переход кабеля
опцион
сообщение 5.9.2012, 15:49
Пользователь №: 28307
Привет всем.Подскажите.до цеха идет питание воздушкой,ввод сделан кабелем АВВГ4*95,он доходит до трех полюсного рубильника.С рубильника кабель уходит АВВГ 4 * 180. мощность 120 кВт.Возможно ли такие переходы?
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 16:00
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Возможны. Догадываюсь, что АВВГ4*95 проложен в земле, а АВВГ 4 * 180 открыто по стенам или по каким-то конструкциям.
опцион
сообщение 5.9.2012, 16:05
нет.АВВГ 4*95 спускается с воздушки на ввод.
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 16:20
Из: Украина
В таком случае АВВГ 4*95 на 120 кВт действительно маловато
сообщение 5.9.2012, 16:45
такие переходы возможны, если позволяет сечение кабеля по токуи по потерям напряжения, в Вашем случае зависит от характера нагрузки и где то на грани можно- нельзя (по току)
drmorgan
сообщение 5.9.2012, 17:14
Пользователь №: 28198
АВВГ 4х95 по воздуху на 120кВт, будет мало, по примерным подсчётам для цеха , допустим питающие линии к метало и деревообрабатывающим станкам , ну длинной предположим в 150 м , минимум, без запаса нужно 120 квадрат.
сообщение 10.9.2012, 7:15
Возможны. Вариантов - 2.
1. Положили то, что было.
2. Положили с перспективой замены подводящей линии "ввод сделан кабелем АВВГ4*95".
push
сообщение 10.9.2012, 8:09
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
120 кВт это установленная или уже расчетная? Мож и хватит? В любом случае при переходе с большего на меньшее сечение защиту нужно ставить. Рубильник со вставками, или только разъединитель? Характер нагрузки какой? А то может и 120 мало будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 4:56
