реле давления пуск стоп движок , схема подключения
Гость_Гость_леонид_*_*
сообщение 21.9.2012, 22:11
Есть 3х фазный компрессор требуется схема подключения с использованием кнопок пуск стоп и реле давления контакты реле н.о. Пуск стоп понятно .как включить реле.
uvk2
сообщение 21.9.2012, 22:22
Пользователь №: 24058
Для какой цели реле давления?
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 21.9.2012, 22:59
Я так предполагаю для автоматического включения компрессора, реле включить параллельно с кнопками"вкл", "откл", либо через какой нить переключатель типа "ручной" и пошло на кнопки, и "автоматически" пошло на реле, а потом на пускатель)))
сообщение 21.9.2012, 23:03
Да кстати, чтобы было понятней реле это тоже вроде выключателя, только не пальчиками включаем, а в данном случае давлением, так что и ставим его в цепи как выключатель))))
uvk2
сообщение 21.9.2012, 23:14
ТС сказал:
Как включить один н.о. контакт
И для чего РД все-таки?
А для автоматического выключения? А может для аварийной остановки по превышению давления?
Topmo3
сообщение 21.9.2012, 23:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Гость_леонид_* @ 21.9.2012, 23:11) *
... с использованием кнопок пуск стоп и реле давления контакты реле н.о. ...
Кнопки и реле давления не совместимы в одной схеме. Выбирайте, или только кнопки, или только реле давления с тумблером.
Вот цепи управления обоих вариантов.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Shturman1
сообщение 22.9.2012, 7:50
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Действительно, без знания того для чего именно ставиться реле давления невозможно дать правильную схему
uvk2
сообщение 22.9.2012, 10:08
Если всёж таки требуется автоматическое поддержание давления в ресивере, то вот примерно схема. Реле давления должно иметь некоторый дифференциал, т.е. разницу между давлением срабатывания и отпускания.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.9.2012, 10:11
сообщение 22.9.2012, 10:59
Пользователь №: 6974
Именно так и должно быть!
На реле обычно есть даже регулировка величины этой зоны нечувствительности. Но иногда встречаются реле не регулируемые - там эта зона уже постоянна и обозначена в паспорте.
uvk2
сообщение 22.9.2012, 15:14
Да. А у буржуинских релюх даже две шкалы уставок - на срабатывание и на отпускание. И обе в реальных единицах давления, что очень удобно.
leonidovih
сообщение 22.9.2012, 20:34
Пользователь №: 28489
Реле давления разрывает свой контакт при срабатывании уставки 6 кг. извиняюсь оно в нормальном состоянии разомкнуто. Действия такие 1 включаем автомат общий 2 включаем реле вручную,есть переключатель, далее реле замыкается контактор получает питание через ТРТ тепловое реле все компрессор работает до 6 кг. отключается давление постепенно падает реле давления включается как настроить скажем на2 кг. Вопрос вот в чём можно ли собрать схему без переключателя и дополнительного промежуточного реле но с кнопками пуск и стоп.
[attachment=21094:_____________.jpg]Реле давления разрывает свой контакт при срабатывании уставки 6 кг. извиняюсь оно в нормальном состоянии разомкнуто. Действия такие 1 включаем автомат общий 2 включаем реле вручную,есть переключатель, далее реле замыкается контактор получает питание через ТРТ тепловое реле все компрессор работает до 6 кг. отключается давление постепенно падает реле давления включается как настроить скажем на2 кг. Вопрос вот в чём можно ли собрать схему без переключателя и дополнительного промежуточного реле но с кнопками пуск и стоп.
uvk2
сообщение 22.9.2012, 21:06
Схему подправил с учетом н.з. контактов реле давления. Проще не получится.
Нормальным считается состояние при отсутствии давления воздуха. Таким оно и рисуется на схемах. Равно как и контакты реле, пускателей изображаются в том состоянии, в котором находятся при отсутствии напряжения на катушках.
Сообщение отредактировал uvk2 - 22.9.2012, 22:14
Shturman1
сообщение 22.9.2012, 22:40
Из: Украина
Думаю без переключателя не получится.
Вот мой вариант схемы
uvk2
сообщение 23.9.2012, 7:05
Можно и так, но я в принципе против ручного режима.
leonidovih
сообщение 25.9.2012, 20:44
Прекрасная схема,хотя мне то же не нравится ручной режим.Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 15:53
