Помогите развести щиток , Чего куда тыкать
Гость_Kolip_*
сообщение 25.9.2012, 14:51
Подключаю гараж! 3 фазы.
Схема такова:
- как я понимаю
1. Выключатель нагрузки ВН-3Р/25А (Перед счетчиков так?) - Что в него входит L1, L2 и L3???
2. Счетчик СЕ-301 (Тут понятно фаза вошла фаза вышла)
3. Выключатель автомат ВА 47-29-4 (точно не помню) - 4 полюса.
Собственно вопросы:
Как правильно подключать?
Т.е. идет 4 провода СИП в ВН-3Р/25А входят 3 фазы L1, L2 и L3, а ноль что с землей соединяется?????
Потом в счетчик L1, L2 и L3 и N (который предварительно типа соединена с землей), от счетчика к ВА 47-29-4 собственно 3 фазы и ноль (L1, L2 и L3 и N) - ТАК ?????
Ещё вопрос можно ли разводку делать АВВГ 1х10? (Так как от ВА 47-29-4 у меня отходит АВВГ 5х10 по стене и через стену в гараж, а там ещё коробка с дифавтоматами), я понимаю что ПВ удобней, но вопрос пропустит ли энергонадзор, если сделать АВВГ 1х10???
Ещё есть нюанс в дифавтомат который на розеточную группу не лезет 3 провода в гнездо (т.к. у меня 2 розетки в каждом конце гаража и кинул я им ВВГ 3х6 и ещё 1 розетку решил прямо под щитком сделать т.к. там дверь, что бы было можно на улицу чего подключить и не тягать через весь гараж) и получилось, что у меня 3 провода фазы (от ВВГ 3х6) не лезут в посадочное гнездо дифавтомата. Это что придется автомат ставить ещё один так его в проекте нет не придерутся?
P.S.
Это правильный ход действий?
Сообщений в этой теме
- Kolip   Помогите развести щиток   25.9.2012, 14:51
- - savelij®   ЦитатаЭто что придется автомат ставить ещё один та...   25.9.2012, 15:25
|- - Kolip   Цитата(savelij® @ 25.9.2012, 15:25) А что...   25.9.2012, 15:36
- - с2н5он   если Вы сейчас собираетесь получить бумажку энерго...   25.9.2012, 15:52
|- - Kolip   Вот и я хотел сказать у нас на все бумажки нужны )...   25.9.2012, 16:02
|- - Kolip   Я не то что бы делитант, наоборот по уму хочу сдел...   25.9.2012, 16:11
|- - savelij®   Цитата(Kolip @ 25.9.2012, 17:02) Так счет...   25.9.2012, 16:34
|- - Kolip   Цитата(savelij® @ 25.9.2012, 16:34) А с ч...   25.9.2012, 17:27
- - Kolip   Проект Проект земли ТУ   25.9.2012, 17:59
- - Kolip   Что-то не так сделал, наверное выложу ещё раз.   25.9.2012, 18:01
- - Kolip   Вопрос все тот же, как правильно расвести счетчик....   25.9.2012, 18:44
- - с2н5он   если Вы будете выполнять ТУ, то больше 6 кВт. Вам ...   25.9.2012, 21:00
- - Kolip   Цитата(с2н5он @ 25.9.2012, 21:00) т.к вын...   25.9.2012, 21:40
- - с2н5он   смысла нет ставить выносной шкаф не пломбируя или ...   25.9.2012, 22:55
- - Kolip   У меня в ЩУРн есть какае-то планочка, это ГЗШ или ...   26.9.2012, 8:58
|- - с2н5он   Цитата(Kolip @ 26.9.2012, 9:58) У меня не...   26.9.2012, 10:03
- - Kolip   Со счетчиком впринципе разобрался, на болтовое сое...   26.9.2012, 14:43
- - с2н5он   медь или люминий, тут нужно смотреть Ваше ПУЭ по к...   26.9.2012, 22:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 22:46
