Как определить (Прозвонить) токовые цепи
alekseyn87
сообщение 19.9.2012, 17:49
Пользователь №: 28454
На ПС 35/10 кВ требуется произвести замену прибора учета, для этого мне нужно установить закоротку, дак вот как определить какие именно провода на клемнике мне нужно закоротить
uvk2
сообщение 19.9.2012, 19:19
Пользователь №: 24058
На клемнике чего?
Sokoloff79
сообщение 19.9.2012, 19:20
Пользователь №: 23434
А вообще существует такая штука как маркировка проводов
alekseyn87
сообщение 19.9.2012, 19:24
на испытательном клемнике, Маркировка на ПС 60-х годов постройки существует только на схемах!
uvk2
сообщение 19.9.2012, 20:35
Тогда отключать и вызванивать. Или не стОит.
А по монтажной схеме нельзя определить?
Сообщение отредактировал uvk2 - 19.9.2012, 20:39
Sist
сообщение 19.9.2012, 21:56
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
На счетчике посмотреть маркировку продернуть провода от счётчика до клемника
сообщение 19.9.2012, 22:38
по напряженческим думаю вопроса нет, а токовые цешкой не определить?
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 15:21
от прибора учета до клеммника набирается целый жгут проводов, так что продергиванием не выйдет!
поподробней про цэшку можете объяснить?
сообщение 20.9.2012, 15:50
сам пытаюсь понять что выйдет - ставите на сопротивление и ищете конец провода на счетчике, конец на коробке
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:00
сомневаюсь, в данном варианте - звониться будет всё со всем (в смысле токовые цепи). Даже по омам не определить- будет примерно одинаковым.
варианты:
1. Продергивать есно аккуратно - присоед-е в работе
2. Отключить, продергать, подписать
3. вооружиться ВАФом или токоизмер.клещими и закоротку - далее садишь один конец закоротки на общий "0" цепей тока > второй конец на жилу токовой фазы (пусть будет ф.А), Тогда меряешь ток на проводе счетчика , если то самое то тока ф.А на счетчике не будет
Понятно?
Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 20.9.2012, 19:06
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 19:15
варианты:
Понятно?
ТОК БУДЕТ! просто он упадет допустим с 600 мА до 100 мА. спасибо это действителяно вариант! завтро на ПС буду пробовать
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:19
По току согласен, просто не хотел долго писать. Сам понимаешь - главное общий смысл чтоб был понятен.
удачи
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 19:21
придумывается еще один вариант, но под сомнением! Вопрос такой сила тока в цепях измерения и цепях на защиту одинакова?
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:34
ТТ в фазе один - значит ДА
alekseyn87
сообщение 20.9.2012, 19:36
Один просто вторичые обмотки две, и класс точности разный у них
Sist
сообщение 20.9.2012, 19:38
Из: Самарская
Надо смотреть какие используют коэффициенты трансформации у тр. - ров тока и не используется ли диф. защита.
Sokoloff79
сообщение 20.9.2012, 19:50
Так и есть. Тогда точно ток одинаковый, т.к. Ктт - один для обоих обмоток
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 17:42
