Не полностью доходит фаза |
17.9.2012, 23:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 27.4.2011 Из: Самара Пользователь №: 22629 |
в квартире новостройке в коридоре из потолка выходит кабель, но это не основной...замерил 26В показывает, при включении света в туалете 56В, выключателя нигде нет, как найти от куда питается?
17.9.2012, 23:35
Замеры "ниочём".
Чем и как измеряли? Показания мультика на не нагруженном проводе могут означать что угодно, только не действительное напряжение на линии... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
17.9.2012, 23:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
в квартире новостройке в коридоре из потолка выходит кабель, но это не основной...замерил 26В показывает, при включении света в туалете 56В, выключателя нигде нет, как найти от куда питается? У меня такое подозрение, что это фаза выведенная под выключатель.Свободных концов больше нигде не висит? Сообщение отредактировал drmorgan - 17.9.2012, 23:44 -------------------- |
17.9.2012, 23:37
именно мультиметром и замерял, как быть незнай, наверно проще его отрезать совсем, или есть выход?
17.9.2012, 23:52
Если в новострое висит провод, то его с какой то целью проложили...
Выход есть всегда, даже если Вас проглотили, то по крайней мере, два выхода есть... В Вашем случае: 1. Взять у застройщика схему внутренней проводки. 2. Вызвать электрика. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 1:21 |
