10 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Розетки шлейфом
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 26.9.2012, 20:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Подключил розетки шлейфом. 2 штуки. Фаза слева, ноль справа (вроде один фиг). Включаю одну - работает. Включаю в другую - работает. Включаю одну, затем (не выключая из первой) - другую - не работает вторая розетка. При этом тестер показывает, что фаза на ней есть. В чем может быть причина? Запараллелил розетки как и показано на всех картинках, ноль к нолю, фаза к фазе.
Еще вопрос: я поставил эти розетки на лоджии. Лоджия застеклена, но зимой, понятно, будет холодно (не отапливается). Кабель (фиг знает какой, не разбираюсь, в черной оплетке, медный, 2.5 мм, в магазине сказали, что это не горючий) положил просто так в кирпиче, а не в гофре. По идее - чего ему там будет в шпаклевке между кирпичами. Знаю, что так нельзя, но...
Пользоваться розетками зимой не собираюсь. Разве что летом и пару раз за сезон. Какова вероятность того, что обмотка кабеля от низких температур треснет и коротнет?
Заранее благодарен)))
сообщение 26.9.2012, 20:53
Добавлю:
В розетке №1 электробритва - работает
В розетке №2 зарядка для телефона - не работает.
Как только из первой розетки вынимаю электробритву (не важно включена она или выключена), так телефон сразу начинает заряжаться. И наоборот. А вот сразу обе розетки не работают(((
S-cream
сообщение 26.9.2012, 21:06
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Что-то напутали с подключением. Вы уже к существовавшей розетке вторую розетку прицепили?
Провод - ничего страшного, будет жить.
Какая в вашем описании первая розетка, какая - вторая? Какая из них новая, какая старая?
Shturman1
сообщение 27.9.2012, 8:36
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А розетки с третим заземляющим контактом или без?
-Mike-
сообщение 27.9.2012, 11:46
Пользователь №: 17145
Если розетки одним блоком, да и ещё конструкция упрощённая, то возможно, что механизм сжима общий - включение в одну разжимает соседние контакты и они пропадают. Тут уж терпеть или всё менять.
сообщение 27.9.2012, 15:41
Спасибо за ответы. Более подробно:
В комнате есть работающая розетка, от нее я вывел в распред коробку на лоджию два провода (земли нет): ноль и фазу. От этих проводов я запитал отдельными линиями два светильника с разрывом фазы. Третью линию бросил к первой розетке. Эта линия совсем отдельная. От этой первой розетки я бросил вторую розетку (она находится на другой стене). Розетки самые обыкновенные. Т.е. в первой розетке я к каждому зажиму подвел два провода: один от распредкоробки, а другой - к новой розетке.
Вот как-то так... Сам не понимаю, почему не работает чтобы две сразу...(((
сообщение 27.9.2012, 15:44
а лампочки в светильниках как ведут себя при включении чего-либо в розетки?
Shturman1
сообщение 27.9.2012, 15:49
Из: Украина
это вы типа выключатель в разрыв фазы поставили? Или как это понимать? Может схемку нарисуйте как вы расключали провода в распредкоробке или фото сделайте что бы было видно провода в коробке. Если исключить возможность неисправности в самих розетках, то причина только в неправильном расключении в коробке.
сообщение 27.9.2012, 18:57
Вчера от безысходности разобрал первую розетку, пошурудил там отверткой, вроде все нормально подцеплено. Сегодня прихожу - все работает. Предположение такое: когда вставлял вилку первой розетки на этом же обжиме размыкался ноль, который шел на вторую розетку, т.к. фаза на второй розетке тестером обнаруживалась в любом случае. После того как я пошурудил, возможно, этот контакт я поджал, ноль появился. Это мое предположение. Я не электрик, картинку прикрепляю, посмотрите, пожалуйста, вдруг чего не так соединил. Если все правильно, еще раз разберу розетку и переподсоединю контакты. Свет - светильник, Р - розетка.
http://s51.radikal.ru/i134/1209/16/f9857eadfee5.jpg
Dimsky
сообщение 27.9.2012, 19:03
Пользователь №: 22619
Конечно можно говорить - кабель в гофру, чтобы все по ПУЭ и фэншую... но принципиально схема верная.
Там где пропадало напряжение, лучше бы померять не тестером, а вольтметром...
сообщение 27.9.2012, 21:01
копайтесь в розетках, если соединяете хорошо, поменяйте розетки
Shturman1
сообщение 28.9.2012, 8:40
Из: Украина
Да, проблема с розетками. Однозначно. Китай наверное
сообщение 28.9.2012, 16:18
Раз схема верная, значит, вопрос решен. Всем большое спасибо за советы и участие icon_smile.gif
электроник1
сообщение 28.9.2012, 22:48
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
что-то напутано. не может так быть. проверь всё.
roadster
сообщение 2.10.2012, 6:09
Пользователь №: 26080
сообщение 2.10.2012, 8:25
Где написано, что не верная ?
Гость_Гость_roadster_*_*
сообщение 4.10.2012, 10:05
Если он шлейф реализован неразрывными жилами- то еще ладно.
Если он дальнюю розетку пробросил проводом от контактов ближней (к щитку) розетки- то контакты ее рано или позно начнут греться.
Если трехпроводка, и РЕ на дальнюю розетку брошен соплей- это вообще супротив ПУЭ
Правильнее в коробке распаять и развести розетки звездой.
сообщение 4.10.2012, 11:46
В питающей, распределительной и групповой сетях тоже встречаются контакты icon_biggrin.gif
Предлагаете всё выполнить "неразрывно" ? А то мало ли.. "рано или поздно"..
"соплей" - это шлейфом? Назовите пункт ПУЭ, запрещающий использование винтового зажима, в данном случае розетки, для последовательного соединения защитных РЕ-проводников.
ink_elec
сообщение 4.10.2012, 13:17
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Даже ГОСТ Р 51322.1-99. Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
не допускает подключать под 1 зажим розетки входящий и выходящий провода.
11.4 Отличные от обычных розетки с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний заземляющий контактный зажим, позволяющий выполнять соединение входящего и выходящего проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода.
сообщение 4.10.2012, 14:12
Соплей- это когда в РЕ зажиме розетки два конца- жила группы от щитка, и жила к другой розетки. Это разрыв в РЕ.
Случай, когда на жиле петелька, и она заходит в контакт одной розетки, затем без разрыва идет к другой. Это еще допустимо, но с учетом трудности такой разводки, скорее всего там сопля.
Кроме того, как я говорил ранее, при соединении шлейфом, когда в средней розетке под зажимом две жилы- от щитка и к крайней розетке- ток от крайней розетки будет нагружать контакты средней, что не есть хорошо.
Поэтому лучше шлейф делать неразрывными жилами, изгибая их петлей и заводя в контакт. Но такой монтаж неудобен, и обслуживать средние розетки проблематично.
Поэтому лучше поставить коробку и в ней распаять звезду- с одного провода развести на каждую розетку свой провод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:21
