кухонная вытяжка , двигатель гудит, но не ротор не крутится
liliad
сообщение 3.10.2012, 17:57
Пользователь №: 28580
вопрос: как определить неисправность?
двигатель индуктивный переменного тока на 220 в (вроде бы, нашел его на сайте производителя)
между точками 0 и 0 впаян термопредохранитель, термопредохранитель звонится, т.е. исправен(выпаял и прозвонил)
сопротивление м/д концами:
АB=16
AC=25
AD=31
BC=7.3
BD=14.2
CD=7
с платы на двигатель при переключении скоростей (три скорости) 220 приходит. двигатель гудит, но не крутится, при попытке крутитить крыльчатку в сторону вращения она прокручивается легче, чем в противоположную)
на плате есть два конденсатора, один исправен... у другого емкость больше, чем максимально измеряемая моим мультиметром, но и так на вид никакого криминала нет, не видно, почерневших, оплавившихся участков, ничего не отвалилось.
схема прилагается
case69rus
сообщение 4.10.2012, 0:34
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
полную схему дайте.
а без питания ротор крутится без проблем?
имхо- засохла смазка или накрылся подшипник (попробуйте покачать ротор)
Сообщение отредактировал case69rus - 4.10.2012, 0:38
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
liliad
сообщение 4.10.2012, 14:45
нет полной схемы=(
без питания ротор крутится плохо, как я понимаю на вытяжках он должен чуть ли не от сквозьняка вращаться...
двигатель похож на дроссель, т.е. два витка обмоток на пластинах, а в центре ротор.
Сообщение отредактировал liliad - 4.10.2012, 14:46
uvk2
сообщение 4.10.2012, 19:32
Пользователь №: 24058
И это верно.
liliad
сообщение 4.10.2012, 20:24
теперь сомневаюсь... что это верно.
на другом форуме посоветовали разобрать, почистить, смазать... начал разбирать, а там собственно разбирать нечего: конструкция - трансформатор с вставленным прямо сквозь пластины ротором, никаких подшипников, вместо них шарниры и они достаточно жестко держат вал, смазать там нечего, грязь только снаружи, т.е. вращению ничего по сути не мешает.
case69rus
сообщение 4.10.2012, 20:57
Из: Дубна
я таки дико извиняюсь, но про подшипник скольжения никогда не слышали? гуглёж вам в помощь
Topmo3
сообщение 4.10.2012, 22:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(liliad @ 3.10.2012, 18:57) *
... на плате есть два конденсатора, один исправен... у другого емкость больше, чем максимально измеряемая моим мультиметром,...
а второй значит неисправен ... на корпусе кондиков ничо не написано чтоли?
"гудеш" движка иогет быть по следующим причинам:
1. Туго ему ... что то держит.
2. Одна обмотка сдохла или имеет межвитковое (чаще вследствии №1).
3. Сдох конденсатор в цепи пусковой обмотки.
В Вашем случае имеется трех_режимный движок, поэтому могу предположить, что имеется какой то переключатель ... значит.
4. Неисправен переключатель или контакты тама засралися.
Кстати ,что он собой представляет (в смысле переключатель). Это одна штучка с ручкой, или типа два выключателя установленные рядышком?
Вот, предполагаемая схема ...
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
case69rus
сообщение 4.10.2012, 22:51
Из: Дубна
так крутится ротор без напруги легко или как????
не можете срисовать схему? дайте хоть фоту кишков. всеж понятней будет, чем ваше описание "двигатель с трансформатором". модель вытяжки. модель движка.
тормо3у
по чертежу я не вижу роторной обмотки. поэтому вашим схемам=низачет!
Сообщение отредактировал case69rus - 4.10.2012, 23:03
liliad
сообщение 4.10.2012, 23:21
case69rus, вы правы!) спасибо! я почему то думал, что шарнирам смазка не нужна... хотя главная проблема была в том, что там шайбы разделяющие пружину и шарнир порвало в лохмотья, даже внимания на это не обратил из-за простой конструкции.
Topmo3
сообщение 4.10.2012, 23:25
Из: Ижевск
Цитата(case69rus @ 4.10.2012, 23:51) *
... тормо3у
з.ы. Все претензии к авторам sPlan_а.
uvk2
сообщение 5.10.2012, 15:33
Смазка нужна всему. Раньше в таких движках использовались бронзографитовые втулки - подшипники скольжения (это то, что вы называете шарнирами?), сейчас у китаицев железо-графитовые и смазка там нужна. Тем более, если это кухонная вытяжка, где и высокая температура и аэрозоли и пыль и грязь. Вращаться вал должен легко - буквально от дуновения.
Кроме засохших или заклинивших "шарниров".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 12:32
