Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.12.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 25264 ![]() |
Wiew, а можно по подробнее про выбросы на к-э? от чего они зависят и чем их давить? я думал что снаберы как раз и должны их давить, а раз схема уже опробована, то значит расчет должен быть верен...
Используй что под руку попадется, 0.15 Ома оптимальный балласт для снятия характеристик. максимум, вернее минимум что есть, так это около 0,3 - 0,4 Ом... oleg1ma, Вы получили печатки? Я кажется нашел причину, как всегда подвела спешка!!! Был вывернут диод снабера нижнего ключа! Из-за этого,судя по всему, нижний ключ всегда грелся сильнее верхнего и при бахах нижний лопался, а верхний уходил в точку! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! если бы не вы, я долго еще не увидел бы эту ошибку!!! Сообщение отредактировал andrey1983 - 16.8.2012, 11:50 |
Получил.Смотри личку.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.9.2012 Пользователь №: 28368 ![]() |
Здравствуйте сваркостроители.Собираю 100-ку(Iсв хочу 120А). Собрал все ,кроме дросселя. 2-й раз перечитываю форум до 6 части, но не нашёл моточные данные дросселя на кольце 80х50х30 на железе от феррорезанансного стабилизатора, хотя помниться кто-то мотал на таком. Зазор с одной стороны 3мм. Помогите пожалуйста начинающему.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
смотри тему мма от электровоза
вреде он на таком делал. |
Помогите пожалуйста начинающему. Держи . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Огромное спасибо SWIWE и Lemm за помощь.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Здраствуйте .Подскажите можна ли использоовать вместо трансформаторного латра тиристорный регулятор для настройки инвертора ? Могут быть послетствия от такой замены? В том смысле что не чревато ли ето выстрелом ключей при настройке?Если можна то какой лучше (есть на транзисторах есть на микросхеме )?
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Если это не электронный латр, то не стоит пользоваться таким регулятором, обычно они расчитаны на активную нагрузку.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
mono Я делал електроный латр нашол в инете на транзисторе кт847 неодин незапустилса . Делал по етим схемам . Может у когото есть провереная схема? Эти и подобные схемы рабочие, но они для активной нагрузки. Всётаки латр купите, а если за ним ещё транс 220 на 220, то будет идеальный вариант и не только для инверторов. |
От кого-то слышал,что если ключ разлетается, то значит умер от превышения тока коллектор- эмиттер, а если тихо собирается в точку- от перенапряжения... может кто знает так ли это на самом деле? Давно мучает сей вопрос! Заранее спасибо всем ответившим.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.5.2012 Пользователь №: 27469 ![]() |
Разъясните пожалуйста про выбор конденсатора и дросселя на выходе инверторного полуавтомата?
Имею заводской инверторный полуавтомат Etalon TOPMig 195C, полный аналог РЕСАНТА САИПА 200. Не нравится, что варит жестковато, много брызг, тонкий металл прожигает. Замерял выходное напряжение на ХХ (цифровым тестером) - 41В, под нагрузкой регулируется от 21-24В. На выходе установлен дроссель 10 мкГн (замерял). Советуют 25-30. Конденсатора нет. Переменными резисторами R22 и R38 выставил холостой ход 30В, диапазон регулировки под нагрузкой 15-21В. Тонкий металл стал варить лучше, почти не прожигает (но не идеал). А толстый стал проваривать немного хуже, да еще появился косячок. На конце проволоки и токоведущем наконечнике стала образовываться сопля из металла и частенько она приваривает проволоку к наконечнику, раньше такого не было. Подскажите, поможет ли мне увеличение индуктивности досселя и установка емкости на выходе. Также хочу установить напряжение ХХ по нижнему диапазону регулировки. Этим планирую добиться почти линейной характеристики выходного напряжения. Емкость планирую установить из компьютерного БП порядка 270мкФ и 450 В (можно и меньше). Вопрос, можно ли ставить емкость напрямую на выход полуатомата после дросселя? Не перегрузятся ли выпрямительные диоды? Не сдохнет ли конденсатор? Часто видел, как конденсатор вешают через мощный резистор 2-4 Ома, а иногда еще и его зарядка происходит через диод. ![]() |
Конденсаторы на выход нет смысла ставить, а вот инд. дросселя попробуйте увеличить.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 13.5.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 27464 ![]() |
Добрый вечер доделываю инвертор от Юрия подскажите пожалуйста по выходному выпрямителю
почему прямой диод один он же вроде на 150А а аппарат рассчитан на 200А и зачем нужны обводные диоды их как раз два хотя вроде через них не течет основной ток (хотя где то читал что греются вроде как раз они сильнее значит ток через них протекает больший) Сообщение отредактировал uussh - 14.9.2012, 20:00 |
Спасибо стало понятно
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 11.9.2010 Из: Камчатка Пользователь №: 19458 ![]() |
Здравствуйте. Собрал полумост на G4PC50W На малом токе при испытании электрод спалил,всё нормально. На максимальном токе при первом чирке,оба ключа тихо гаркнули. Есть подозрение на управу. Сколько нужно вольт на затвор подавать? В даташите ничерта не разберу по иностранному. В сигнале иголки,могли ключи из зи иголок помереть?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Сколько вольт на клетку? по какой схеме собирал?
1 Вольт на деление,на квадрат 10 вольт выходит. Иголки выпрыгивают за 20 вольт. Ключи померли тихо,я так думаю не по току.
надо бы стабилитроны поставить на затворах на 18в чтобы срезать иголки
а что за полу-мост косой кандербаласт или резонансный? Сообщение отредактировал Abama - 17.9.2012, 8:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 10:46 |
