Существует такой прибор? |
16.9.2012, 15:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.9.2012 Пользователь №: 28434 |
Помогите пожалуйста! Мне нужен такой прибор,который на входе будет принимать от 3в до 20в (может и до220, это не важно. Главное чтобы от 3в), а на выходе выдавал столько как на входе. Существует такой приборчик?)
16.9.2012, 15:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Вам нужно, что то типо стабилизатора напряжения с диапозоном от 3 до 220 вольт, но я не уверен , что такие вообще существуют в природе, такую схему надо делать под заказ наверное.
16.9.2012, 15:56
не обязательно до 220В. Можно и до 20в. Может какие-то мини стабилизаторы ...
16.9.2012, 16:04
не обязательно до 220В. Можно и до 20в. Может какие-то мини стабилизаторы ... Вам на постоянку ? -------------------- |
16.9.2012, 16:08
Извините, я ещо тот чайник и в жаргоне электриков не разбираюсь. что значит "на постоянку"?
16.9.2012, 16:14
Извините, я ещо тот чайник и в жаргоне электриков не разбираюсь. что значит "на постоянку"? Это значит постоянное или переменное напряжение. Вам наверное нужно что то на вроде этого: вот -------------------- |
16.9.2012, 16:34
Что-то такое. То есть мне надо небольшой прибор (стабилизатор), который будет работать от двух батареек по 1.5В и выдавать будет столько же, сколько принимает. Не обязательно это должно быть стабилизатор напряжения. Просто такой приборчик, который будет иметь вход и выход, и работать от 3в ... Сообщение отредактировал Dima501 - 16.9.2012, 16:35 |
16.9.2012, 17:09
Что-то такое. То есть мне надо небольшой прибор (стабилизатор), который будет работать от двух батареек по 1.5В и выдавать будет столько же, сколько принимает. Не обязательно это должно быть стабилизатор напряжения. Просто такой приборчик, который будет иметь вход и выход, и работать от 3в ... Я не понимаю, что вам надо , обьясните для чего вам это нужно, что у вас за оборудование, тогда возможно я вам и посоветую , что то конкретное. -------------------- |
16.9.2012, 18:20
Постараюсь объяснить. Возьму для примера простую батарейку в 1.5В. В батарейки есть + и - через который она выдает энергию, но через этот самый + и - мы ее заряжаем. А мне нужна такая "батарейка", которая через один + и - принимает энергию, а через второй + и - отдает энергию которую получает. Батарейка это как пример, это может быть что-то, что не сохраняет енергии. Штука которая с одной стороны принимает 1.5В (или 3В), а с другой отдает тех же 1.5В (или 3В) которые принимает.
Не спрашивайте в чем смысл, просто очень надо) |
16.9.2012, 18:25
Постараюсь объяснить. Возьму для примера простую батарейку в 1.5В. В батарейки есть + и - через который она выдает энергию, но через этот самый + и - мы ее заряжаем. А мне нужна такая "батарейка", которая через один + и - принимает энергию, а через второй + и - отдает энергию которую получает. Батарейка это как пример, это может быть что-то, что не сохраняет енергии. Штука которая с одной стороны принимает 1.5В (или 3В), а с другой отдает тех же 1.5В (или 3В) которые принимает. Не спрашивайте в чем смысл, просто очень надо) Так это электролитический конденсатор, грубо говоря ёмкость p.s. Надеюсь не для СВУ Сообщение отредактировал drmorgan - 16.9.2012, 18:53 -------------------- |
16.9.2012, 19:12
Нет, не для СВУ))
Взял я такой очень маленький Конденсатор - тот что коричневый в правом верхнем углу Из него торчит два дротика. К одному я присоединил батарейку 1.5В и он резко нагрелся, даже дротик немного обгорел,а с другово дротика мало выходить 1.5В. наверное так нельзя, да? тогда как? Сообщение отредактировал Dima501 - 16.9.2012, 19:20 |
16.9.2012, 19:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 |
Вы уверены что это был конденсатор?Если это конденсатор,то он пробит,то есть не исправен.
16.9.2012, 19:46
Нет, не для СВУ)) Взял я такой очень маленький Конденсатор - тот что коричневый в правом верхнем углу Из него торчит два дротика. К одному я присоединил батарейку 1.5В и он резко нагрелся, даже дротик немного обгорел,а с другово дротика мало выходить 1.5В. наверное так нельзя, да? тогда как? Электролитическую ёмкость надо подсоединять вот так: ![]() Если вы не разбираетесь в схемех, тогда обьясняю, на кондёре написано , на выводах + и -, так вот + от батарейки надо подсоеденить к + от кандёра, а потом на источник , вольтметр там и тд, с минусом анологично, путать полярность нельзя , кондёр сгорит, и надо посмотреть на сколько вольт расчитан кондёр, на нём написано. Сообщение отредактировал drmorgan - 16.9.2012, 19:48 -------------------- |
16.9.2012, 19:47
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
К одному я присоединил батарейку 1.5В и он резко нагрелся, А у электролитических конденсаторов полярность есть. Если его наоборот включить, то он этого не любит. Выстрелить может! Итак, ещё раз! От скольки до скольки может меняться напряжение на входе? От 3 до 220 вольт - это несерьёзно. Сколько должно быть на выходе? И главное: ток какой? В амперах. Иначе под описание Цитата Штука которая с одной стороны принимает 1.5В (или 3В), а с другой отдает тех же 1.5В (или 3В) которые принимает. следует ответ "два куска проволоки".-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
16.9.2012, 19:50
16.9.2012, 19:51
Цитата ...а на выходе выдавал столько как на входе Кажись, это просто два провода... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
16.9.2012, 20:25
Если бы два провода, меня бы здесь не было)
Значит так, смотрите. У меня есть 1). Батарейка на 1.5В, 2). Конденсатор. 3). Вольтметр. Как подсоединить батарейку до конденсатора на входе и чтобы на выходе вольтметр показал 1.5В? В конденсатора только два дротика: один + и один -, куда я подключу батарейку, а где ж тогда выход? Куда подключать вольтметр? |
16.9.2012, 20:39
А на картинке не видно
16.9.2012, 20:44
ну я же чайник!
мне нужно простым русским языком.. |
16.9.2012, 20:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2026, 6:39 |
