Помогите с подключением ТЭНа обогревателя , 3 контакта, 3 положения мощности
73rus
сообщение 22.9.2012, 13:48
Пользователь №: 28482
Помогите, пожалуйста, подключить ТЭН обогревателя бытового на 220В.
3 положения мощности, 3 контакта на ТЭНе.
Если я правильно понимаю 3 положения
-1я спираль
-2я спираль
-1+2 спирали
Сопротивление между
1 и 2 - 81
1 и 3 - 49
2 и 3 - 33
1й и 3й контакт помечены квадратиками
1й - первая спираль
3й - вторая спираль
2й - общий
Я прав?
Sinus
сообщение 22.9.2012, 13:57
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Видим два ТЭНа.
Вариантов включения 5.
0 отключены все
1 один
2 другой
3 оба параллельно
4 оба последовательно.
Для выбора способа подключения нужна схема ключа (переключателя)
ps если ТЭНы одинаковые, пункт 1 и 2 объединить в 1 и получим 4 варианта подключения.
Сообщение отредактировал Sinus - 22.9.2012, 13:58
case69rus
сообщение 22.9.2012, 14:10
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
sinus- тэны разные- см. сопротивления
73rus - прозвони переключатель. скорее всего 1 контакт общий, 2 и 3 выходы.
фазу на общий переключателя. 2 и 3 соедини с одиночными контактами тэна. общий тэна на 0.
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Sinus
сообщение 22.9.2012, 14:23
это я вижу, мне не понятно где автор видит первый и второй, поэтому и написал в общем, без конкретики.
case69rus
сообщение 22.9.2012, 14:27
Из: Дубна
имхо... это тэн от масляного обогревателя...
Sinus
сообщение 22.9.2012, 14:30
Тогда все просто:
одна кнопка один ТЭН
другая кнопка другой ТЭН
обе кнопки, соответственно оба ТЭНа
73rus
сообщение 22.9.2012, 14:35
я, наверное, не правильно поставил вопрос.
это был обычный обогреватель, который я разобрал для чистки и теперь не знаю к каким из этих 3 контактов подключить имеющиеся 3 провода.
По разводке от переключателя могу определить какой из проводов для какой мощности, но вот к какому контакту подключить не знаю.
На фото один и тот же ТЭН
Sinus
сообщение 22.9.2012, 14:48
на верхний левый (пусть будет такая система координат) фазу после одного из выключателей (или чего там у вас)
на верхний правый фазу от другого выключателя
на нижний , общий нуль.
73rus
сообщение 22.9.2012, 14:52
т.е. если перепутать провода страшного ничего не произойдёт?
case69rus
сообщение 22.9.2012, 15:03
Из: Дубна
у вас есть общий провод от провода питания чтоб в район тэна приходил?
Sinus
сообщение 22.9.2012, 15:10
А что бы не перепутать нужен индикатор, с его помощью найти управляемые фазы и нуль, потом фазы на верх с лева и права, нуль вниз.
Другие варианты путаницы приведут к тому что один из ТЭНов не будет работать.
73rus
220 заходит в корпус обогревателя, один из проводов сразу идёт на блок ТЭНов, второй уходит на переключатель, от куда приходит в виде 2х проводов, для разных положений. у переключателя 4 положения
-выключен
-один тэн
-второй тэн
-оба тэна
Главное чтоб не бабахнуло...
Сообщение отредактировал 73rus - 22.9.2012, 15:12
case69rus
сообщение 22.9.2012, 15:18
Из: Дубна
тот который к тэну- на спаренный контакт тэна. 2 провода от выключателя- на 2 одиночных провода тэна
и вот тогда не бабахнет
Сообщение отредактировал case69rus - 22.9.2012, 15:18
Sinus
сообщение 22.9.2012, 15:29
Делайте так как написано в предыдущем посте.
Не бабахнет, это не бомба. Для бабаха тут нужно сильно стараться.
Shturman1
сообщение 22.9.2012, 22:14
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Как-то так
сообщение 23.9.2012, 4:03
Пользователь №: 6974
Цитата(Shturman1 @ 22.9.2012, 19:14) *
Как-то так
Не как-то, а именно так!
По-другому просто быть не может.
Это указывает на группу контактов одного ТЭНа. НЕ отмеченные - группа контактов другого ТЭНа.
Сопротивление между
1 и 2 - 81
Это вообще не нужно было смотреть, а если уж решились на это, то почему тогда не указаны сопротивления относительно 4-го контакта? Забыли или не знали к чему его отнести?
Короче - "Shturman1" правильно написал!
Это и будет соответствовать 3-м вариантам мощности:
-1я спираль
-2я спираль
-1+2 спирали
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 0:49
