1149 страниц V  « < 677 678 679 680 681 > »
KT117
сообщение 20.9.2012, 3:07
Сообщение #13561
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(maxon @ 19.9.2012, 20:11) *
В общем почитал еще книжки, поговорил с знающими людьми. Короче без двойки будет правильней. Признаю свою неправоту. Блин 8частей ветки плюс почти 700страниц и на протяжении этого времени очень многим давался совет считать по формуле приведенной DANTIST, а она неправильная. И выручало лишь то что транс рассчитывали на повышеное входное и с запасом по индукции.
И какова итоговая формула?
Serg SP
сообщение 20.9.2012, 7:27
Сообщение #13562
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
N1 = Umax*q/(fBmaxS), где:
Umax - напряжение на конденсаторах фильтра при работе иси (от 250 до 280 гуляет во время работы на нормальной сети). Видимо, поэтому в аппарате Толяна первичка на 3 витка меньше относительно рассчитанного мной выше для R63*38*25.
q -максимальный Кзап, который может быть во время работы. Обычно 0.46.
Bmax - допустимый размах индукции при работе.
f - частота в Герцах.
S - площадь поперечного сечения магнитопровода в МЕТРАХ (система СИ). Если удобней считать в сантиметрах, в числитель ставим 10000.
Коллеги, дополните, если есть какие мысли по сути.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
maxon
сообщение 20.9.2012, 7:32
Сообщение #13563
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Практически дословно мне сказали так. Обе формулы правильны, с двойкой в знаменателе подразумевается амплитудное значение индукции (т.е. в двухтакте от 0до+Вм или от 0до-Вм), без двойки от пика до пика (т.е в двухтакте от-Вмдо+Вм). Тоже самое справедливо и для рассматриваемой здесь топологии. А коль пик-пик от Bs до Br, то формула справедливей без двойки.
Итог N=Uпит*Tи/F*B*S где
N-число витков первички
Uпит - напряжение питания (если не принимается никаких мер для снижения заполнения на хх, то лучше рассчитывать с запасом на 250-260В переменки, т.е вплоть до 370В на банках)
Ти- коэффициент заполнения импульсов (впрочем можно принять 0,5)
F- частота
B-значение индукции при котором мы хотим заставить работать наш сердечник ( как уже не раз говорилось это значение от остаточной до максимальной индукции). Сколько выбирать дело каждого.
S- сечение сердечника
ingener99
сообщение 20.9.2012, 9:18
Сообщение #13564
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Не проще ли будет исследовать насыщаемость трансформатора практически - даже без калькулятора Лысого - просто из схемы отключаются электролиты (для избежания Баха), включается вместо них кондерчик символический мкФ на 5-10 и запускается на ХХ с минимальным Кзап или максимальной частотой. Схема включается к сети через лампу. Затем медленно Кзап увеличивается (или уменьшается частота) до появления насыщения. Это должно обнаружиться по началу свечения лампы.
Если даже насыщение наступит скачкообразно, то ключи должны выдержать разряд конденсатора малой емкости.
maxon
сообщение 20.9.2012, 10:02
Сообщение #13565
Из: Калуга
Расчет не отменяет исследований, особо актуально для безродного феррита. И мудрить тут не стоит, калькулятор лысого и вперед. С лампой же вы не поймете насыщение или просто большой ток намагничивания (при большом зазоре).
mono
сообщение 20.9.2012, 17:46
Сообщение #13566
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Так как же выбрать значение индукции, если феррит с зазором, я никогда не выбирал более 0.2 на совдепии и 0.25 на иномарках, всегда прокатывало, но может лишнего мотаю, как определить остаточную индукцию на трансе с зазором?
DANTIST
сообщение 20.9.2012, 17:48
Сообщение #13567
Пользователь №: 8733
Слушай, maxon, ты пишешь прям как в известной милицейской песне поется: - если кто-то, кое где у нас, порой... Ты можешь назвать хоть одного конкретного пользователя (кроме себя, конечно) которому я посоветовал сделать аппарат по своей схеме со своими данными намотки транса и он потом написал, что это полное дерьмо? Да я и никогда, никому, ничего не советовал и плане изготовления того или иного аппарата. Люди видели фотки моих аппаратов, просили схему, печати. Я выкладывал. А нравится - не нравится. Делать - не делать - это личное дело каждого. Хочешь увеличить витки - на здоровье. Это твое личное горе. Еще на всяк случай учти возможный, в будующем, перекос фаз. Мало ли...
А то, что были отзывы со словами: сделал по вашей схеме и печати. Спасибо. Аппарат работает без проблем. Тебе не попадались такие сообщения на форуме? Ведь ты все здесь перечитал. Хотелось вставить несколько крепких словечек в твой адрес. Ладно, не буду. Живи.
swewe
сообщение 20.9.2012, 17:49
Сообщение #13568
Пользователь №: 25964
И без зазора.
zario
сообщение 20.9.2012, 18:37
Сообщение #13569
Пользователь №: 24708
Во-во, особенно для китайских
сколько не учись, все равно дураком останещся
maxon
сообщение 20.9.2012, 18:41
Сообщение #13570
Из: Калуга
mono вот по этому не подскажу, где то видел формулу расчета остаточной индукции в зависимости от введенного зазора, но где не помню. Вот программка, скачивал по моему с сайта Володина. Особо не разбирался, но по моему там можно хоть примерно глянуть зависимость остаточной индукции от введенного зазора.
Цитата(swewe @ 20.9.2012, 18:49) *
И без зазора.
Ну на трансе без зазора я привел картинку для №87, для других материалов тоже можно найти.
DANTIST честное слово не пойму вашей агрессии. Если она вызвана тем что связал ваш ник с формулой, не надо думать что хотел вас чем то задеть.
Что мало ли? С двойкой в формуле будет только хуже.
Я рад за вас, гордитесь.
Таких сообщений в мой адрес не поступало, я сварочники не клепаю пачками, соответственно наработок как таковых нет. Вас так волнует репутация?
К сожалению нет.
В чем проблема? Личку никто не отменял.
mono
сообщение 20.9.2012, 18:50
Сообщение #13571
Из: Минск
maxon, хоть как называется?, попробую погуглить.
maxon
сообщение 20.9.2012, 19:25
Сообщение #13572
Из: Калуга
mono извиняюсь, ссылку не вставил
http://flyfolder.ru/files/32739005
tranzistor3102
сообщение 20.9.2012, 20:54
Сообщение #13573
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
всем привет собрал схему автоматики на микросхемах ne555 все работает но при нагревании датчиков(германивых диодов) загорается красный светодиод отключается реле все как положено. при остывании датчиков включается реле но красный светодиод продолжает гореть и не тухнет как устранить это явление?германивые диоды правда не Д9 а Д2 другие не нашел может быть из-за них?и на что повлеяет регулировка сопротивления помеченого звездочкой номиналом 5.6 ком? icon_sad.gif
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 0:40
Сообщение #13574
Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...
Сегодня немного поиспытывал транс ETD-59.
Исходные данные:
ETD-59. Первичка - 21 виток 5 кв. Вторичка - 7 витков 15 кв. Зазор - 0,06 на крайних стержнях. Индуктивность первички - 1,12 мГн, вторички - 126 мкГн, рассеивания - 5 мкГн.
50 кГц, заполнение - 0,45
Сеть 235 В, на ключах - 320 В.
Ток в первичке (по мультиметру) с лампой 75 Вт на 50 кгц - 86 мА, 40 кГц - 89, 33 кГц - 108, 30 кГц - 141 (лампа еле светится), 80 кГц - 115 мА.
Напряжение в сети от 200 до 265 В - ток изменился с 88 до 85 мА с лампой (без лампы - 103 мА).
Здесь несколько фото сигнала на резисторе 1 Ом в первичке на 50 кГц.
Что еще замерить, пока есть возможность?
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.9.2012, 15:19
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 1:57
Сообщение #13575
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А в притык, так вообще можно намотать W=310*9мкс/(0.39*368мм2)=19.43, но я тоже делаю запас 5-10%
maxon
сообщение 21.9.2012, 7:35
Сообщение #13576
Из: Калуга
Лампочку убрать и посмотреть форму тока на резисторе без лампочки.
ingener99
сообщение 21.9.2012, 8:14
Сообщение #13577
Из: дер. Москва
...как надо делать грелки в виде трансформаторов? 30Вт рассеиваемой мощности на хх.. включите паяльник 30Вт и почувствуйте, насколько это ощутимо.
ДядяВася
сообщение 21.9.2012, 8:31
Сообщение #13578
Из: Киев
Пользователь №: 20995
Некорректное сравнение. Мотаем спираль от 30Вт паяльника на паяльник 200Вт (или по честному, на ETD-59). Пробуем температуру...
Массы то разные.
Сообщение отредактировал ДядяВася - 21.9.2012, 8:38
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
oleg1ma
сообщение 21.9.2012, 11:37
Сообщение #13579
Из: Глобино UA
Да что там смотреть, нормально все Iнам=310*9мкс/1120мкг=2.49а
DANTIST
сообщение 21.9.2012, 14:52
Сообщение #13580
Ток показан на резисторе 1 Ом без лампочки. Чего бы я туда еще и лампочку цеплял?
Лампа была, когда по частоте гонял. То, что транс нормально себя вел на 30 кГц или 360 В на ключах тебя, часом, не смутило? Я его сначала запускал на этих режимах с лампой, а потом без. И никаких проблем. Жаль. Да? На 80 кГц ток немного поднялся. Но это уже ключи. Все таки стоят 4PC50W. А они нормально работают максимум до 40-50 кГц. Стояли бы HGTG30N60А4. Вот это ключи! Кстати, рекомендую всем! В отличии от формулы. Хоть и дорогие. Мне обошелся 10-к по 11$. Думаю настоящие. Китай, конечно. Но зато из штатов привезенные. Туда Китай, надеюсь, дерьмо не шлет. А ставить их в 100 амперную схему рука не подымается.
По остальным данным вопоросов нет?
Может кого интересует, как транс себя поведет при изменении скважности? Можно попробовать. Или погреть его феном градусов до 50-70?
Или сфотать петлю гистерезиса.
Что Вы еще хотите увидеть, maxon, Дядя Вася, engineer99?
На холостом ходу греются все нормальные трансы. Пардон, за исключением тех, где индуктивность первички 6 мГн. Ну почитай форум, в конце концов. Почитай отчеты тех, кто делал инвертора. Кто писал, что на ХХ у них транс холодный, как камень?
Тебя смущает 30 Вт на ХХ. Да наплюй ты на это когда в дуге 3 кW. На кой хрен в инверторах стоит вентилятор? Чтобы ключи с диодами отлаждать? И только?
Массы то разные.
Дядя Вася, ты ж уже вроде взрослый мужик, а такую хрень пишешь. Для интереса можешь мотнуть на транс спираль и проверить температуру. Больше не о чем поговорить? Кстати, ты уже сделал пускозарядное устройство?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 1:13
