&st=100 , от п.103
Сообщение отредактировал Олега - 5.10.2012, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 19:58
