Резервное питание 12.. 9вольт. , подключение через два диода (почему текут резервные батарейки)
Maxislav
сообщение 25.9.2012, 11:39
Пользователь №: 28516
Кажется что очень простая схема.
Для полноты картины - зачем нужно? :
Устройство трекер (передающий местоположение подвижного объекта - авто/мото). Нет автономного питания. Прибор может питаться от 7 до 40вольт.
Хотелось сделать простейшее резервное питание. Проверял на батарейке крона прибор работает. Хотя вначале связывал последовательно 6 батареек пальчиковых - работает. Бортовая сеть выдает 12.. 14 вольт - стандарт для автомобиля или мотоцикла.
Через неделю по такой схеме половину батареек была вздутая. Вопрос почему?
Имеют ли диоды какуюто утечку в обратную сторону, что на батарейки могли пойти токи? или еще причины?
В чем ошибка или из-за чего может быть проблема. В идеале конечно хотелось бы иметь подзаряжающую схему с аккумулятором. Но хоть так поскольку знаний нет в электрике. Раз в сезон батарейку поменять не сложно (очень бы хотелось автономное питание).
Сообщений в этой теме
- Maxislav   Резервное питание 12.. 9вольт.   25.9.2012, 11:39
- - Shturman1   ЦитатаЧерез неделю по такой схеме половину батарее...   25.9.2012, 12:07
- - Rezo   ЦитатаЦитата Через неделю по такой схеме половину ...   25.9.2012, 12:38
|- - Maxislav   Цитата(Rezo @ 25.9.2012, 12:38) Какие был...   25.9.2012, 12:59
- - savelij®   Приведённая схема стандартна для поставленной зада...   25.9.2012, 12:52
- - Topmo3   Самое простое, это купить аккумулятор, от шурупове...   25.9.2012, 19:40
- - uvk2   Не знаю какие сейчас "Кроны", а у прежни...   25.9.2012, 19:59
- - drmorgan   Попробуйте использовать диоды со значением 1BH62, ...   25.9.2012, 20:26
- - uvk2   А, пардон. Вздулись пальчиковые. Тогда почему поло...   25.9.2012, 20:41
|- - Maxislav   Цитата(uvk2 @ 25.9.2012, 21:41) А, пардон...   26.9.2012, 0:12
- - uvk2   Цитатаесли никогда не отключать основной аккум?Не ...   26.9.2012, 5:53
|- - Maxislav   Цитата(uvk2 @ 26.9.2012, 5:53) Не понял, ...   26.9.2012, 10:00
- - Roman D   Диоды похожи на 1N400*.   26.9.2012, 6:46
- - с2н5он   а почему не хотите использовать по Вашей схеме пал...   26.9.2012, 7:40
|- - Maxislav   Цитата(с2н5он @ 26.9.2012, 7:40) а почему...   26.9.2012, 11:23
- - Гость   поставте 3 вольтовый стабилитрон вместо диода   26.9.2012, 8:29
- - uvk2   Цитатаохранное устройство. резерв нуженВы что, осн...   26.9.2012, 17:15
|- - drmorgan   Цитата(uvk2 @ 26.9.2012, 17:15) Вы что, о...   26.9.2012, 17:54
|- - Maxislav   Цитата(drmorgan @ 26.9.2012, 17:54) Мне т...   26.9.2012, 19:28
- - Roman D   Что тут непонятного? К примеру, чтоб при хищении м...   26.9.2012, 19:49
- - savelij®   Ловите...   26.9.2012, 20:16
|- - Topmo3   Если позволят ... с плагиачу. ... Ловите... Или...   27.9.2012, 20:35
|- - savelij®   Цитата(Topmo3 @ 27.9.2012, 21:35) Или воо...   27.9.2012, 20:39
||- - Topmo3   Цитата(savelij® @ 27.9.2012, 21:39) Батар...   27.9.2012, 21:14
|- - Maxislav   Цитата(Topmo3 @ 27.9.2012, 20:35) Если по...   27.9.2012, 20:53
- - uvk2   Цитатаконденсатор тоже ни нафиг не нуженНужен в ря...   27.9.2012, 22:34
|- - savelij®   Цитата(uvk2 @ 27.9.2012, 23:34) Нужен в р...   27.9.2012, 22:39
|- - Topmo3   Цитата(uvk2 @ 27.9.2012, 23:34) Нужен в р...   28.9.2012, 20:24
|- - savelij®   Цитата(Topmo3 @ 28.9.2012, 21:24) ... т. ...   28.9.2012, 20:36
|- - Rezo   Цитата(savelij® @ 28.9.2012, 18:36) Цитат...   28.9.2012, 21:35
- - uvk2   Обычно включают параллельно электролиту.   28.9.2012, 17:04
- - Maxislav   Побывал на радиорынке киевском. Опустили ваши схем...   29.9.2012, 15:16
|- - Костян челябинский   Цитата(Maxislav @ 29.9.2012, 17:16) А эта...   29.9.2012, 19:34
- - savelij®   ЦитатаЭти схемы евстестевнно все время дают ток на...   29.9.2012, 19:25
- - Topmo3   Цитата(Maxislav @ 25.9.2012, 12:39) ...Хо...   29.9.2012, 22:39
|- - Maxislav   Цитата(Topmo3 @ 29.9.2012, 22:39) Выложи ...   29.9.2012, 23:54
- - uvk2   Немного с дргой стороны идея. Существуют сирены дл...   29.9.2012, 23:06
- - Maxislav   Я не на что не жалуюсь, сам начинаю вникать в схем...   29.9.2012, 23:10
- - savelij®   ЦитатаНо почемуто по схеме со стабилитроном кудато...   29.9.2012, 23:32
- - uvk2   "Кронные" ваши аккумуляторы ёмкостью 200...   30.9.2012, 0:05
- - Maxislav   хочу добавить общее положение - почему ищу. Трекер...   30.9.2012, 0:27
- - uvk2   ЦитатаНе знаю почему вы так интересуетесь.Да я не ...   30.9.2012, 8:14
- - Rezo   Как же заманчиво из ёмкости в 1 литр получить 10 л...   30.9.2012, 11:42
- - Maxislav   изначально вопрос был другой действительно - прост...   30.9.2012, 15:39
|- - Roman D   Цитата(Maxislav @ 30.9.2012, 15:39) Сопро...   30.9.2012, 19:30
|- - savelij®   Цитата(Maxislav @ 30.9.2012, 16:39) Прише...   30.9.2012, 22:53
- - Topmo3   Почему люди ходят на рынки за деталями, а не в нор...   30.9.2012, 23:05
- - uvk2   В магазине тоже могут туфту подогнать.   1.10.2012, 6:02
|- - Topmo3   Цитата(uvk2 @ 1.10.2012, 7:02) В магазине...   2.10.2012, 1:30
|- - Rezo   Цитата(Topmo3 @ 1.10.2012, 23:30) .....Вы...   2.10.2012, 10:30
|- - Topmo3   Цитата(Rezo @ 2.10.2012, 11:30) Точно так...   2.10.2012, 16:07
- - uvk2   Эт точно.   2.10.2012, 11:23
- - uvk2   Не боитесь от рыночных продуктов получить расстрой...   2.10.2012, 21:47
- - Maxislav   [/url] Появился вопрос. Купил резервные аккумулят...   2.10.2012, 21:51
- - savelij®   Какие аккумы (с защитой или без оной)? Какой именн...   2.10.2012, 22:00
- - Roman D   Не исключено, что VD 2 перевернут или в обрыве. Ст...   2.10.2012, 22:18
|- - savelij®   Цитата(Roman D @ 2.10.2012, 23:18) А лучш...   2.10.2012, 22:41
- - Maxislav   Ничего не подключено. Между точками 1 и 2 уже 3 во...   2.10.2012, 22:46
- - savelij®   А на бумажке можно это нарисовать с указанием поля...   2.10.2012, 22:52
|- - Maxislav   Цитата(savelij® @ 2.10.2012, 22:52) А на ...   2.10.2012, 22:56
- - savelij®   1. Измерение "ниочём", посему, без комме...   2.10.2012, 23:29
|- - Maxislav   А вы не могли бы для общего образования рассказать...   2.10.2012, 23:46
- - savelij®   Цитатачто значит это "защита от перезаряда...   3.10.2012, 0:09
- - Rezo   ЦитатаНа удивление показало около 3 вольт при отсу...   3.10.2012, 1:08
- - Maxislav   Помогите пожалуйста всетаки : какой стабилитрон вз...   4.10.2012, 19:16
|- - savelij®   Цитата(Maxislav @ 4.10.2012, 20:16) ...ка...   4.10.2012, 19:59
- - Maxislav   Возникла какаято неполадка. Когда заведомо заряжен...   9.11.2012, 16:19
- - Rezo   Во-первых реальную действующую схемкус номиналами ...   9.11.2012, 17:29
- - Maxislav   Схема все таже. Стабилитрон убрал (но не испытывал...   9.11.2012, 17:58
- - savelij®   Если прибор отключен, то разряд основного аккумуля...   9.11.2012, 18:45
- - Rezo   Цитата(Maxislav)Если судить что основной аккум 12А...   9.11.2012, 19:31
- - Maxislav   Я по этому долго не отписывался, по тому как думал...   9.11.2012, 21:25
- - savelij®   Каким бы китайским не оказался тестер, но у него н...   9.11.2012, 21:48
- - Maxislav   такой тестер. Там диодик красным нарисован. Оба ди...   9.11.2012, 22:18
- - uvk2   Единицу показывает когда нет цепи (обрыв). Диоды ...   10.11.2012, 0:06
- - Maxislav   Поясните пожалуйста ситуацию! вопщем пока вс...   13.11.2012, 20:50
- - savelij®   ЦитатаЭто защита в аккумуляторах срабатывает? Это ...   13.11.2012, 20:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 14:38
