324 страниц V  « < 214 215 216 217 218 > »
andrey1983
сообщение 16.8.2012, 13:14
Сообщение #4301
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
Wiew, а можно по подробнее про выбросы на к-э? от чего они зависят и чем их давить? я думал что снаберы как раз и должны их давить, а раз схема уже опробована, то значит расчет должен быть верен...
Цитата(oleg1ma @ 16.8.2012, 11:46) *
Используй что под руку попадется, 0.15 Ома оптимальный балласт для снятия характеристик.
максимум, вернее минимум что есть, так это около 0,3 - 0,4 Ом...
oleg1ma, Вы получили печатки?
Я кажется нашел причину, как всегда подвела спешка!!! Был вывернут диод снабера нижнего ключа! Из-за этого,судя по всему, нижний ключ всегда грелся сильнее верхнего и при бахах нижний лопался, а верхний уходил в точку!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! если бы не вы, я долго еще не увидел бы эту ошибку!!!
Сообщение отредактировал andrey1983 - 16.8.2012, 11:50
oleg1ma
сообщение 16.8.2012, 13:35
Сообщение #4302
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Получил.Смотри личку.
Lupa
сообщение 10.9.2012, 18:02
Сообщение #4303
Пользователь №: 28368
Здравствуйте сваркостроители.Собираю 100-ку(Iсв хочу 120А). Собрал все ,кроме дросселя. 2-й раз перечитываю форум до 6 части, но не нашёл моточные данные дросселя на кольце 80х50х30 на железе от феррорезанансного стабилизатора, хотя помниться кто-то мотал на таком. Зазор с одной стороны 3мм. Помогите пожалуйста начинающему.
swewe
сообщение 10.9.2012, 18:29
Сообщение #4304
Пользователь №: 25964
смотри тему мма от электровоза
вреде он на таком делал.
Lemm
сообщение 10.9.2012, 18:32
Сообщение #4305
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Держи .
Lupa
сообщение 10.9.2012, 19:29
Сообщение #4306
Огромное спасибо SWIWE и Lemm за помощь.
VOVA 555
сообщение 12.9.2012, 8:43
Сообщение #4307
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Здраствуйте .Подскажите можна ли использоовать вместо трансформаторного латра тиристорный регулятор для настройки инвертора ? Могут быть послетствия от такой замены? В том смысле что не чревато ли ето выстрелом ключей при настройке?Если можна то какой лучше (есть на транзисторах есть на микросхеме )?
Черная полоса бывает взлетной.
mono
сообщение 12.9.2012, 8:55
Сообщение #4308
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Если это не электронный латр, то не стоит пользоваться таким регулятором, обычно они расчитаны на активную нагрузку.
ingener99
сообщение 12.9.2012, 11:54
Сообщение #4309
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
для тестирования инверторов использую простую схему с делителем в виде обычных ламп накаливания, различное соотношение мощностей ламп позволяет получить широкий диапазон напряжения для тестирования схемы, также можно безопасно заряжать электролиты.
mono
сообщение 12.9.2012, 17:29
Сообщение #4310
Из: Минск
Цитата(VOVA 555 @ 12.9.2012, 7:05) *
mono
Я делал електроный латр нашол в инете на транзисторе кт847 неодин незапустилса .
Делал по етим схемам .
Может у когото есть провереная схема?
Эти и подобные схемы рабочие, но они для активной нагрузки.
Всётаки латр купите, а если за ним ещё транс 220 на 220, то будет идеальный вариант и не только для инверторов.
andrey1983
сообщение 13.9.2012, 21:18
Сообщение #4311
Из: Сызрань
От кого-то слышал,что если ключ разлетается, то значит умер от превышения тока коллектор- эмиттер, а если тихо собирается в точку- от перенапряжения... может кто знает так ли это на самом деле? Давно мучает сей вопрос! Заранее спасибо всем ответившим.
tough
сообщение 13.9.2012, 21:30
Сообщение #4312
Пользователь №: 27469
Разъясните пожалуйста про выбор конденсатора и дросселя на выходе инверторного полуавтомата?
Имею заводской инверторный полуавтомат Etalon TOPMig 195C, полный аналог РЕСАНТА САИПА 200. Не нравится, что варит жестковато, много брызг, тонкий металл прожигает. Замерял выходное напряжение на ХХ (цифровым тестером) - 41В, под нагрузкой регулируется от 21-24В. На выходе установлен дроссель 10 мкГн (замерял). Советуют 25-30. Конденсатора нет.
Переменными резисторами R22 и R38 выставил холостой ход 30В, диапазон регулировки под нагрузкой 15-21В. Тонкий металл стал варить лучше, почти не прожигает (но не идеал). А толстый стал проваривать немного хуже, да еще появился косячок. На конце проволоки и токоведущем наконечнике стала образовываться сопля из металла и частенько она приваривает проволоку к наконечнику, раньше такого не было.
Подскажите, поможет ли мне увеличение индуктивности досселя и установка емкости на выходе. Также хочу установить напряжение ХХ по нижнему диапазону регулировки. Этим планирую добиться почти линейной характеристики выходного напряжения.
Емкость планирую установить из компьютерного БП порядка 270мкФ и 450 В (можно и меньше). Вопрос, можно ли ставить емкость напрямую на выход полуатомата после дросселя? Не перегрузятся ли выпрямительные диоды? Не сдохнет ли конденсатор? Часто видел, как конденсатор вешают через мощный резистор 2-4 Ома, а иногда еще и его зарядка происходит через диод.
Прикрепленный файл  ____________165.pdf ( 167.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 529
oleg1ma
сообщение 13.9.2012, 22:42
Сообщение #4313
Из: Глобино UA
Конденсаторы на выход нет смысла ставить, а вот инд. дросселя попробуйте увеличить.
uussh
сообщение 14.9.2012, 19:54
Сообщение #4314
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 27464
Добрый вечер доделываю инвертор от Юрия подскажите пожалуйста по выходному выпрямителю
почему прямой диод один он же вроде на 150А а аппарат рассчитан на 200А и зачем нужны обводные диоды их как раз два
хотя вроде через них не течет основной ток (хотя где то читал что греются вроде как раз они сильнее значит ток через них протекает больший)
Сообщение отредактировал uussh - 14.9.2012, 20:00
Lemm
сообщение 14.9.2012, 21:06
Сообщение #4315
Из: Киев
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=12540
сообщение 12558
uussh
сообщение 15.9.2012, 20:24
Сообщение #4316
Из: Ростов-на-Дону
феликс
сообщение 16.9.2012, 16:31
Сообщение #4317
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Здравствуйте. Собрал полумост на G4PC50W На малом токе при испытании электрод спалил,всё нормально. На максимальном токе при первом чирке,оба ключа тихо гаркнули. Есть подозрение на управу. Сколько нужно вольт на затвор подавать? В даташите ничерта не разберу по иностранному. В сигнале иголки,могли ключи из зи иголок помереть?
Abama
сообщение 16.9.2012, 17:13
Сообщение #4318
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
Сколько вольт на клетку? по какой схеме собирал?
феликс
сообщение 17.9.2012, 3:01
Сообщение #4319
Из: Камчатка
1 Вольт на деление,на квадрат 10 вольт выходит. Иголки выпрыгивают за 20 вольт. Ключи померли тихо,я так думаю не по току.
Abama
сообщение 17.9.2012, 8:39
Сообщение #4320
Из: Кавказа
надо бы стабилитроны поставить на затворах на 18в чтобы срезать иголки
а что за полу-мост косой кандербаласт или резонансный?
Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 8:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 19:42
