Резервное питание 12.. 9вольт. , подключение через два диода (почему текут резервные батарейки) |
25.9.2012, 11:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 25.9.2012 Пользователь №: 28516 |
![]() Кажется что очень простая схема. Для полноты картины - зачем нужно? : Устройство трекер (передающий местоположение подвижного объекта - авто/мото). Нет автономного питания. Прибор может питаться от 7 до 40вольт. Хотелось сделать простейшее резервное питание. Проверял на батарейке крона прибор работает. Хотя вначале связывал последовательно 6 батареек пальчиковых - работает. Бортовая сеть выдает 12.. 14 вольт - стандарт для автомобиля или мотоцикла. Через неделю по такой схеме половину батареек была вздутая. Вопрос почему? Имеют ли диоды какуюто утечку в обратную сторону, что на батарейки могли пойти токи? или еще причины? В чем ошибка или из-за чего может быть проблема. В идеале конечно хотелось бы иметь подзаряжающую схему с аккумулятором. Но хоть так поскольку знаний нет в электрике. Раз в сезон батарейку поменять не сложно (очень бы хотелось автономное питание). |
Maxislav Резервное питание 12.. 9вольт. 25.9.2012, 11:39
Shturman1 ЦитатаЧерез неделю по такой схеме половину батарее... 25.9.2012, 12:07
Rezo ЦитатаЦитата
Через неделю по такой схеме половину ... 25.9.2012, 12:38
Maxislav Цитата(Rezo @ 25.9.2012, 12:38) Какие был... 25.9.2012, 12:59
savelij® Приведённая схема стандартна для поставленной зада... 25.9.2012, 12:52
Topmo3 Самое простое, это купить аккумулятор, от шурупове... 25.9.2012, 19:40
uvk2 Не знаю какие сейчас "Кроны", а у прежни... 25.9.2012, 19:59
drmorgan Попробуйте использовать диоды со значением 1BH62, ... 25.9.2012, 20:26
uvk2 А, пардон. Вздулись пальчиковые. Тогда почему поло... 25.9.2012, 20:41
Maxislav Цитата(uvk2 @ 25.9.2012, 21:41) А, пардон... 26.9.2012, 0:12
uvk2 Цитатаесли никогда не отключать основной аккум?Не ... 26.9.2012, 5:53
Maxislav Цитата(uvk2 @ 26.9.2012, 5:53) Не понял, ... 26.9.2012, 10:00
Roman D Диоды похожи на 1N400*. 26.9.2012, 6:46
с2н5он а почему не хотите использовать по Вашей схеме пал... 26.9.2012, 7:40
Maxislav Цитата(с2н5он @ 26.9.2012, 7:40) а почему... 26.9.2012, 11:23
Гость поставте 3 вольтовый стабилитрон вместо диода 26.9.2012, 8:29
uvk2 Цитатаохранное устройство. резерв нуженВы что, осн... 26.9.2012, 17:15
drmorgan Цитата(uvk2 @ 26.9.2012, 17:15) Вы что, о... 26.9.2012, 17:54
Maxislav Цитата(drmorgan @ 26.9.2012, 17:54) Мне т... 26.9.2012, 19:28
Roman D Что тут непонятного? К примеру, чтоб при хищении м... 26.9.2012, 19:49
savelij® Ловите...
26.9.2012, 20:16
Topmo3 Если позволят ... с плагиачу. ... Ловите...
Или... 27.9.2012, 20:35
savelij® Цитата(Topmo3 @ 27.9.2012, 21:35) Или воо... 27.9.2012, 20:39
Topmo3 Цитата(savelij® @ 27.9.2012, 21:39) Батар... 27.9.2012, 21:14
Maxislav Цитата(Topmo3 @ 27.9.2012, 20:35) Если по... 27.9.2012, 20:53
uvk2 Цитатаконденсатор тоже ни нафиг не нуженНужен в ря... 27.9.2012, 22:34
savelij® Цитата(uvk2 @ 27.9.2012, 23:34) Нужен в р... 27.9.2012, 22:39
Topmo3 Цитата(uvk2 @ 27.9.2012, 23:34) Нужен в р... 28.9.2012, 20:24
savelij® Цитата(Topmo3 @ 28.9.2012, 21:24) ... т. ... 28.9.2012, 20:36
Rezo Цитата(savelij® @ 28.9.2012, 18:36) Цитат... 28.9.2012, 21:35
uvk2 Обычно включают параллельно электролиту. 28.9.2012, 17:04
Maxislav Побывал на радиорынке киевском.
Опустили ваши схем... 29.9.2012, 15:16
Костян челябинский Цитата(Maxislav @ 29.9.2012, 17:16) А эта... 29.9.2012, 19:34
savelij® ЦитатаЭти схемы евстестевнно все время дают ток на... 29.9.2012, 19:25
Topmo3 Цитата(Maxislav @ 25.9.2012, 12:39) ...Хо... 29.9.2012, 22:39
Maxislav Цитата(Topmo3 @ 29.9.2012, 22:39) Выложи ... 29.9.2012, 23:54
uvk2 Немного с дргой стороны идея. Существуют сирены дл... 29.9.2012, 23:06
Maxislav Я не на что не жалуюсь, сам начинаю вникать в схем... 29.9.2012, 23:10
savelij® ЦитатаНо почемуто по схеме со стабилитроном кудато... 29.9.2012, 23:32
uvk2 "Кронные" ваши аккумуляторы ёмкостью 200... 30.9.2012, 0:05
Maxislav хочу добавить общее положение - почему ищу.
Трекер... 30.9.2012, 0:27
uvk2 ЦитатаНе знаю почему вы так интересуетесь.Да я не ... 30.9.2012, 8:14
Rezo Как же заманчиво из ёмкости в 1 литр получить 10 л... 30.9.2012, 11:42
Maxislav изначально вопрос был другой действительно - прост... 30.9.2012, 15:39
Roman D Цитата(Maxislav @ 30.9.2012, 15:39) Сопро... 30.9.2012, 19:30
savelij® Цитата(Maxislav @ 30.9.2012, 16:39) Прише... 30.9.2012, 22:53
Topmo3 Почему люди ходят на рынки за деталями, а не в нор... 30.9.2012, 23:05
uvk2 В магазине тоже могут туфту подогнать. 1.10.2012, 6:02
Topmo3 Цитата(uvk2 @ 1.10.2012, 7:02) В магазине... 2.10.2012, 1:30
Rezo Цитата(Topmo3 @ 1.10.2012, 23:30) .....Вы... 2.10.2012, 10:30
Topmo3 Цитата(Rezo @ 2.10.2012, 11:30) Точно так... 2.10.2012, 16:07
uvk2 Эт точно. 2.10.2012, 11:23
uvk2 Не боитесь от рыночных продуктов получить расстрой... 2.10.2012, 21:47
Maxislav [/url]
Появился вопрос. Купил резервные аккумулят... 2.10.2012, 21:51
savelij® Какие аккумы (с защитой или без оной)? Какой именн... 2.10.2012, 22:00
Roman D Не исключено, что VD 2 перевернут или в обрыве.
Ст... 2.10.2012, 22:18
savelij® Цитата(Roman D @ 2.10.2012, 23:18) А лучш... 2.10.2012, 22:41
Maxislav Ничего не подключено. Между точками 1 и 2 уже 3 во... 2.10.2012, 22:46
savelij® А на бумажке можно это нарисовать с указанием поля... 2.10.2012, 22:52
Maxislav Цитата(savelij® @ 2.10.2012, 22:52) А на ... 2.10.2012, 22:56
savelij® 1. Измерение "ниочём", посему, без комме... 2.10.2012, 23:29
Maxislav А вы не могли бы для общего образования рассказать... 2.10.2012, 23:46
savelij® Цитатачто значит это "защита от перезаряда... 3.10.2012, 0:09
Rezo ЦитатаНа удивление показало около 3 вольт при отсу... 3.10.2012, 1:08
Maxislav Помогите пожалуйста всетаки : какой стабилитрон вз... 4.10.2012, 19:16
savelij® Цитата(Maxislav @ 4.10.2012, 20:16) ...ка... 4.10.2012, 19:59
Maxislav Возникла какаято неполадка. Когда заведомо заряжен... 9.11.2012, 16:19
Rezo Во-первых реальную действующую схемкус номиналами ... 9.11.2012, 17:29
Maxislav Схема все таже. Стабилитрон убрал (но не испытывал... 9.11.2012, 17:58
savelij® Если прибор отключен, то разряд основного аккумуля... 9.11.2012, 18:45
Rezo Цитата(Maxislav)Если судить что основной аккум 12А... 9.11.2012, 19:31
Maxislav Я по этому долго не отписывался, по тому как думал... 9.11.2012, 21:25
savelij® Каким бы китайским не оказался тестер, но у него н... 9.11.2012, 21:48
Maxislav такой тестер. Там диодик красным нарисован. Оба ди... 9.11.2012, 22:18
uvk2 Единицу показывает когда нет цепи (обрыв). Диоды ... 10.11.2012, 0:06
Maxislav Поясните пожалуйста ситуацию!
вопщем пока вс... 13.11.2012, 20:50
savelij® ЦитатаЭто защита в аккумуляторах срабатывает? Это ... 13.11.2012, 20:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 15:58 |
