Как правильно подключить конфорку ЭК4-220 |
2.4.2007, 13:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 30.10.2006 Пользователь №: 7352 |
Добрый день! Как правильно подключить конфорку ЭК4-220 (2000Вт)?
Там керамическая колодка с четырьмя контактами. Они пронумерованы как 1,2,3,4. Как подключить ее на полную мощность, подскажите схему подключения. Спасибо! |
hux0r Как правильно подключить конфорку ЭК4-220 2.4.2007, 13:23
Flash Полагаю 2кВт - это внутри 2 спирали по 1 кВт.
Поме... 2.4.2007, 16:09
VELZEVUL Если я правильно понял, это конфорка от бытовой пе... 2.4.2007, 17:47
hux0r Да, это конфорка от бытовой печи. "Блин... 3.4.2007, 8:05
Flash 27 Ом - вот тебе и 2 кВт.
Очень похоже, что ты сое... 3.4.2007, 9:57
hux0r Спасибо, похоже на правду.
вот еще выяснилось - на... 3.4.2007, 10:10
Flash Наводки на корпус - заземлить не забудь при исполь... 3.4.2007, 17:11
hux0r Flash, Большое Спасибо!!! 4.4.2007, 8:11
Гость Подскажите а если на три провода цеплять четырёх к... 7.12.2008, 19:53
Гость Есть старая лысьва на 3 уровня мощности, нашли кон... 30.3.2009, 19:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 22:13 |
