Из 380В делаем 220В, как?
Сизарев Евгений
сообщение 17.9.2012, 21:00
Из: Самара
Пользователь №: 22629
Интереснует вопрос, по столбам идет 380, как сделать 220?
Берем одну фазу с 380, а ноль как крепим и откуда берем?
Shturman1
сообщение 17.9.2012, 21:06
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ну дык по столбам идет три фазы плюс ноль. Четыре провода. Так? Между любыми двумя фазами будет напряжение 380 В. А между любой фазой и нулём будет 220 В
Сизарев Евгений
сообщение 17.9.2012, 21:22
Из: Самара
спасибо!!
Sist
сообщение 17.9.2012, 21:39
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Ещё раз смотрите не попадите под высокое напряжение более 1000 вольт там используют 3 провода.
Сизарев Евгений
сообщение 17.9.2012, 21:46
Из: Самара
ну я думаю сечение отличается у 6, 10 кВ от 380в, я прав?
сообщение 17.9.2012, 21:52
Сечение тут не определяющий фактор... Смотрите наличие ВВ изоляторов.
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2012, 22:04
Пользователь №: 22661
ВЛ 6-10 кВ и 0,4 кВ визуально похожи.
А вообще, если я правильно понял, что Вы отвод решили самостоятельно делать, то настоятельно не советую. Во-первых, это должна делать электросеть, во-вторых, за самовольное подключение не только административная ответственность, но ещё и насчитают по полной.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 17.9.2012, 22:04
Сизарев Евгений
сообщение 17.9.2012, 22:16
Из: Самара
там все договорено, всю линию отключат
haramamburu
сообщение 17.9.2012, 22:18
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
А ВАМ зачем?
Может лучше на "кошках"?
зелёный желторот...
сообщение 17.9.2012, 22:20
Тю! А Вам то тогда что переживать? Уж раз РЭС работает, то тамошние спецы как-нибудь состряпают 220 из 380)))
Сизарев Евгений
сообщение 17.9.2012, 22:40
Из: Самара
для познания! все нужно знать
zario
сообщение 18.9.2012, 18:34
Пользователь №: 24708
Ага согласен... в первом очереде школьную физику надо знать, чтобы тупые вопросы не задавать
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 18.9.2012, 19:02
чего то не помню, что бы в школе изучали ВЛ, уровни напряжения и прочия
название раздела форума - Вопросы "чайника"
сообщение 18.9.2012, 22:13
Тип изоляторов и число проводов подскажут...
Flash91
сообщение 19.9.2012, 19:06
Пользователь №: 28367
А скажите, на ВЛ например 35 кВ и выше идет три провода, а когда они заходят в трансформаторные подстанции или распредустройства, от туда уже выходит 4 провода (так понимаю появляется еще нулевой провод). Откуда тогда в трансформаторной подстанции или в РУ берется этот нулевой провод?
сообщение 19.9.2012, 19:13
А если точнее, с общей точки вторичных обмоток, которая заземляется в системах TN.
Flash91
сообщение 19.9.2012, 19:30
Получается, что в там внутри какая то железка в землю вбита и оттуда ноль берется? Или ноль берется при переключении обмоток например с треугольника на звезду с нулевым проводом?
Сообщение отредактировал Flash91 - 19.9.2012, 19:31
сообщение 19.9.2012, 19:53
Три вторичные обмотки соединены звездой, общая точка (точка соединения вторых концов) обмоток и есть начало четвёртого провода в линии 0,4 кВ. В системах c глухозаземлённой нейтралью эта точка на трансформаторе землится.
зелёный желторот...
сообщение 19.9.2012, 21:27
Чё-т не видел (или, просто не обращал внимание), чтоб 6-10 кВ были с 4 проводами. 3 фазы - и всё. Ноль, как сказано выше, "рождается" на ТП 6-10/0,4.
У ВЛ 35 кВ (и выше) нет подстанций с выходным напряжением 380 Вольт. Конкретно, 35 кВ подаётся на населённый пункт, где их трансформируют в 6-10 кВ с тремя проводами. ЛЭП 6-10 кВ, в свою очередь, идёт от городской ПС до дворовых ТП и КТП - а вот из последних уже и четвёртый провод с нулём (а то и пятый) "вылезает".
ЗЫ: если я и сам не прав, то прошу знающих поправить, ибо сам - не_высоковольтник.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 19.9.2012, 21:30
S-cream
сообщение 19.9.2012, 23:45
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
пятый из ТП не вылезает. Незачем. Пятый в ВРУ появляется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 21:16
