Контроль качества эл.энергии |
25.9.2012, 21:34
В цепи НН в начале пути напряжения на аппарате защиты (или на первой от обмотки ТН- ИКК ) схема думаю понятна как включается V и А, приборы амперметр Д5079 предел 2,5-5А и ЭВ2265.2 классы точности 0,2 . Мощность трансформаторов ТН невелика в основном до 1кВт
Сообщение отредактировал ez81 - 25.9.2012, 21:36 -------------------- |
26.9.2012, 10:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
В цепи НН в начале пути напряжения на аппарате защиты (или на первой от обмотки ТН- ИКК ) схема думаю понятна как включается V и А, приборы амперметр Д5079 предел 2,5-5А и ЭВ2265.2 классы точности 0,2 . Мощность трансформаторов ТН невелика в основном до 1кВт Какой был период измерений? Спасибо за ответы. |
26.9.2012, 21:37
не нормируется, разовый съем достаточно .
2.10.2012, 9:53
Как подключаете приборы контроля качества э/э к РУ-0,22 кВ в ТП 10/0,4 кВ?
2.10.2012, 10:07
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цепи напряжения напрямую, токовые цепи через трансформаторы тока (клещи) прибора. Возможно подключение к имеющимся трансформаторам тока в РУ-0,4
22.10.2012, 12:58
Всем привет. Описываю увиденное, ставил в одном месте приборчик. Короче так: напряженческие клещи повешал согласно маркировке, и также токовые клещи. Напряженчиские клещи сразу нормально отошли, а токовые показали фигню. Вместо АВС, показали САВ. Видимо клещи загоняют у меня и я решил глянуть ток и косинус. На фазе А ток 65А и косинус 0,83, на фазе В ток 76А и косинус 0,76, на фазе С ток 170А и косинус 0,34. Клещи вешал сразу перед рубильником, за которым стояли плавки вставки на 100А. Отсюда у меня и сложилось мнение что клещи не работают, т.к. вставки то целые! Други, завтра пойду глядеть с простыми клещами нагрузку. Как думаете, где что рыть, или бежать за новыми???
22.10.2012, 13:17
Всем привет. Описываю увиденное, ставил в одном месте приборчик. Короче так: напряженческие клещи повешал согласно маркировке, и также токовые клещи. Напряженчиские клещи сразу нормально отошли, а токовые показали фигню. Вместо АВС, показали САВ. Видимо клещи загоняют у меня и я решил глянуть ток и косинус. На фазе А ток 65А и косинус 0,83, на фазе В ток 76А и косинус 0,76, на фазе С ток 170А и косинус 0,34. Клещи вешал сразу перед рубильником, за которым стояли плавки вставки на 100А. Отсюда у меня и сложилось мнение что клещи не работают, т.к. вставки то целые! Други, завтра пойду глядеть с простыми клещами нагрузку. Как думаете, где что рыть, или бежать за новыми??? напряженческие зажимы могут быть, а не клещи. Если есть возможно, то нужно знать характер нарузки (активная, реактивная и т.п.). Нужно было посмотреть угол фи между током и напряжением, если таковой имеется измеряется. При активной нагрузке в идеале до +30 град. Судя по косинусу фазы С, то есть реактив. Стоило поэкспериментировать с токовыми клещами: т.е. поменять местами и посмотреть результат. Так же нужно было посмотреть направление мощности. Судя по данным, при правильном подключении должен быть результат в плюсе. |
22.10.2012, 21:22
Фаза С портит всю Вашу картинку . Тестирование фаз есть в Вашем аппарате? Клещи не причем.
23.10.2012, 3:51
Фаза С портит всю Вашу картинку . Тестирование фаз есть в Вашем аппарате? Клещи не причем. Тестирование фаз нет, прибор самой простой комплектации. Кроме этого, если клещи полностью снимаю, то вектора начинают плясать, кроме вектора С. Т.е. что при снятом, что при одетом на любую фазу он показывает одно и тоже значение. Из дополнительного инструмента под рукой есть только простые клещи. Кстати когда вешаешь клещи и напряженческие зажимы правильно, углы смещаются ровно на 120град., т.е. А стал В, В стал С, а С никуда не сдвинулся. Что про диагностировать в первую очередь. Объект офисное здание. Сообщение отредактировал scasi - 23.10.2012, 3:59 |
23.10.2012, 12:25
съездил на объект, замерил клещами и вторым прибором точно таким же. После замеров забраковал клещи
на базе уже разобрал клещи, незвонится один провод Сообщение отредактировал scasi - 23.10.2012, 12:56 |
6.11.2012, 8:38
Здравствуйте Уважаемые. Поделитесь опытом. Какие используете провода-переходники при подключении приборов измерения ПКЭ во вторичных цепях ТН?
9.11.2012, 10:43
задаюсь простым вопросом: что является зажимами электроприемника?
9.11.2012, 13:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
конкретней что за ЭП?
3.12.2012, 12:59
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, сколько будет примерно стоить монтаж одного измерителя качества ЭЭ во вторичных цепях ТН и ТП в ЦП? Кто-нибудь занимался установкой или обслуживаем непрерывных систем мониторинга качества ЭЭ?
3.12.2012, 15:00
съездил на объект, замерил клещами и вторым прибором точно таким же. После замеров забраковал клещи на базе уже разобрал клещи, незвонится один провод Ам поверить ?????? Здравствуйте Уважаемые. Подскажите, пожалуйста, сколько будет примерно стоить монтаж одного измерителя качества ЭЭ во вторичных цепях ТН и ТП в ЦП? Кто-нибудь занимался установкой или обслуживаем непрерывных систем мониторинга качества ЭЭ? Если сертификаци не менее 100 руб(три точки). В остальном как договоришься -------------------- |
3.12.2012, 17:36
ez81 имел ввиду, если установить группу приборов на ПС стационарно, т.е. сделать непрерывную систему мониторинга качества ЭЭ
4.12.2012, 19:40
ez81 имел ввиду, если установить группу приборов на ПС стационарно, т.е. сделать непрерывную систему мониторинга качества ЭЭ Если испытания для сертфикации то сумма указана,если периодические то многим меньше. Если для мониторинга устанавливайте нужный счетчик,плюс прога для него может и больше выйти. Сообщение отредактировал ez81 - 4.12.2012, 19:42 -------------------- |
19.3.2013, 15:00
19.3.2013, 16:09
коротыш где то был
19.3.2013, 19:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Без токов напряжение, как бы... недостаточно информации.
А уж про суммарную продолжительность... Это не информация, а статистика. Первый провал напряжения - перегрузка, второй - трёхфазное короткое, но далёкое, не вызвавшее отключения защиты. Можно поднимать вопрос о правильности уставок защиты. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 15:26 |
