![]() "Загадочное" поведение автомата защиты сети. |
А у меня на оборот, во всех квартирных щитках подводиться сверху. Причем вне зависимости положения относительно счетчика.
Как сказать. Как правило на нижний. Во всех квартирных щитках всегда подводится снизу от щетчика. Да как ни говорить, но в действительности, как говорит "с2н5он", без разницы откуда подводить.Прямого какого-либо указывающего документа или правила нет, но практически сложилось так, что "хорошим тоном" и логически считается подвод напряжения на автоматы сверху (особенно в производственной сфере). Вот и всего-то.... Сообщение отредактировал Rezo - 12.9.2012, 8:46 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну вообще то в ПУЭ есть "как правило на неподвижные контакты коммутационного аппарата", искать лень)
Цитата ну вообще то в ПУЭ есть "как правило.... Да.... есть! И именно "как правило" и только!Поэтому для условной унификации этого "как правило", я и выразился, что: . Цитата ..практически сложилось так, что "хорошим тоном" и логически считается подвод напряжения на автоматы сверху (особенно в производственной сфере). Что не только не противоречит, а дополняет это самое "как правило"!Всё нормально..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гость_Гость_log0509_*_* |
Поставил новые автоматы, сеть от нагревателя вырубаться перестала, проблема решена. Причина была думаю в одном из двух: или автомат дохлый (проверить нет возможности), или действительно дело было в плохом контакте. Поясняю: фаза от счетчика идет снизу, провод был подсоединен к тому самому автомату, который отключался, и оба автомата были закорочены ржавой металлической пластинкой (по виду вроде тех, что используются в трансформаторах). Кроме того конец пластинки, к которому был прижат фазный провод частично обгорел. Вполне может быть, что из-за плохого контакта автомат грелся и срабатывала теплозащита. Перемычку на новые автоматы поставил алюминиевую, надежно. Заодно приобрел определенный опыт. С наглым электриком из ЖКО, который вымогал деньги и пытался впарить бэушные допотопные автоматы, видимо снятые у предыдущих жертв, убеждая что они новые, дела иметь не захотел. Тем более видя что и как навешено в ихнем щитке: мои автоматы крепились каждый на одном болте, причем один винт вместо гайки был ввинчен в корпус мебельного замка! Фазный провод оголен на длине сантиметров 20. У соседей такое же безобразие. Сам для себя все сделал с любовью и надежно. Спасибо всем за полезные советы и участие.
Цитата и оба автомата были закорочены ржавой металлической пластинкой Очевидно запаралелены?Цитата Перемычку на новые автоматы поставил алюминиевую, надежно. Вообще-то надёжнее меднаяЦитата мои автоматы крепились каждый на одном болте, причем один винт вместо гайки был ввинчен в корпус мебельного замка! Фазный провод оголен на длине сантиметров 20. У соседей такое же безобразие. За такое надо руки отрывать. Однако никак не въеду, куда в мебельный замок можно вкрутить болт?
Цитата Однако никак не въеду, куда в мебельный замок можно вкрутить болт? Как я понял - у автора старые советские АЕ-1031, которые мало того, что сами достаточно грубые, к тому же очень легко грубится винтом снизу (так часто "устраняют" неполадку на месте безответственные электрики).Крепить такие АВ достаточно неудобно из-за необходимости длинных болтов (М4х70), поэтому и применяются что придётся, а то и вообще.... АВ висят на прводах без крепления.... Цитата Перемычку на новые автоматы поставил алюминиевую, надежно. Цитата Очевидно запаралелены? Только по входу напряжения на АВ.
Сообщение отредактировал Rezo - 13.9.2012, 21:27 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 4:31 |
