324 страниц V  « < 216 217 218 219 220 > »
lapa
сообщение 20.9.2012, 22:05
Сообщение #4341
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(valerijshahter @ 20.9.2012, 15:34) *
.... Мысля, почему так, в голову не лезет...
Здесь никой засады нет. Отрицательный выброс должны быть. Он соответствует моменту размагничивания ТТ. Вот результат моделирования - ток ключа и напряжение на вторичной обмотке ТТ.
valerijshahter
сообщение 20.9.2012, 22:42
Сообщение #4342
Пользователь №: 24538
Вот красненькая осциллограмма соответствует моей практически на 100%. То-есть я вижу размагничивание ТТ? Странно, почему не видно пилы ни на ХХ ни в нагрузке? Кстати ТТ-100/1 R-1,2оМ(3х3,6). С дросселем поэкспериментирую ещё. Пока спасибо за наводки, у кого какие мысли ещё есть, пишите, благодарю за помощь!
феликс
сообщение 21.9.2012, 15:46
Сообщение #4343
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Господа сваркостроители тут по выходным диодам вопрос возник. Вернее по времени восстановления. Я правильно понимаю что применительно к двухтакту,время восстановления диода должно уместится в дед тайм по сути? Еще вопрос имеет ли значение топология выпрямителя,мост или двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой? Обьясните попроще плиз.
till
сообщение 21.9.2012, 17:07
Сообщение #4344
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 26138
Собираю аппарат Юрия, прошивка на 200А подскажите транзисторы такие подойдут 2SK 2372.
Можно увидеть импульсы на 6 ноге 3845 на плате управления подав напряжение на плату от отдельного
источника, меряю ничего не вижу, или надо полностью собрать все платы чтобы их увидеть.
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 17:43
Сообщение #4345
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Подав на плату 12-14вольт в правильной полярности, и при отображении тока на индикаторе, на выходе 3845 можно наблюдать импульсы.Про тр-ры ваши забудте, в сварочник не пойдут, ищите такие как все ставят.
VOVA 555
сообщение 23.9.2012, 19:38
Сообщение #4346
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго времени суток всем.Прошу помощи .
Есть пару вопросов по инвертору ММА на Атмеге 8 .
1. Купил на базаре керамические прокладки под транзисторы фото ниже можете мне обяснить по фото где берилевые ?
2. Как разлечить где оксид алюминия а где берилевые?На зуб icon_biggrin.gif по цвету?
2. В нвертор собираюсь ставить ключики G4PC50UD по паре в плечо на ток 160а какую частоту и коефицыент заполнения лучше поставить (силовой транс на Е70 дросель на альсифере)?
3 . Есть в наличии шинка 2.2 *2.2 мм (4мм2) в стеклотканевой изоляцыи в хорошем состоянии и ещо есть емаль провод диаметром 0.5 0.6 0.7 мм что лучше поставить в первичку ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.9.2012, 19:42
Черная полоса бывает взлетной.
Ruslan_
сообщение 24.9.2012, 11:14
Сообщение #4347
Пользователь №: 24569
Снял осциллограмму с выхода UC2845.
Такие иголки - это нормально?
По моим подсчетам частота 55 кГц. Правильно я подсчитал?
По вертикали 1 вольт/деление, горизонталь 5мкСек/деление.
Спасибо!
Serg SP
сообщение 24.9.2012, 11:17
Сообщение #4348
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Частота у вас чуть меньше 50 кГц. Т.к. период чуть больше 4 клеток (т.е. больше 20 мкС).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
drmel
сообщение 25.9.2012, 16:55
Сообщение #4349
Пользователь №: 28524
Добрый день. Спаял инвентор резонансный Негуляева, настроил по описанию Скифа,
дроссель настроил по прибору Гумерова-Зуева. Количество витков дроселя
-12, количество транса - 18/3. Возникает вопрос - насколько можно
доверять прибору Гумерова -Зуева, зазор получился на160А - 0,4мм (бумага
по 0,2мм). Нет мошного амперметра и шунта чтобы проверить, а в квартире
удалось варить 2 (для больших електродов не нашлось железякicon_sad.gif...
Померяв индуктивность дросселя получилось около 200мкГн (у Негуляева
написано 90мкГн)- эта разница меня и смутила, резонансная частота 21-22кГц (под нагрузкой)....
Потом почитав что мах ток и ток кз разница около 40А увеличил зазор до0,5 (2*0,25) довел до 200А индуктивность 140мкГн (мерял ее разными приборами) рез частота около 23кГц. (Бумагу ложил под все 3 пространства - или по центру не нужно ложить бумагу????)
И еще вопрос спалил 2 диода(кроме кондкров и резисторов ничем не защищал), потом поставил снабера 1,5ке350 на определенной мошности резистора выстрелил... На провода надел защелки феритовые. Чем лучше защищать снабберами или варисторами(у меня есть варисторы 14к431), и что еще сделать чтобы диоды оставить живыми, кондеры к73-13?????
Вот и стоит вопрос
на сколько правильно настроен дроссель ?? Это в пределах нормы????
Сообщение отредактировал drmel - 25.9.2012, 22:55
zentr
сообщение 25.9.2012, 23:05
Сообщение #4350
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
VOVA 555, Доброй ночи ! Вова ,а зачем в этот сварочник эти пластины ? Ты б лучше медные прокладки поставил .
VOVA 555
сообщение 26.9.2012, 0:59
Сообщение #4351
zentr я несобираюсь их ставить проста на базаре прикупил попались на глаза вот и спрашиваю .
Serg SP
сообщение 26.9.2012, 7:30
Сообщение #4352
Такая низкая резонансная частота у вас получилась именно из-за высокой индуктивности дросселя. В итоге дроссель слишком долго входит в насыщение во время каждого полупериода (а он должен войти в насыщение обязательно). Снижайте индуктивность до рекомендованной.
drmel
сообщение 26.9.2012, 7:49
Сообщение #4353
вопрос - как снижать количеством витков или зазором???? Если увеличу зазор выростет ток кз???? Немогу понять что получается чем большая индуктивность тем меньше ток насыщения(соответственно кз)????
Сообщение отредактировал drmel - 26.9.2012, 9:37
феликс
сообщение 26.9.2012, 15:58
Сообщение #4354
Из: Камчатка
Увеличивая зазор,оттягиваете насыщение.Соответственно уменьшаете ток кз. С большим зазором он может вообще не войти в насыщение.Уменьшением кол-ва витков уменьшаете ток насыщения,увеличиваете ток кз.
drmel
сообщение 26.9.2012, 17:09
Сообщение #4355
Увеличивая зазор,оттягиваете насыщение.Соответственно уменьшаете ток кз. не понял при большем зазоре меньше ток кз???? по прибору у меня получась наоборот - чем больше зазор тем выше ток кз.....
Так как уменшить индуктивность, или у меня уже подозрение на феррит что он не тех параметров, хотя он 65епкос.... единственное меряю сопротивление феррита транса и дроселля - они оч отличаются на одном 50 ком другой от80 до 180ком (в зависимости от точек измерения)
Сообщение отредактировал drmel - 26.9.2012, 17:13
oleg1ma
сообщение 26.9.2012, 17:16
Сообщение #4356
Из: Глобино UA
Увеличением зазора
pansim1
сообщение 26.9.2012, 19:29
Сообщение #4357
Пользователь №: 23197
Не трогай зазор. Витки мотай 10 и будет тебе счастие.
ПП К модераторам - почему не могу войти в форум с прежное имя /pansim/ ??? Более месец пробовал....
Сообщение отредактировал pansim1 - 27.9.2012, 8:45
drmel
сообщение 27.9.2012, 14:51
Сообщение #4358
Скажите тогда, доверять прибору Гумерова-Зуева???? нужно настраивать дроссель по индуктивности или по показанию прибора Гумерова-Зуева???? У меня разница если настраивать зазором то 0,5мм получается на 160 а 2*0,2 (под каждый керн) а по индуктивности 0,88мкгн 2*0,45.....
Сообщение отредактировал drmel - 27.9.2012, 15:46
Terabit
сообщение 27.9.2012, 21:16
Сообщение #4359
Из: Минск
Пользователь №: 11904
Подскажите по схеме моста http://ruslanlipin.narod.ru/svarka_most.html
1. Что будет в случае пробоя одного из вых. диодов?
2. Можно ли спасти транзисторы согласно вопроса 1, если перенести шунт до обратного диода, т.е повесить сразу от средней точки вторички транса? Будет ли в этом случае "плавание" вых тока?
oleg1ma
сообщение 27.9.2012, 21:28
Сообщение #4360
Из: Глобино UA
Перестановка шунта не спасет, тр-ры все равно вылетят, так как пробитый диод замкнет тр-тор и при этом превышения сигнала с шунта все равно не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 11:38
